Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.11.2018 15:40
Amisu писал(а):
Нет она для механики. Есть четыре версии для ФЛ. CF, BP, BF, BS.
Вот здесь посмотри и приборку менять не надо http://sdelal.net/showthread.php?t=877
Amisu
Авто: Chery Tiggo FL
Amisu
Ссылка на сообщение 12.11.2018 16:44
Ну, да. Стоимость блока 7300 + почта. Однако!
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
vio777
Ссылка на сообщение 15.11.2018 17:00
Мужики, ситуация... Сегодня после мойки нарисовалось такое.. тахометр не показывает обороты и моргает маслёнка. Все остальные приборы вроде работают в нормальном режиме. Уровень масла, антифриза нормальный, двигатель работает ровно. Вот и возник вопрос... влага после мойки может быть виновницей сих событий? Или одно наложилось на другое?
Ссылка на сообщение 15.11.2018 20:14
Конечно может. Или в панели или в мотором отсеке влага
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 15.11.2018 22:33
NOT писал(а):
Конечно может
Моргание "маслёнки" обеспокоило
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.11.2018 02:00
Мойки кузова или мотора? Если второе, то для полной картины не хватает еще и пропусков зажигания из-за залитых свечных колодцев.
Масленка может моргать из-за влаги в разъеме датчика давления по причине упомянутой выше.
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 16.11.2018 13:10
Кузова
Руслиг
Руслиг
Ссылка на сообщение 12.01.2019 16:52
Всем привет друзья. У меня чери тиго FL-1,6. 2014 года. Сегодня поменял бензонасос и перестала работать приборка. Свет горит. Часы идут и всё. Не работатет дневной расход и пробег. Не работает спидометр,тахометр,показания топлива и температуры а также не мотает общий пробег одометра. Цифры замерли. Выручайте куда смотреть?! Может ли быть проблема в проводе поплавка? Я не уверен что мастер его хорошо закрепил. Я сам не пойму,может по цепи что-то сработало. Не ругайтесь сильно. Я механик но в электрике профан. Все предохранители целые слева от руля. Под капотом ничего не смотрел. Спасибо.
Сергей Помельников
Авто: Chery Tiggo 1
Сергей Помельников
Авто: Chery Tiggo 1
Ссылка на сообщение 09.03.2019 07:45
Добрый день всем. Может кому пригодится. Периодически стала моргать подсветка центрального цифрового дисплея на щитке приборов. Со временем просто стала отключаться на долгое время от вибрации кузова. С первого разбора ничего не нашел. На второй раз разобрал полностью и сам дисплей. Подсветка его крепится и питается отдельно. Нашел тупо непропай. Две точки
На форуме впервые. И пишу не спервой попытки. Поэтому если вдруг ушло не в ту тему или коряво просьба к админу поправить. Фото загрузить не получается.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Получилось. Забыл указать. T11 2013 год. 1,6 л
дмитрий03.93
Авто: Chery Tiggo FL 2.4
дмитрий03.93
Ссылка на сообщение 13.06.2019 18:49
где находится масса на приборку
sersh2007
sersh2007
Ссылка на сообщение 19.07.2019 17:32
Всем привет. Может кто подскажет. Тигго 2.0 2008 г.в. При запуске двигателя панель приборов (все стрелочные индикаторы в нулях), через 10 сек. начинают работать -раньше это было редко. сейчас случаи участились. Спасибо.
nezhenka
Авто: Geely MK Cross
nezhenka
Ссылка на сообщение 21.07.2019 11:02
Подскажите пожалуйста. Где можно купить такой щиток приборов на Chery Tiggo T11? У нас в городе нигде не могу найти.
Росич
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Росич
Ссылка на сообщение 14.08.2019 19:48
Добрый день, форумчане.
Словил странный глюк, который не уходит из моего тигго. На панели приборов показатель температуры изначально находится не в зоне 0, а в красной зоне. Соответственно после пуска двигателя - уходит просто в горизонт справа. Причем на жаре еще и вентилятор не работал. загоралась масленка. почистили контакты, вентили работают. А вот странный глюк периодически возникает. ( Подскажет кто-нибудт что?
Ссылка на сообщение 14.08.2019 21:23
Росич
Стрелка открутилась?
Росич
Росич
Ссылка на сообщение 15.08.2019 20:14
NOT писал(а):
Росич
это как и за счет чего? и что с ней сделать чтобы прикрутить?! ))))
