Обнуляем ошибки компьютера
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 19.07.2018 14:22
Александр2120 писал(а):
А ЭБУ не обнулял? (снять клемму с АКБ и нажать на тормоз, например)
Что только не делал, на тормоз тоже давил,сбросится , потом опять при езде появляется и горит.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ConstZ писал(а):
ляксеич писал(а):
стрелка тахометра дёргается
Тахометр также получает данные по CAN от ЭБУ - в этом направлении и "копать" надо. Шевелить провода и наблюдать за стрелкой, например.
Стрелка дрыгалась и раньше, всю зиму.После того,как в морозы замёрзла машина.
Ссылка на сообщение 19.07.2018 14:45
Похоже на лямбда (первый кислородный датчик). Обычно он сам очищается, но не помешает вытащить и почистить в ортофосфорной кислоте.
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 19.07.2018 18:54
А WD 40 нельзя почистить?
Ссылка на сообщение 19.07.2018 19:14
ПС
Можно пепсиколой, в ней есть ортофосфорная кислота Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.07.2018 19:59
Похоже на лямбда
А подробностей не будет?
Ссылка на сообщение 20.07.2018 07:58
У меня нет подробностей Smile
У меня только версия Smile
Если все началось зимой, после длительных пусков с переливами, то лямбда был 100% загажен.
Формально он должен был сам очисться со временем (выгореть), но не факт.
То, что лямбда может влиять на стабильность оборотов ХХ ... а почему нет?
Возможна также более распространенная причина нестабильных оборотов:
подсос воздуха во впускной коллектор из-за лопнувшего (треснувшего зимой) одного из вакуумных шлангов или резинового колечка на форсунке.
ПС
Подробностей мы не знаем Izvini Smile
Но допускаю, что после неудачных зимних пусков ляксеич открывал капот и выполнял какие-то "танцы с бубном", про которые забыл нам написать Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.07.2018 08:40
Хотя бы потому, что ляксеич ни разу не упомянул перебои в работе двигателя, а только "дёргающуюся стрелку", например…
Ссылка на сообщение 20.07.2018 08:44
ConstZ, давай спросим у ляксеича, стрелка сразу после холодного пуска, после первого снижения оборотов, начинает дергаться или после частичного прогрева (когда лямбда включается)?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.07.2018 09:13
Александр2120, давай! На сколько я понял - нет никакой связи "дёргающейся стрелки" и равномерности вращения двигателя, да и ошибки "по лямбда" ЭБУ регистрирует, но них тоже речи не было…
Ссылка на сообщение 20.07.2018 09:17
Может у него просто лишняя вибрация на двигуне из-за порванной подушки, т.е. он сам дергается, а стрелка на месте стоит Izvini Smile
Версий много Smile Friend
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 20.07.2018 13:23
Всем привет ! Парни , не ругайтесь.))) Стрелка дёргается с самой зимы,как только завёл с буксира, потом поменял в гараже свечи, уже раза три сменил, толку нет, машину подтряхивает, ощущения как будто контакт где то пропадает. в понедельник записался к дилерам, пусть разбираются. а вообще машина дует нормально, я на меж город на ней по 300 км прохожу. На ходу не троит, никаких нареканий.
Стрелка реально ходит, как на дизеле трясёт машину.
Ошибка только одна U0073 и то она недавно появилась.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Стрелка дёргается всегда и на холодную и на горячую, ну и подтряхивает естественно и машину всю.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 20.07.2018 23:36
ляксеич
Посмотри сами ВВ провода, бывает что пробивает резинку у самой свечки, ну и катушку залить ВДшкой попробовать.
Ссылка на сообщение 21.07.2018 06:04
У него из нет Izvini
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 21.07.2018 09:29
Может ремень на зуб перескочил?Было у кого то такое,тоже после запуска с галстука зимой.
Ссылка на сообщение 21.07.2018 10:46
Кстати, очень похоже Horosho
У них Н3 с балансирами, так. Если ремень перескочит, трясти будет еще как. Мы-то без балансиров и не заметим ...почти Smile
