Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 11.07.2016 11:40
http://floomby.ru/s2/rgwZWw Фото прогоревшей прокладки. Поставил приложение на смартфон для диагностики авто, наблюдал за температурой двигателя во время движения, 88-95 градусов в зависимости от нагрузки на двигатель, в пробке стоял, сначала поднималась до 95 потом вентилятор включился и опустилась до 88, на впуске температура 44 градуса стабильно была.
Ссылка на сообщение 11.07.2016 12:49
pomaxa
все штатно с температурами.
Температура во впускном коллекторе нестабильна, в пробке до 80-и доходит Sad . 44 больше похожа на мощностной режим с макс. открытым дросселем.
Goroh
Авто: Great Wall Hover 4х4 SL
Goroh
Ссылка на сообщение 15.07.2016 10:44
Доброго всем дня. Из собственного горького опыта по замене прокладок ГБЦ. Могу поведать следующее... Пробивает её в районе 4 го цилиндра, у всех или почти у всех. Причиной этого является высокая температура. Так вот "собака зарыта" была в отказе включения 1 скорости вентилятора охлаждения т.е. Порог 97 град. Реле срабатывало, а вентилятор молчал. Причиной был тот самый резюк (сопротивление) что установлен на диффузоре возле вентилятора. Причём если вытащить реле 1 скорости, то зарится чек, а если тупо обрыв силовой цепи то нехрена не горит, как вроде всё ок. КИТАЙЦЫ... У кого имеется бортовой комп то можно настроить перегрев скажем на 100 град., чтобы сигнализировал об исправности цепи, а у кого нет увы придётся постоянно таращиться на стрелку температуры. Как вылечил. Перемотал сопротивление нихромовой проволокой диаметром 1.5 мм, должно получится сопротивление 0.4-0.5 Ома (у меня получилось 0.47 Ом) засунул эту спираль в родной корпус и засыпал кварцевым песком. Медные провода необходимо приварить именно приварить к нихромовой спирали. Делается илиментарно инвентарным сварочником на малом токе и угольным электродом. Последний можно дёрнуть из старой батарейки разобрав её. В алколиновых батарейках их не ищите, там их нет, система там другая. Заливаем все это дело эбокситкой и тулим на место. Вуаля 97 град., а он жужжит, вот и счастье.
Далее прокладка быть она не ладна. Имею горький опыт замены оной через каждые 5 тыщ. Так вот надоело мне всё это. Снял капот, вытащил двигло и разобрал до винтика. Повёз на шлифовку и блок и голову ( раньше шлифовал только голову ). Итог, который мне не давал спать. Прогиб (неровность) Блока цилиндров составляла 0.017 мм. Хрена ты какой линейкой это определишь!!! Так вот совет тем у кого при пробое прокладки антифриз попадает в масло, однозначно разбирать мотор, кольца поршневые залегают на ура, особенно маслосъёмные!!! Небудет ехать и будет жрать масло как лошадь воду!!! Так как разберал до тла заодно поменял герметик на поддоне не ищите прокладку у нас её нет. Собрал все до кучи, причём прокладку ГБЦ поставил строковую, болты естественно новые. По прокладке хочу добавить следующее, нужно брать в герметичной упаковке без следов вскрытия оной, так как на ней нанесён слой который работоспособен в течении получаса. Т.е в течении 30 минут её нужно воткуть и обтянуть. Итог сухой мотор с прикрасной динамикой, нулевым забором масла и главное что не греется, не кипит! Вообщем доволен как слон. Обычная китайская прокладка работает без никаких танцев с бубном! Были заменены все сальники, естественно прокладки, та злая заглушка распреда из которой у всех течёт масло, было заменено резиновое кольцо обмазал герметиком и установил на место. Заодно поменял сцепление на Валио корзину,диск,выжимной.
Для тех кому интересно об внутреннем состоянии мотора (пробег 120 тыщ.), могу сказать следующее. Состояние блока- отличное видна ещё заводская холинговка. Поршня- отлично на юбки поршня практически выработки нет. Кольца- идельные ( долго я от них отдирал клейкую субстанцию из смеси антифриза с маслом). На коленвале и вкладышах выработки ноль.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 15.07.2016 11:38
ну так я давно говорю, у кого пробило прокладку спасет только шлифовка, так как новый чугунный блок иногда дает усадку через 10-15 тыщ и линейкой ты это никак не промеряешь. И если пробило прокладку то метал. прокладка не спасет
Ссылка на сообщение 15.07.2016 13:23
Ты это последний год только говоришь Smile
Легко сказать - вытащить блок и отвести...
Проще раз в 30-50 тыс прокладку менять
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.07.2016 15:10
а ты хотел чтоб я сразу все секреты выдал ? Very Happy
Goroh
Goroh
Ссылка на сообщение 17.07.2016 09:03
Ага и заодно поменять головку. Вы обсолютно неправильно рассуждаете молодой человек... Попробую Вам пояснить для чего необходимо сделать фрезеровку блока. Допустим Вы отфрезеровали голову т.е плоскость головки является идеально ровной, идеально ровной является и постель распредвала. Меняем прокладку ГБЦ, блок нефрезирован ( прогиб, неровность в блоке 0.02-0.025 мм ) ставим прокладку (пофиг какую) затягуем моментом (а есть ребята тянут будь здоров). Итог мы получили кривую голову, почему, да потому что Вы притянули ровную алюминиевую головку к неровному чугунному блоку. В следствии этого и изменилась ось постели распредвала (ушла в прогиб на две десятки !!!!!!!!!). Для сравнения зазор постели распредвала и самого распредвала составляет от 0.015 до 0.025 мм !!! А теперь при помощи калькулятора можно сделать для себя вывод, стоит ли разбирать мотор и шлифовать блок. Из за искажения плоскостей приведёт к выработке в постели распредвала, а это головка, а не прокладка. Впрочем решайте сами, Вам ездить на ХОВЕРе...
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 26.07.2016 17:35
В спешке стронул болты распред валов, посмотрел по книжке сила затяжки 20 н*м затянул все болты с данным усилием, сейчас обратил внимание что гидрики чуть подбрякивают надо подтянуть будет, вопрос я правильную книжку читал точно 20 н*м?
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.07.2016 18:43
Затяжка в норме.
Гидрокомпенсаторы любят чистоту, где то попала грязь в масляный канал.
Ссылка на сообщение 26.07.2016 20:01
pomaxa
там, где много болтов -20
а где мало -40, мало, вроде, на выпускном.
Но я не заморачивался и сильно затянул, и почти уверен, что дело не в затяжке.
ПС
Скорее, наоборот - перетянул и стали подбрякивать Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.07.2016 21:20
Не испугался смять пустотелый вал (ось коромысел)? Может, после этого и давление масла просело? Ну там деформация, прилегание поверхностей нарушилось, зазоры...
Ссылка на сообщение 26.07.2016 21:52
Ну вал-то хрен сомнешь....не настолько он пустотелый Smile
я больше боялся резьбу в "люмени" сорвать
валы успел открутить уже три раза Izvini
затягивал по-разному, давление не менялось ... маленькое остается.
если последняя попытка разобраться с гидриками не удастся...
буду менять масло на 5-40, хотя, к 5-30 привык и жалко расставаться Izvini
Ссылка на сообщение 27.07.2016 21:43
сглазил, блин Crazy
не ось коромысел, пустотелая гнется, не резьба в люмени срывается...
а сам болт лопнул Smile
обошлось, выкрутил
ПС
Гидрокомпенсаторы Н5, м1 к Н2 НЕ ПОДХОДЯТ
Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд:
в голове, по крайней мере на выпускных, совсем нет запаса в глубине резьбовых отверстий
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.07.2016 22:44
Не заставляй меня цитировать Станиславского! Yes
А зачем там какой-то запас, если усилие затяжки по мануалу - "детское"? (Дай БГ памяти, 26 Нм максимум).
Ссылка на сообщение 28.07.2016 05:11
Гидрики Н5 и Н2 очень похожи. Посадочные места одинаковые, высота на 0.02мм меньше, но это вполне м.б. погрешность измерения.
Единственное, чем они визуально отличаются - отверстие входа масла чуть больше.
Тем не менее , на них звонкий стук есть, а на старых от Н2 нет.
ПС
Хотя, стучит только один, но вычислить его по внешним признакам не удалось. А перебирать все по очереди....
