gregory
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
26.09.2016 14:30
FL708 писал(а): |
можно добавить резистор или делитель напряжения в разрыв провода до или после 12 контакта а также можно этот резистор или лучше подстроечник по схеме делителя добавить на входе этого самого ключа. |
Добавив туда сопротивление Вы еще сильнее снизите и без того маленький диапазон регулировки.
Joker писал(а): |
По этому, чаще всего светодиоду обеспечивают стабильный ток, на его вольт-амперной хар-ке, а яркость регулируют другими методами (ШИМ+сотоварищи). |
Абсолютно верно!!!! и в доказательство-посмотрите на щиток приборов в разобранном виде-дорожки на плате ,к которым припаяны диоды ведут к одной из ног ЧИПа щитка.Значит крутилка-регулятор на панели служит для изменения потенциала по типу как у ДУТ или ДТОЖ,я же писал об этом,а прошивка ЧИПа уже задает величину либо тока,либо напряжения на сами светодиоды.
Казусы типа вот у кого то регулируется нормально,а у кого и плохо могут происходить даже потому,что в разные щитки впаяны диоды из разных партий,отличающихся характеристиками....
VictorD писал(а): |
P.P.S. Тут писали, если новую панель поставить на старую машину, то подсветка регулируется нормально. Принципиальной разницы по названиям входных контактов я не нашел....? |
Я ставил на Т11 щиток от ФЛ и регулировка яркости происходит нормально,как по сути и на родной,на ФЛ регулировка подсветки щитка приборов вообще не происходит.
Joker
Sintetic
Sintetic
26.09.2016 18:13
Joker писал(а): |
Это на всех ФЛ так или на только на конкретной машине? |
Это конкретно на моей машине.Брал новую в салоне,с рождения такое.
26.09.2016 18:38
А в салоне на других авто так же? Если нет, пущай меняют приборку дилеры.
Мне вот днём яркости не хватает. А ночью ослабляю.
Joker
FL708
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.09.2016 05:37
Joker писал(а): |
У меня регулируется, причем в хорошем диапазоне, мне вполне хватает.
Sintetic
Sintetic
27.09.2016 14:07
Joker писал(а): |
Трудно гадать без пациента и приборов. |
Да в принципе как есть-меня все устраивает..
NOT писал(а): |
А в салоне на других авто так же? Если нет, пущай меняют приборку дилеры. |
Негде проверить..салона нет,вывелись дилеры...А если что- у меня есть запасная!
Joker писал(а): |
ВАХ белых светодиодов отличается от оригинальных, от этого такие спецэффекты? |
Про оригинальные ничего не могу сказать-единственное,что они СМД 3528,впаянные вместо них взяты с ленты "Ферон" 4,8Вт/метр,60 диодов.Получается мощность диода примерно 0,07Вт,сейчас у Алибабы заказал другие, 0.06Вт с рабочим током 20 мА,6000К. Как привезут и погода позволит-перепаяюсь по новой.
FL708 писал(а): |
Закройте двери и понаблюдайте за плавным уменьшением яркости. |
Стоят в салонных плафонах в Т11 лампочки на основе СОВ диодов-резко включаются,так же резко гаснут.
FL708
Sintetic
Demon6
Demon6
29.09.2016 03:59
FL708 писал(а): |
Резко включаться они и должны, но гаснут плавно. |
У меня аналогично.
VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
29.09.2016 12:44
В связи с тем, что вместо панели приборов здесь обсуждается способ регулирования яркости светодиодов, то тех, кому интересен способ изменения яркости панели ФЛ (с помощью паяльника) пишите в личку.
Каневская
Авто: Chery Tiggo 2,4-4*
Каневская
20.12.2016 20:05
Уважаемые! Тигговцы сколько ищу не могу найти ответ. У меня (2,4- 4*4) при повороте ключа зажигания происходит тест с писком зумера, потом писк исчезает остаются гореть АКБ,ремень безопасности и движок Но появляется писк датчика давления масла и он мигает. При дальнейшем поворота ключа машина заводится и все Ок все лампочки тухнут. Я надеюсь это просто Глюк?
P.S. Недавно менял стартер после чего умер тахометр не может это как то связано. Типа предохранитель или датчик.
Sintetic
Sintetic
21.12.2016 15:03
Каневская писал(а): |
Но появляется писк датчика давления масла и он мигает. При дальнейшем поворота ключа машина заводится и все Ок все лампочки тухнут. Я надеюсь это просто Глюк? |
Скорее всего глюк,машинка много о чем сообщает звуком зуммера,но мне ни разу не попадалась сводная таблица этих звуковых кодов.Возможно сбоит датчик давления масла,а может и помирает сам щиток приборов,судя по :
Недавно менял стартер после чего умер тахометр |
Попробуйте найти другой щиток от аналогичной машины (сразу предупрежу,что щиток с машины у которой двигатель Актеко вам не пойдет),хотя бы моноприводной и проверте. Все равно других несложных вариантов нет.
Каневская
Каневская
21.12.2016 15:08
Спасибо! за ответ. А может попробовать заменить датчик давления масла. Просто читая тему приборная доска, Я ни от кого не слышал такого глюка хотя судя по теме глюков очень много.
