Dimm
Dimm
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
29.08.2016 13:21
Dimm писал(а): |
Болтов нету. а простые болты не прикипят насмерть к коллектору? |
Стальные болты чуть мазал графиткой, не прикипали.
Также перед сборкой смазывал болты и прокладки глушителя.
Андрей2929
Андрей2929
29.08.2016 15:23
Александр2120 писал(а): |
Привет Андрюх
Лучше стальной болт обрезать, сделать шпильку и на него гайку. Что-то из них точно выкрутится Скорее, гайка.
И одевать этот кожух на шпильки, кстати, гораздо удобнее. На Н3-точно, на Н2 не пробовал, кожухи разные. |
Привет!
Можно вариант и со шпильками.
У меня выпускной коллектор чугунный так что я пользую болты.
п.с. Смотрю тут у вас идёт борьба с перегревом.
Кратко, как на самом деле будет замена антифриза, если мотор здоров.
1.Сливал только из радиатора - слилось ровно 5л.
2.Сливал расширительный бачёк -0.5л, желательно его вымыть внутри.
3.Свежий антифриз заливал в радиатор чтобы соты закрылись, в расширительный бачёк добавил свежего антифриза до минима.
4.Закрываю крышку радиатора.
5. Запускаю мотор, прогреваю.., воздух пузырьками выходит в расширительный бачёк, после второго включения вентилятора охлаждения система полностью развоздушена.
Всё.
пп.с.Чтобы видеть пузырьки воздуха шланг из бачка опустил в кружку..
Контрольная проверка..
Dimm
Dimm
30.08.2016 08:08
Сегодня уже ничего не подливал. По уровням - все в норме.
Наблюдаю. Какая-то большая инерция. Едешь-едешь по прямой на 3 передаче, скорость 40-50 температура ОЖ 93 град. не меняется долго. Продолжаешь движение - снижается. Снижаешь скорость быстро увеличивается температура до включения вентилятора, потом медленный нагрев с 90 до 95.
Надо уже термостат на место ставить, двигатель очень долго прогревается до рабочей температуры.
Два медных болта могу поискать, я их заменил. Жаль что раньше с январем не переслали |
Спасибо Но не будем заморачиваться по пустякам. Есть вероятность, что найду медные. Ведь помню же, что куда-то недалеко заныкал
Андрей2929 писал(а): |
Стальные болты чуть мазал графиткой, не прикипали. |
Если не найду медные, поставлю обычные на графитку. Спасибо
п.с. Смотрю тут у вас идёт борьба с перегревом. |
Все в процессе. Ну вот и у меня раньше также было. Заливаешь антифриз, прогрел хорошо, потом подливаешь до уровня и забываешь.
п.с. Всегда поражался чистоте твоего автомобиля
Андрей2929
Андрей2929
serjj
