BRIO. Маршрутный компьютер.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 20.06.2008 13:35
Интересно, на Брио и на Симбе одинаковые ЭБУ стоЯт? Они, эти ЭБУ, как-то маркируются?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 20.06.2008 16:30
B.D.V. писал(а):
По контактам на ЭБУ...
А к датчику скорости где лучше прицепиться?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 20.06.2008 16:32
У меня- так....
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 20.06.2008 17:42
59 контакт- выход сигнала датчика скорости.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.06.2008 15:10
Гм... Хотелось бы где-то в другом месте прицепиться... Сам комп я слева у стойки закрепил. Слишком далеко тянуться под сидение оттуда. Да и ковер подымать желания нет. А где вообще сам датчик расположен? У него вроде 3 провода должно быть, не меньше? То, что сверу на коробке торчит- я так понял, лягушка заднего хода. А датчик скорости вроде как нащупал с тыльной стороны. Только там тесно очень. Эх, схему бы надыбать...
Короче, думаю теперь где подключиться лучше и как это аккуратнее сделать... Провод от форсунки резать- он окисляться потом будет. От ЭБУ- далеко и добраться до проводов сложно... Может кто что присоветует?
B.D.V.
B.D.V.
Ссылка на сообщение 26.06.2008 21:01
А резать то провода зачем? Цепляешь при помощи специальной соединительной скобы, продаётся в каждом магазине запчастей.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 26.06.2008 21:23
Мне понравилась идея, которая где-то мелькала - подкулючаться посредством швейных булавок путем их втыкания под изоляцию вдоль проводникоа.
Когда-то давно я тоже так подключался к цепям ламповых схем. Smile
B.D.V.
B.D.V.
Ссылка на сообщение 26.06.2008 23:25
Булавки ржавеют.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.06.2008 00:11
А что за скобы такие?
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 27.06.2008 10:22
Xrust
Такие разноцветные пластиковые хреновины с защелками и контактами внутри. Вставляешь внутрь два провода и крышечкой прижимаешь до защелкивания. Все расчитано так, что бы при закрытии крышки внутренние контакты надрезали изоляцию обоих проводов и соединяли их токоведущие жилы между собой.
Использовать не пробовал, но мне они как-то не импонируют. Sad
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.06.2008 12:44
Вот пытаюсь нечто подобное найти, но не получается. Одни глаза удивленные делают, другие начинают лекции читать по электротехнике XeXe
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 27.06.2008 15:22
Xrust
Странно... Довольно широко распространенная деталь. Ею как правило комплектуются все дополнительные устройства, тербующие подклчение к проводке: Hads Free, БК, еще что-то. Размер примерно 1,5 х 1,5 х 0,5 см, по форме напоминает миниатюрный театральный бинокль. Smile
Раскрывается пополам, в одну "трубу" вкладывается штатный провод, во вторую, несквозную - второй, присоединяемый провод. В середине расположена острая проводящая перемычка осуществляющая контакт между проводами.
Описал как смог. Кажется была фотка, но она дома.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.06.2008 15:50
Все ближайшие магазины обошел, к установщикам сигнализаций заходил- бестолку Sad
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 27.06.2008 18:15
2 Xrust
Контактные скобы:
Одна из их разновилдностей
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.06.2008 22:57
Спс за фото
