BRIO. Маршрутный компьютер.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 05.03.2008 14:15
Vasy
Вы о чем?
Vasy
Vasy
Ссылка на сообщение 05.03.2008 17:45
Извините
Я о Прошивке Контороллера
DIV44
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
DIV44
Ссылка на сообщение 19.03.2008 23:39
прочитал кучу информации про мультитроникс и пр. БК Все-таки кто-нибудь эксплуатирует какой нибудь БК и все из заявленного работает? Mdaa
DIV44
DIV44
Ссылка на сообщение 28.03.2008 15:42
купил БК VG1031 UPL компьютер не может определить протокол все таки ктонибудь наверняка знает поддерживаемый протокол для БРИО 1.1 можно подключаться универсально но нет эл.схемы БРИО может кто поможет в этих вопросах заранее благодарен
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 28.03.2008 15:52
DIV44
на двигателе 1,6 идет протокол OBD2, попробуй поставить этот протокол.
DIV44
DIV44
Ссылка на сообщение 28.03.2008 17:21
Boris писал(а):
DIV44
на Амулете действительно так но у меня БРИО
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 28.03.2008 17:43
DIV44
поставь на БК протокол OBD2Q или OBD2S.
должно подойти.
на 1,6 двигателе идет протокол OBD2Q.
DIV44
DIV44
Ссылка на сообщение 29.03.2008 22:54
Boris писал(а):
DIV44
должно подойти.
да заработал на OBD2Q но отсутствуют заявленные в инструкции к МК расход воздуха и время впрыска Видимо нужно подключение к форсунке С ЭБУ какого цвета провод идет на форсунку? Или как проще подключиться к форсунке и к ДУТ? Вообще какие характеристики работы двигателя 1.1 БРИО? У товарища Флайер так к нему идет книжка специально к движку(правда на английском,но это не проблема) так все параметры прописаны. Boris, я так понял ты эксплуатируешь МК Как успехи? Ошибки правильно показывает? Вопросов много а никто ничего не знает(или не отвечает) Электросхему никак не могу найти Что за секретные данные? Спасибо за содействие! Friend
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 29.03.2008 23:05
ошибки показывает все.
расход может и не показывать, а для время впрыска надо подключать к форсунки.
DIV44
DIV44
Ссылка на сообщение 29.03.2008 23:09
расход может и не показывать, а для время впрыска надо подключать к форсунки.[/quote]
вот и не знаю к какому проводу прицепиться НЕТ ЭЛ.СХЕМЫ!
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 29.03.2008 23:14
на форсунке два провода. нужен минусовой. попробуй поочереди. БК не сожгешь.
DIV44
DIV44
Ссылка на сообщение 29.03.2008 23:35
на форсунке два провода. нужен минусовой. попробуй поочереди. БК не сожгешь.[/quote]
в инструкции к МК написано что достаточно определить провод с импульсом А я незнаю какого цвета от блока управления на форсунку идет провод А резать провода перед форсункой-както несолидно Pomogite
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 29.03.2008 23:50
DIV44
ну тогда решай сам.
резать не обязательно.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 19.06.2008 18:59
Вот такой девайс приобрел http://multi-set.ru/ Теперь репу чешу- самому подключить или к дилеру ехать... Они зарядили однако "...500-700р ежели все там просто и проводов своих не надо...". Я бы сам подключил и гораздо лучше, если бы еще и знал наверняка где датчик скорости расположен. А то за то чтобы скрутить пару проводов глядишь сервисмены по-миру пустят Very Happy
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 19.06.2008 21:06
По контактам на ЭБУ.
27-Выход управления форсункой 1го цилиндра.
6 - Выход управления форсункой 2го цилиндра.
7 - Выход управления форсункой 3го цилиндра.
47-Выход управления форсункой 4го цилиндра .
Активный уровень-низкий.
