Приводной ремень, натяжитель, ролики. Двигатель Acteco 1,6 E4G16
На страницу 1 Пред.    След. 17
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 21.09.2018 12:57
Sergey39 писал(а):
Значит на самом движке есть ответное отверстие
Не на самом движке ! На этой странице второй пост от верха, там есть фотка на которой всё понятно. Там есть выступ. Когда мы отжимаем натяжитель вверх выступ тоже перемещается вверх и дырка оказывается под ним. Вставив туда гвоздь мы фиксируем этот выступ в данном положении ! Вот и всё.
Ссылка на сообщение 22.09.2018 16:59
Ребята.. Такая бяда...
Доехал до дома почти 200м оставалось.. Слышу визгнул ремень.. Когда вода попадает такой же звук..
Встал у дома.. Идёт запах горелого масла. Открываю капот.. А там... Все уделано в масле со стороны ремня. Ролики навесного в масле, защита забрызгана, рычаг.. Крышка грм тоже в масляных потеках.
Уровень в моторе вроде тот же.
Че делать?
Кто это учудил? Гур, или сальники под крышкой грм?
Думаю надо на эвакуатор на сто..
Кто что думает?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 22.09.2018 17:17
На СТО? Я думал что человек, который столько помог людям советами сам делает всё своими руками Izvini. Если по теме-неужели не видно откуда хлещет масло? Кстати с ГУР масло должно быть красным, да и в бачке видно уровень.
Добавлено спустя 10 минут:
Кстати NOT, недавно разговор был по поводу того какой сальник ставить в масляный насос-чёрный или красный.Ты какой поставил?
Ссылка на сообщение 22.09.2018 18:35
Sane
Уровень в бачке гур не смотрел...
Темнело. То, что висело на защите картера на красное не похоже было... Светлое что-то..
Сальник не ставил.
Никакой. Вероятно зря.. Боюсь что именно в грм давануло.. Чёрный да.покупал.. Но сдал. Без пружинки.. Фотки я выкладывал.
Руками я бы сделал.. Нет времени.. С гаражом проблематично.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.09.2018 20:32
Уровень масла двигателя смотрели ? Из под крышки грм врядли так сильно даванет наружу. Если все же грм в масле то желательно его заменить. Контитеч или бош взять. С роликами ничего не будет. Сальники не обязательно с китая брать, и здесь хорошие есть.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.09.2018 06:10
Не паниковать. Спокойно оценить ситуацию. Если давнуло из под сальника коленвала то ГРМ должен быть в масле. Снять верхнюю часть кожуха ГРМ и посмотреть. Проверить уровни масла. А там уж решать.
Ссылка на сообщение 23.09.2018 06:41
liginvalerii
Уровень смотрел. Какой и был.
Ремни и сальники можете номера написать какие хорошие пойдут?
доп.оборудования я вижу B11-3701315BA 1569р у нас стоит.
А оригинальный грм 481h-1007073ba.. стоит 2188р
аналоги на грм я правильно понимаю:
CONTITECH CT 619 и Bosch 1987949410 и гейтс 5299 на актеко 2.0 пойдут?
А это аналоги на доп.оборудования:
Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632 ?
этих двух в автодоке не вижу в продаже
а какие сальники?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.09.2018 09:40
NOT писал(а):
Кто что думает?
Думаю, что сначала нужно найти источник течи и ее причину. А потом ужЕ детальки подбирать...
ЗЫ: с таким количеством сообщений за пять лет - о машине нужно знать ВСЕ!!! НЛ...
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 23.09.2018 13:30
Very Happy
Horosho
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.09.2018 14:07
Теоретик.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 23.09.2018 14:32
То же не понял, что все таки случилось.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Антон, так откудаво масло то взялось, если все уровни в норме? Да и по запаху можно отлечить моторное от гидроча. Сальники зачем менять и какие? Ремень целый?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.09.2018 15:57
На ремонте видимо, некогда.
Ссылка на сообщение 23.09.2018 16:20
Ремонт будет завтра я надеюсь.
Утащу на сто.. Лужи под машиной особой нет. Ремень допоборудования слегка прослабже стал за ночь. Вчера был в масле весь. У меня работал кондишн. И есть мысль что это из него.. Т. к. запаха я не уловил.. И капли были светлые вроде..
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 23.09.2018 18:09
Что то я не догоняю Nea
Ремни целые, масла на месте, в уровне Yes
Зачем тащить на СТО? Что сам доехать не можешь, или не заводится?
А где комплект ГРМ приобретал?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.09.2018 18:50
Я сам в шоке. У меня сто и нот меня учил уму разуму а тут пустяк какой то и паника. Не в обиду конечно.
