Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 127
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 21:28
Александр2120 писал(а):
Хомутами газелевскими 50-35 еще запасся
Чем хороши газелевские хомуты?
Кстати, какой ширины будут хомуты на ранерах?
Станок настроил, можно начинать ваять.
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 06:45
Сейчас в наличие есть два варианта
Типа, газелевские (просто у них дешевле) - узкие 9мм, в месте винта 13мм, сам винт на 7мм, (удобно, все такие).
Пережимают все, надежные. Там, где возможно подтекание использую их
Но есть и обратная сторона, затянуть можно сильно и пережать шланг, вплоть до разрыва Izvini
Типа "усиленные" (именно в кавычках). ширина 17, болт под 8 (неудобно).
Например, двойной шланг на радиаторе я такими затянуть не смог Izvini
Но есть и плюсы - шланг с ними точно целее будет. Да и сильная затяжка на воздушных ранерах, с небольшим внутренним давлением особо не нужна, думаю
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Удачи Horosho
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 07:46
М.б. на конце ранера не делать бортика (1)?
Соответственно и с другой стороны (2) не будет
А просто сделать несколько проточек (3) ?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Так получится максимальная ширина посадочного места и под любой хомут.
А проточки не дадут соскользнуть шлангу (да и без них не соскользнет, если будет вероятность, капельку клея капну)
Ну и фаску, конечно, чтоб ступенек на входе не было
при вертикальном наплыве для ДАД можно его чуток спилить, чтоб шланг побольше натянуть (4)
Rybin
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 08:55
Узкие хомуты хорошие, можно под них изоленту намотать, чтобы не резали шланг.
Ну давай проточки сделаем, никуда там ничего не денется.
Фаску внутри сделаю.
Это лишнее и сам ДАД место занимает, так что спиливание площадки ничего не даст. Или приближать ДАД к мотору. Что-то одно нужно выбирать.
И если ранеры наклонять вниз, то ДАД нужно ставить перпендикулярно ранеру.
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 08:59
Да, именно так!
Даст, ДАД будет заметно выше шланга и мешаться не будет
Я так всегда и делаю
Friend
Да нет, как раньше договорились, устраивает Horosho
Rybin
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 09:17
Речь идет о нескольких мм, так что не существенно. Площадка под ДАД и так со стороны ранеров будет короткая.
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 09:25
Ок.
Я вырежу в шланге место под площадку, чтоб его побольше натянуть и одинаково с другими шлангами
Rybin
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 10:05
Площадка будет 20 мм диаметром, отверстия 10 мм, на стенку остается по 5 мм с каждой стороны.
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 10:09
5мм...
Я таки потом подпилю чуть со стороны шланга Smile
Надо же что-то свое "тюнинговое" добавить Crazy
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да, никаких креплений ДАДа не нужно, пластиковым хомутом затяну
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 17:26
Просветили мне посылку в метро Smile
Прикольно смотрятся эти гофрированные трубки, как длинные пружинки Smile
Еще силиконовый шланг заказывал на 34, свернули его, погнув в нескольких мечтах...
Скажем, сложили, а не свернули.... вроде распрямился Smile
Rybin
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 22:06
Потихоньку начал пилить.
Ссылка на сообщение14 Oct 2017 04:25
Ура! Horosho
ПС
Где потихоньку? Уже почти все выпилил Smile Nalivai
Ссылка на сообщение14 Oct 2017 07:38
Верхняя сторона широковата, если по окнам смотреть...
Или это такая технология, сначала наварить наплыв под форсунки и газовые врезки, а потом лишнее отрезать?
Rybin
Ссылка на сообщение14 Oct 2017 10:20
Просто я до нее не добрался.
Вообще хочу минимум металла оставить.
Ссылка на сообщение14 Oct 2017 14:59
Прямоугольную форму фланца , таки, оставишь?
Или будешь делать фигурную, как на штатном кол-ре?
