Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 25.05.2017 14:12
Александр2120 писал(а):
Можно и меньше, думаю, но тут точно - лучшее враг хорошего.
65 внешний, 61 внутренний.
Вот, уже конструктивный диалог. Спасибо Friend
Так Игорю день потерять или всю ночь, чтоб до Макса доехать
Ну это же вы правила устанавливаете. Ты зачинщик, Игорь тоже Smile Другой вариант какой? Только ехать лично и обкатывать.
Поверь, если мне придется ехать к вам на откатку, то будет только хуже, проблем будет больше Crazy Вроде убедительно убедил, что всё будет хорошо Smile
п.с. С Игорем еще переговорю. Просто сейчас его не беспокою с его недавними событиями.
Ссылка на сообщение 25.05.2017 14:38
Dimm
Ты не волнуйся, собирай свой наддув, будет тебе Январь с нормальной для тебя прошивкой.
ПС
Это в моих корыстных интересах, т.к. хочется побыстрее обкататься, а Игорь "порожняком" туда не поедет Smile
А я без Игоря не поеду Smile
Ссылка на сообщение 25.05.2017 22:02
в.в. провода от катушки покрасивее сделать и одной длинны
Ссылка на сообщение 26.05.2017 08:27
Т.е. резиновые боковые отводы свечных колпачков срезаны, на них натянуты колпачки от газелевских проводов, ну и сами в.в. провода (медь 1 квадрат, к сожалению, не луженая)
корпус термостата там всякие царапины натирает на дросселе, подпиливаю потихоньку.
И хочется и колется срезать подогрев дросселя (все равно им 5 лет не пользуюсь), он мешает опуститься термостату на 1 см ниже. Пока что-то удерживает, наверно, - лень. Т.к. болгаркой не отпилишь (антифриз сливать надо), а ножевкой - долго и нудно Smile
Ссылка на сообщение 27.05.2017 08:38
При резком разгоне получил сильнй хлопок в глушителе
Ехал на газу. Но мы там сильно поменяли, надеюсь, переобкатка ГБО все решит, только очень бы хотелось сначала переобкатать Января.
Ссылка на сообщение 27.05.2017 12:07
Таки, отпилил, а то, похоже, об него постукивал корпус термостата Smile
Т.к. любых стуков я боюсь, то срезал мгновенно и без сожаления Smile
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Что-то я очень сомневаюсь в функциональности этого аппендикса на дросселе зимой Smile
Допустим площадь с температурой ОЖ составляет 15*30мм...
Но вся остальная-то площадь дросселя (в 100 раз больше) находится при забортной температуре (на скорости, скажем, порядка -20 в не очень холодную зиму)! И никто не собирался ее теплоизолировать...
Короче, совсем не жалко
Ссылка на сообщение 27.05.2017 18:07
Очередная нехорошая новость. Шланг с ГБЦ до термостата сильно раздуло.
При чем, все остальные после термостата, оба шланга малого круга до термостата ( точнее, три, у меня еще выход с четвертого цилиндра на печку) легко сжимаются, а этот вообще не прожмешь, как камень Izvini
После его ( термостата) открытия - хоть прожимается, но пузырь не пропадает Izvini
Повесил на него два хомута для жесткости....но....
ПС
Когда же хорошие новости будут? Smile
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Ссылка на сообщение 29.05.2017 07:35
Выяснилось, что патрубок интеркулера может слетать с патрубка Итона.
Интеркулер и раньше просто висел на патрубках, но сейчас, похоже, надо как-то укреплять его каким-то кронштейном Izvini
Ссылка на сообщение 29.05.2017 08:56
Связал железной полоской интеркулер (в центре осталось крепежное отверстие М8) и Итон
Ссылка на сообщение 30.05.2017 08:02
Вот, надеюсь, последний вариант сборки.
воздушник сделал посимпатичнее.
Жду Лабиринта, ехать на обкатку... надеюсь, дождусь ... Smile
два выхода на клапана блу офф, на втором выходе через тройник два клапана
ПС
Вообще, конечно, все это ... маразм, новый коллектор на 99.9% для фронтального, а не водяного интеркулера.
Вот занял нишу в 0.1% Crazy
Если б вернуть время вспять, делал, конечно, фронтальник.
- возни и мороки с ОЖ гораздо меньше
- ничего под капотом не "торчит" лишнего
- проблем с установкой гораздо меньше, особенно, если понять, что усилитель бампера (или рамы, не помню, как официально) - абсолютно лишняя деталь и ее можно спокойно менять или пилить, как угодно.
Штатный у меня давно снят, а раньше трогать его не хотелось Izvini
Плюс, когда разобрались, что гул от Итона к длине воздуховодов никакого отношения не имеет...
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 30.05.2017 09:13
Ну, прям космический корабль Bravo
А едет-то оно как?
Как на низах. нет ли ухудшения с короткими ранерами?
Конечно без откатки пока трудно судить о результатах.
Ссылка на сообщение 30.05.2017 09:31
Никакого ухудшения не заметил Horosho .
Вторая передача стала разгонная (но это уже, скорее, верхи Smile )
Вообще, стал думать, а что такое "низы", может их нет и не было? Smile
Все очень комфортно (больше 80-и, правда, еще не разгонялся), но т.к. езжу на газе, а там был страшный хлопок при резком разгоне, то быстро разгоняться перестал Smile
Обкатка очень нужна для газа, а лишний раз его обкатывать (газ, потом бензин, потом опять газ) как-то не по феншую.
Жду обкатки, короче Izvini
ПС
Самому измерить температуру воздуха на входе - пока не вышло, программки все слетели Sad даже драйверы для k-line адаптера на 10-ку не встают, блин...
Ну это, скорее, упрек, чем комплимент, все должно быть просто, легко доступно и рационально.
Тут с грустью смотрел под капот "копейки" - вот идеал Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.05.2017 09:52
Мой твин турбо был вообще руку никуда не всунешь.
Ссылка на сообщение 30.05.2017 10:01
Вот именно, - был Smile Friend
Ссылка на сообщение 30.05.2017 12:58
Типа, сбылось твое предсказание - с таким коллектором газ проскакивает мимо цилиндров и сразу в "глушитель", и сразу взрывается Crazy
Если серьезно, то есть надежда, что смесь переобогащенная и надо просто уменьшить время впрыска на мощностных режимах. На ХХ лямбда тоже показывает больше, чем раньше( 0.65 вместо 0.4 до включения лямбда регулирования)
