d0ct0r
d0ct0r
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
21.03.2017 09:55
Подскажите, может кто-то встречался с подобным..
Слышится некий звук, похоже, как гремит что-то в районе задней правой двери. Причем звук возникает не сразу, а после движения минут 15-20.
Появился звук с осени, зимой пропал и забыл про него. Сейчас снова..
Куда копать - не могу понять, почему появляется не сразу, а только на горячую, почему его не было при минусовой погоде...
Звук достаточно неприятный, на кочках и при разгоне усиливается, на скорости пропадает...
Может было что-то у кого-то подобное?
trastal
Rolix
Veps
Veps
23.03.2017 13:16
То же напрягал звук странный. Думал дверь разбирать. Оказалось кто-то в карман двери мелочи насыпал.
d0ct0r
alex7364
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
alex7364
20.04.2017 22:20
Я второй хозяин. Поскрипывают задние сидения. Сложил сидения, посмотрел, предшественник подкладывал какой-то полиэтилен в защелки сидений. Что можно приколхозить, т.к. эта конструкция недолговечна?
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
29.04.2017 20:46
Может не туда. Не нашел подходящей темы.
После зимы сегодня первый раз поехал по трассе. При 99 км в час (по навигатору) начинается вибрация машины. Не знаю как правильно описать это. Что может быть причиной?
Boyarin N
Boyarin N
Boyarin N
29.04.2017 23:00
Летние у меня на стальных дисках. Храню вертикально на специальном стеллаже под потолком гаража.
Talaruss
Talaruss
01.05.2017 19:31
Boyarin N писал(а): |
Завтра карданы смотреть поеду. |
Наиболее вероятно ...
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Александр2120 писал(а): |
Если без дисков и друг на друге, то возможна временная "грыжа" |
Храню без дисков на деревянном полу ...
Никаких вибраций ,если качественно отбалансировать
Разгонялся под 200 ...
Если на определенной скорости начинается мелкая вибрация с гулом ,то наиболее вероятно что причина в кардане
Первое ,это надо попробовать открутить один фланец кардана и прикрутить обратно ,повернув на 180 градусов .
Мне частично помогло
Но все равно ,надо готовить новые крестовины...
Boyarin N
Boyarin N
01.05.2017 23:01
Все оказалось в некачественной балансировке. Сегодня с утра заново все отбалансировали. Все нормально стало. Подтяжка гайки под фланцем не устранила вибрации.
