Гений.....а мы то все пучимся...наглые бездари.... все на халяву хотим на шею сесть,да еще и прокатиться..
Тогда поясни,о умнейший...где стоит шим контроллер,который регулирует светодиоды в подсветке клавиш до именно той величины,которая так нестерпима желанна для VictorD и почему в таком случае шим в щитке приборов такой убогий то???
Я только не понял одного....крутилку яркости кто-нибудь вообще смотрел? Провода прозванивал?
Варианта 2:
1. Если управление идёт напрямую с неё отдельно на кнопки и панель-в цепи панели резистор переменный.
2. Если управление с неё на панель, а с панели на саму себя и остальные кнопки, то резистор на питание диодов панели.
Второй вариант какой-то более маловероятный с логической точки зрения. Насчёт подстрочника как не ахти какого регулятора яркости диодов не соглашусь. Вполне себе регулятор.
Да это Ваш сон, все что я имел сказать по этому поводу, я изложил, кто читать умеет, увидит.
Не плыви по течению.... Не плыви против течения....
Плыви куда тебе нужно..... (с) К. Прутков.
www.joker-tmn.narod.ru
Одно дело на блок схемке резистор пририсовать-другое указать конкретно какую дорожку перерезать скальпелем ,который держат корявые ручки "их бинуса" и какой номинал резистора требуется..
Практика зачастую далеко от теории....А люди тут пишут разные..кто то шарит в программировании и электронике,кто то механике,а кто просто водила с желанием что то сделать для своего авто...
Варианта 2:
Конкретная реализация на вариантах тиго/тинго чери/вортекс неFL/FL разных годов и вариантов двигателя/трансмиссии - да хер его знает! Я отталкивался от схемы, на стр 71 этой темы: http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diagram/T11-panel.pdf Как это работает - я изложил выше.
А так мне до подсветки дела то в общем то нет (глубоко, искренне похер), мне за державу обидно, в которой люди (наверняка с высшим образованием и не плохой работой) не знают что такое "схемотехническое решение с общим эмиттером", а тудаже
Sintetic
Я, честно говоря, не понимаю, чем вы возмущаетесь. Joker предложил вполне правильные варианты решения. Как их реализовать - это уже ваше дело, если знаний и умений хватит, то самому, если нет - обратиться к спецам. Или ждите, пока кто-то эту реализацию выложит.
По-моему вполне понятно, что, не имея под рукой разобранной панели, приборов, времени и желания, искать конкретное решение (где какую дорожку перерезать и что впаять) вряд ли кто-то будет, да еще и бесплатно.
Зачем тогда вообще тут писать???Ведь по сути люди как раз за этим и обращаются...А ответов типа "я знаю дяденька,что у вас сломалось..машина!",как в ералаше , в каждой теме процентов 90....
Вы меня конечно извините, но читать из Вас никто не умеет.
На схеме на стр. 71 четко написано Т11-2004.
Это старая панель, с ней и так все хорошо.
А какая разница? Принцип управления яркостью светодиодов все равно тот же.
Кому интересно, почему светодиод не лампочка и его яркость нельзя регулировать резистором в широких пределах, а только ШИМом, могут почитать например тут:https://otvet.mail.ru/question/168952684
Почитал и ....
вот самый достойный комментарий в теме по приведенной ссылке
Цитата:
ни один закон физики не запрещает регулировку яркости изменением напряжения. Просто некоторые люди балдеют от их знания ШИМ-а. Есть гораздо более простые схемы регулирования, чем шим.
и с этим согласен на 200 %.
Далее - уровень яркости подсветки как панели так и всех индикаторов задается регулятором и не факт что там ШИМ
выход уровня -провод 58b, который и идет на 12 контакт панели. Но работает он только при включении габаритов. При отсутствии габаритов панель подсвечивается напрямую по проводу IG1 13 контакт. При появлении сигнала на 12 контакте его уровень поступает на ключ (на схеме под диодами иллюминация) и яркость диодов меняется в зависимости от уровня на 12 контакте и соответственно на входе этошо ключа..
Поэтому если нужно уменьшить яркость подсветки панели (а мешать она может только в темное время при включенных габаритах) можно добавить резистор или делитель напряжения в разрыв провода до или после 12 контакта а также можно этот резистор или лучше подстроечник по схеме делителя добавить на входе этого самого ключа.
Такое ощущение, что все что я пишу никто не читает.
Еще раз:
Даже если оторвать 13 провод, то при включении габаритов подсветка панели работает.
Значит, питание подается еще по какой-то цепи. Вот в эту цепь и надо ставить резистор.
Значит, схема 2004 года не соответствует. Надо искать схему 12-го года.
P.S. Напряжение на 12-м контакте меняется от 2 до 12 вольт.
P.P.S. Тут писали, если новую панель поставить на старую машину, то подсветка регулируется нормально. Принципиальной разницы по названиям входных контактов я не нашел....?
Это глупый, безграмотный комментарий, т.к. светодиод - не лампочка. Если по простому, то в диапазоне тока 0-30ма (цифры условные, за конкретными смотрите даташит на конкретный светодиод) светодиод просто ничего не излучает, а с 30ма(усл) - сразу 50%(усл) мощности выдает. Т.е. _током_ ты никак не получишь меньше 50%(усл) мощности излучения.
Самый простой способ проверить - возьмите светодиод, батарейку "крона" и переменный резистор 15-20ком. И посмотрите как загорается светодиод при росте тока/напряжения.
выход уровня -провод 58b, который и идет на 12 контакт панели. Но работает он только при включении габаритов. При отсутствии габаритов панель подсвечивается напрямую по проводу IG1 13 контакт. При появлении сигнала на 12 контакте его уровень поступает на ключ (на схеме под диодами иллюминация) и яркость диодов меняется в зависимости от уровня на 12 контакте и соответственно на входе этого ключа..
Угу. Тыкнитесь осциллографом в базу этого ключа.
тут не соглашусь. Вольт-амперная характеристика светодиода близка к квадратичной, то есть не дискретная, лавинного нарастания тока не происходит, поэтому подобрать резистор можно. Если, конечно, речь не идет о мощном светодиоде - там уже начнутся проблемы с токовой стабилизацией и отводом тепла.
Совершенно верное замечание! Я конечно погорячился с примером выше.
Светодиод работает в узком диапазоне токов, и очень сложно его именно током (напряжением) регулировать (нелинейность зависимости). Плюс к этому, вся эта система (светодиод и источник тока) зависит еще и от температуры.
По этому, чаще всего светодиоду обеспечивают стабильный ток, на его вольт-амперной хар-ке, а яркость регулируют другими методами (ШИМ+сотоварищи).
а я не парился, сделал ток 20мА как по букварю, подобрав сопротивление для своей приспособы, используя блок питания ~220В-=1/3/6/9/12/24 из магазина. Поэтому резистор наше все))
