Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 31.10.2016 13:06
Валерий писал(а):
От плохого охлаждения болты 9 и 10 тянутся, подтягивать обязательно ибо будет пробой.
Согласен, тянутся Izvini
Но с другой стороны - кто мешает им и во второй раз после затяжки растянуться Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Мне знакомый моторист сказал - все работы с двигателем только при 20 градусах для правильной затяжки, а сейчас уже минус Izvini
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 31.10.2016 15:38
[quote="Александр2120"]
Саша привет!
К динамометрическому ключу с завода идёт вкладыш с таблицей моментов в зависимости от температуры среды. Friend
Ссылка на сообщение 31.10.2016 16:26
у наших болтов (разных производителей) - свои таблицы
у прокладок (нормальных производителей) - тоже
я молчу про саму ГБЦ из люменя и про разницу в 64-м и 63-м блоке (в некоторых документациях моменты у них сильно отличаются).
Так что слишком много неопределенностей Izvini
ПС
Кого не спросишь про затяжку ГБЦ .... никто не использует режим ослабления болтов в середине процесса затяжки...
Как правило, два раза тянут, каждый с определенным моментом и потом два раза по 90гр. Izvini
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.10.2016 17:51
Протянул ГБЦ : 2 захода 70 и 80Nm, задние болты были ослаблены, особенно левый ( завернулся на 1/4-1/3 оборота). Тянул на теплом движке.
Сейчас выстраивается, завтра посмотрим что получилось.
Ссылка на сообщение 01.11.2016 11:40
Тут Игорь Лабиринт звонил, самому ему писать лень Smile
Но хвастался приборчиком, типа насадки на ключ с батарейкой.
Орешек такой купил за 3.5 тыс рублей.
Задаешь нужный момент, когда до него доходит, начинает пищать прерывисто и мигать. При нужном усилии пищит и горит непрерывно.
Так вот он говорит, что приборчик автоматом температуру определяет Crazy Crazy
Прикольный орешек и очень удобный Horosho Horosho Horosho
Ссылка на сообщение 04.11.2016 16:58
Ну и что получилось?
Тоже думаю, подтягивать надо на теплом....
Можно поконкретнее
Просто снял клапанную крышку и первый раз 70...
Все надо было подтягивать или на каких-то больше 70 было?
Кроме задних конечно...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:17
Подтягивал по схеме, сначала 70 ( повернулся только левый дальний градусов на 30-40) потом 80 ( повернулся правый и левый дальние на 20-30 градусов). Вроде масло перестало подтекать...
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:20
спасибо
т.е. остальные получилось ты только проверил но не подтягивал?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:36
А зачем? Может попозже дотяну до 90-100.
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:47
просто для ясности.
ты не протягивал всю голову, а только проверил все болты до 80-и, а подтянулись только два крайних
Ссылка на сообщение 05.11.2016 10:43
сегодня подтянул при -3х...
затягиваться стали все болты где-то с 60 нм.
первый раз до 80ни
второй раз тянули до 92х, при этом 5-й и 7-й болты поплыли где-то на 86 Izvini
поменяли один 5-й - тоже самое Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
болты Payen HBS 354
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 05.11.2016 11:11
первый раз до 80ни
БУ болты желательно тянуть до 8.
Если есть опыт, максимум 9 кг.
Ссылка на сообщение 05.11.2016 17:55
Короче сегодня опять поменял мировозрение наь180 градусов Izvini
Вчера еще считал, что самое надежное затягивать по углам, например
40 + 80 отпустить на 360 град, потом 20 и два раза по 90 град.
чтобы получить одинаковый момент затяжки.
Теперь считаю, что по градусам можно ошибиться еще больше , если болты тянутся по разному Izvini
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 05.11.2016 21:49
По идее болты тянут до того момента когда материал болта "потечет" ( длинна увеличивается, а напряжение почти не растет). Поэтому сначала подтягивают, а потом докручивают чтоб болт потек.
Ссылка на сообщение 06.11.2016 07:50
Это любопытное мнение, скажем, нестандартное Friend
