Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 226
Ссылка на сообщение27 Sep 2017 07:29
http://radikal.ru/big/5b922177f4d742a99a61d8f744e3fa99
http://radikal.ru/big/2288cb17b003407cb31cc682c8682e52
Правда, две зиммы назад я назиму фильтр ставил в печную магистраль Smile
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение27 Sep 2017 08:16
Н-5 дизель у кого пробивало прокладку опишите, пжлста ,первичные признаки.
Приволокли вчера,я очешуел! Расширительный от 2109,доп насос, печка-лёд , температура мотора -20 градусов, антифриз уходит.
И если можно фотки со стороны турбины.
Ссылка на сообщение27 Sep 2017 10:16
Вот тут посмотри, дизелисты, в основном там
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836
Они там любят схему переделывать ... кто во что горазд Izvini
И прокладки не на много реже зажигалок пробивает Izvini
Talaruss
Ссылка на сообщение27 Sep 2017 17:18
Саша
Ты просто выливал из маленького краника ,впрочем как и все ,
Не было сильного потока ,как если сдернуть нижний патрубок
И все осталось на месте .
Таки думаю есть резон в газелевский тройник в нижнем патрубке . вкрячить кран ,да побольше ...
Чтоб как открыл ,так и хлынуло ...
Со всей грязью
За 65 тык сливаю третий тосол
Он не из дорогих ,но и не дешевка Свою работу делает Нельзя сказать ,что плохой
Я его сливал весной Он был зеленый и я его залил обратно .
Просто ржа есть у всех ,на любом тосоле ,И задача его вымыть ...
Ссылка на сообщение27 Sep 2017 18:11
Talaruss
Ничего подобного Smile
Из краника я выливал, когда хотел сохранить тосол.
А без сохранения там пробка полностью выкручивается.
И еще поспорю, что там самое низкое место
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
И очень удобно, залил, разогрел, подождал, когда термостат откроется, слил, пробку закрутил.
Я так раз шесть делал, когда заводской сливал.
Что сливал не видел, стоял над сточной решеткой.
Но это давно было.
А через краник я этой весной сливал и его же звлил
Ссылка на сообщение29 Nov 2017 13:24
прикольно Horosho
один, правда , забыл какой, при 100 чуть завышает (ниже 100 совпадает, может кастрюлька неравномерно нагрелась) и жесткость пружинок кажется разной Izvini
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
еще раз протестировал из любопытства на совсем маленьком и симметричном огне
ничего не изменилось, один больше 100 показывает Izvini
ПС
а у другого обратный клапан заедает ... нет в мире совершенства Plachu Smile
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 ТК
Ссылка на сообщение29 Nov 2017 16:39
Задам вопрос местным знатокам, интересно мнение. Кто как предложит рассверлить отверстия в многослойной прокладке Cometic, так , чтобы без последствий. Хотелось бы не порвать края, не повредить обжимные рёбра и покрытие. Данная операция необходима, так как гидравлическая схема на ней зеркальна нашей и жидкость скорее всего будет застаиваться у и так термоперегруженного 4-го цилиндра.
слои прокладки
Родная внизу, на верхней красным выделил то, что планирую рассверлить.
сандрван
Ссылка на сообщение29 Nov 2017 17:56
Александр2120 писал(а):
заточил бы трубочку нужного диаметра и выбивал недостающие отверстия
Она из металла и не тонкого. Тут только сверлить.
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 16:52
Попробуй взять два листа фанеры,просверлить по родной отверстия головочных болтов. Вставить между фанерой мет. прокладку, сверху положить родную, стянуть болтами. И сверлить.
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 18:58
( Smile
Черта лысого Izvini
У меня с такой пробкой капот не закрывается.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 19:51
Черта лысого Izvini
закрывай сильнее))))
дайте номерок для заказа
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 20:10
В теме есть ссылка на али, я, вроле, отсюда брал.
Куда сильнее, радиатор вдавливать? Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Пробка выше штаной на 8-9 мм. Упирается в усилитель бампера.
Можно, конечно, капот чуть вперед сдвинуть или замок чуть приподнять, но ИМХО не ради этой красивой пробки Izvini
smeran
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 20:18
Саш, у меня и так зазор до капота такой что руку совать можно... так что пойдет. как бы я не сокращал зазор ничего не помогло. а ссыль я не нашел ( помоги... (на работе сутками)
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 20:22
https://ru.aliexpress.com/item/Ryanstar-RACING-Big-Head-Thermost-Radiator-Cap-Water-Temp-gauge-FOR-0-9-BAR-1-1/32674501637.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yryvSV
только обрати внимание, что там три варианта пробок с разным давлением
smeran
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 20:46
спасибо, уже приходило на 1,1 кг.... буду внимательнее)))
