Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 02.02.2019 09:53
Talaruss писал(а):
Карлсон на скорости не греет а только в пробках в паре с коллектором
Вообще, вопрос неочевидный Izvini
Карлсон, то не включается, а периодически горячий радиатор продувается в сторону Итона....
И это "периодически" тоже не очевидно Izvini
Т.е. до 120 - возможно, а вот выге 150- и летом ТОЖ у меня заметно выше Т открытия термостата, она ползет вверх до 93 Izvini
Т.е. себя убедил Smile надо попробовать теплоизолировать Итона.
Желательно, не заматывать наметртво, а в какой-то отстегивающийся чехольчик,
Желательно готовый, что посоветуете! Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.02.2019 09:54
Саш
после эпопеи со впуском тебе ничего не останется как эксперементировать с 75 сантехнической трубой
А не заколхозить ли вам с Сергеем какой нибудь воздухозаборник -раструб на эту трубу на предмет динамического наддува ?
На худой конец из какой -нить канистры с под масла вырезать ( от мобила думаю подойдет она широкая Как надеть на раструб раскажу )
В помошь итону на скорости ,когда он сдувается ?
Хотяб немного ...
Оч интересно ..
Давление можно померить мановакууметром Он дешевый
Повысить давление перед итоном -он меньше будет тужиться .
Да и как изменится температура интересно ...
У меня для эксперементов уже давно времени нет ,к содалению Plachu
Ссылка на сообщение 02.02.2019 09:58
В принципе, на все сантехничесуие трубы есть переходники, можно всунуть переходник на трубу 150 Smile
Только это редкость Izvini как и сама труба на 75 Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.02.2019 10:25
Не Саш
У меня мечта была всю ту сторону ,где у тебя вырез ,вертикально сверху вниз на всю высоту морды до усилителя рамы ловушку для расступающегося перед мордой набегающнго потока заделать
Изнутри морды до блестящей решетки
Думалось мне ...
Площадь большая получается
А горшок под цветы натягивать ... - ИМХО мелкие телодвижения ....
А насчет канистры от мобила ...
Так площадь больше раструба 150 будет
Вырезаешь как надо дно
Отрезаешь горлышко где начинается тонкая пластмасса
Нагреваешь горелкой место вокруг бывшего горлышка
Пропихиваешь ,нужного диаметра оправку через размягченное отверстие
Все остывает
отрезаешь лишнее
Надеваешь ,одгоняешь по месту
Ссылка на сообщение 02.02.2019 10:49
Мы отвлеклись однако Izvini Smile Friend
Посоветуй лучше чехольчик на Итон. Чтобы не сгорел (там 150 град возможно) и тепло не пропускал.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ПС
Talaruss писал(а):
Думалось мне ...
Нам-то зачем? Это пусть атмосферникам думается .... Smile
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Talaruss писал(а):
Замотай выпускной коллектор суперсилкой
Если будешь брать и заматывать ,то бери термоусаженную
По конкретнее, что это такое и где достать?
Замотать выпускной коллектор ни кому не помешает, тем более, если не заморачиваться с каждой трубой и ничего не снимая.
Минусов, вроде, нет
Ссылка на сообщение 02.02.2019 21:14
Взял медную пластинку 300*300, прилепил к ней шумку, обмотал все алюминиевой фольгой и притянул снизу к Итону, чем бог послал Smile
Очень надеюсь, что не отвалится и не загорится .... в ближайшее время.
Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
На второй фотке на Итоне лежит кусочек этой шумки, он горит... Если поджечь Izvini
Ссылка на сообщение 03.02.2019 17:57
Все равно в пробке ( сегодня ноль за бортом) температура после интеркулера до 20 прднимается.
Надо будет термоизоляциией Итона посерьезней заняться...
Хотя, возможно, температура больше растет из-за зимнего впуска...сейчас.
Хотел вернуть холодный, летний впуск, но ... поленился...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.02.2019 18:20
Саш ,вот лента
http://www.ekowool.ru/assortment3
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
https://prom.ua/p31509892-izolyatsiya-zapornoj-armatury.html
Ссылка на сообщение 03.02.2019 18:52
Talaruss писал(а):
Саш ,вот лента
Спасибо Талгат Friend
Но я почитал и ... передумал Izvini
Если коллектор не из нержавейки.... его еще и красить надо, чтоб не сгнил
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.02.2019 19:19
У нас коллектор как раз из нержи
Штатный у меня пять лет в гараже лежит
ни пятнышка ...
Ссылка на сообщение 03.02.2019 19:28
Тогда займусь
Ссылка на сообщение 04.02.2019 06:25
Александр2120 писал(а):
Все равно в пробке ( сегодня ноль за бортом) температура после интеркулера до 20 поднимается.
Вот сейчас забор воздуха почти у впускного коллектора.
Не удивлюсь, если 60-70град перед воздушным фильтром в пробках
ПС
летний впуск обозначен зеленым, после гофры идет 75-я труба и выходит к радиаторной (декоративной) решетке снаружи
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Вообще, с пластиковым впускным коллектором теперь можно провести серьезную ревизию всей впускной системы Horosho
Вот единственное, что смущает:
надо теплоизолировать Итона или нет????
- В пробках, когда он без нагрузки греется от подкапотного воздуха до 80-и - бесспорно надо Horosho
- А вот на больших скоростях (оборотах), когда он дует под 0.6 бар, т.е. под нагрузкой.... хватит ли впускного воздуха для его охлаждения??
или подкапотный его обдув снаружи (он уже холодный, т.к. моторный отсек продувается) тоже очень ему нужен????
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
Блин, при поиске в инете температуры воздуха после Итона в режиме нагрузки (сжатия) ... натыкаюсь только на себя самого Smile
Кстати, много любопытного писал и уже все забыл Izvini Smile
Вот, кстати, какой у меня сейчас холодный впуск (заблокирован на зиму)
Ссылка на сообщение 04.02.2019 09:03
Вот, поковырялся в нашем архиве: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35608&highlight=Итон м62 на ховер
У 62-го Итона Пиковая температурная дельта 65град
Думаю, и у 65-го цифра похожа ... может чуть меньше
Ссылка на сообщение 06.02.2019 07:57
остались страхи только на счет механических свойств капролонового впускного коллектора.
А именно - нормально ли сделан и прикручен кронштейн - подпорка коллектора снизу.
Т.е. подпирает или нет? И во всех режимах ли подпирает?
Не образуется ли щели между ними от больших вибраций?
Притянуть их между собой намертво (с резьбой в капролоне) и успокоиться не получилось, боюсь сильно затягивать, более того, есть подозрение,
что два болта их стяжки М6 уже прокручиваются..
Надеюсь, это последний вопрос и пока решил так:
Если буду снимать, то:
- нарежу две резьбы в дне ресивера М8, непосредственно над дросселем для доступности;
- вкручу туда шпильки и зафиксирую их внутри ресивера гайками с большими шайбами.
- снимать/одевать коллектор (с ГБЦ) ,буду вместе с подпирающим кронштейном (т.к. шпильки не дадут штатно насадить коллектор на кронштейн)
ПС
Но это еще когда будет-то? пока неизвестно Smile
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ПС2
Хотя в кронштейне можно и прорези для шпилек выпилить, короче, все решается Horosho
Ссылка на сообщение 17.02.2019 08:12
Не знаю, с коллектором это связано или с сезоном... но расход газа очень приятно удивил - 50л на 400км Horosho
Режим городской
Из мелких неприятностей - антифриз так и подкапывает на пол, за неделю по несколько капелек Izvini , подливать правда - еще ни разу не подливал.
Из пока неопознанного - после хорошего прогрева начинает чуть подтряхивать двигун, что на газу, что на бензине.
Задом эти вибрации чувствуются.
Почему только после сильного прогрева? Любопытно. Izvini
