Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 13.11.2017 16:21
Александр2120 писал(а):
Вес-то я могу по отслеживанию посмотреть, он пока не мен
2,188 кг.
С тонким фланцем все намного сложнее, больше так не буду делать.
Ссылка на сообщение 13.11.2017 16:30
А почему?
Что коробится при сварке?
Под газовые штуцера кроме меня никому сверлить не надо, мало любителей Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.11.2017 16:52
А почему?
При сварке ведет и просто работы больше.
Газовые штуцера без проблем, канитель с форсунками.
Ссылка на сообщение 13.11.2017 18:54
Градусов на 10, примерно, точнее вечером напишу
На пять градусов Smile
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
вот как раньше интеркулер глубоко входил в угловой шланг
а вот угол
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.11.2017 19:18
На пять градусов
Ну, это практически ничто.
Интеркулер уйдет вправо, так как штуцера, это не резина.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Или с итона сразу делать штуцер и далее силиконовый угол на 64 мм
Ссылка на сообщение 13.11.2017 19:36
а откуда тогда отвод к большому клапану сброса?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.11.2017 19:58
Да, будет проблематично.
Максимум конец штуцера будет на уровне края крышки итона, которая к мотору.
Ссылка на сообщение 13.11.2017 20:55
я думаю надо делать по намеченной схеме
ну будет интеркулер торчать на 5см больше и ничего страшного
главное, чтобы шланги-ранеры не терлись об моторный брызговик, через день-два это выяснится
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ну так это отлично Horosho
я ожидал минимум на 2-3см выступать будет
Ссылка на сообщение 14.11.2017 07:54
Пока ничего не делаю, в голову приходят глупые мысли Smile
Например, не вставить ли мне между дросселем и ресивером чайное ситечко? Smile
Ну не чайное, а побольше, в размер окна фланца ресивера.
Типа, оно создаст дифракцию и интерференцию потока воздуха и он будет уже точно не направленным, а равномерно распределенным по объему.
Вырастет, конечно, сопротивление, как одно из следствий - Итон будет громче гудеть под нагрузкой.
Но, если найти не чайное, а с более крупным шагом....
ПС
Делать, конечно, не буду, но так ... поболтать Smile
Ссылка на сообщение 14.11.2017 23:44
Лирическое отступление.
Месяц назад был на Бутусове - полный зал
На прошлой неделе на Секрете с толстым, прыгающим и горланящем Фоменко - опять полный зал.
А сегодня на Квин ходили - пятая часть зала.
Но это небо и земля, просто стыдно за наших. "Музыкантов"
Действительно, станешь тут космополитом, блин Smile
ПС
На машину времени точно не пойду после Квина.
Ссылка на сообщение 15.11.2017 08:14
Китайский шланг и коллектор пришли одновременно Horosho
Бланки распечатал в обед получу
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.11.2017 13:07
Это хорошо.
А я пока только две крышки вырезал.
На столе разложил, вроде все нормально получается.
Ссылка на сообщение 15.11.2017 13:13
Получил коллектор Horosho Friend
Упаковка отличная!
Ранеры прекрасно расположены и приварены!
Огормное спасибо! Friend
ПС
Опять штуцер к мериканской резьбе не доложил Smile
На фотках он вкручен.
На китайском у большого штуцера резьба другая, типа М12 не влезет, я не стал тебя слишком разной резьбой доставать, теперь надо штуцер искать такой. Из двух коллекторов я уже выкрутил Izvini
ПС2
А на сколько ты угол наклона форсунок изменил?
ПС3
На герметичность ресивер непонятно, как проверять, но визуально все отлично.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.11.2017 13:59
Я его для образца оставил.
Градусов 10.
Ссылка на сообщение 15.11.2017 14:56
Китайский силиконовый шланг тоже получил, очень легкий, мягкий ... и ... тонкий
теперь думаю...
он оказывается вакуумный:
16X 21 черный силиконовый резиновая трубка шланга
Технические характеристики:
Внутренняя Диаметр: 16 мм
Внешний Диаметр: 21 мм
Температура диапазон:-80 ~ 240 по Цельсию
Твердость: около 60 градусов
240гр, конечно, хорошо, но что такое "твердость"?
Можно ли его ставить в систему охлаждения, где температура под 100 и давление под 1бар?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Может его в гофру засунуть? Если такая есть на 22?
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
На 25 есть гофра ... в природе Smile, без нее точно не рискну ... наверно
