Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 06.10.2017 10:37
Rybin писал(а):
Хорошие шпильки сейчас дорого стоят.
Да там тянуть-то до 100, ты со своими 180 явно перестарался.
У меня сейчас стоят самые дешевые болты пеен, два потянулись на 90, оставил, как есть. Может и менять не придется, просто когда ГБЦ менял поставил стоковую прокладку, от митцу еще не пришла тогда.
Если что, наберу из штатных болтов, замерив их. Просто тянуть надо было не торопясь, скажем, через 20 и с перерывами
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.10.2017 10:41
Как стоили года четыре назад на e-bay ~$150 вместе с доставкой, так и сейчас стоят. IMHO, нормальная цена за отсутствие беспокойства по поводу ослабления затяжки "головы".
Ссылка на сообщение 06.10.2017 11:02
а толку от этого беспокойства, тут у 90%, кто тянул на шпильках, голова протекла.
Прокладкой все определяется, а не шпильками, ИМХО на 90%, а, если прокладка, например, медная, то еще и качеством поверхности головы и блока.
И абсолютно не важно с наддувом машина или без ИМХО
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 06.10.2017 11:03
Зарплата у нас в рублях.
Согласен, я бы тоже купил и не парился.
Буду ставить новую прокладку затяну 120.
Ссылка на сообщение 06.10.2017 11:06
Слава богу, что не до 180-и Smile Friend
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Так что, выходит, у нас российских шпилек для ГБЦ М11*1.25 не бывает?
по 30р, а не по 15$ Smile
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Rybin
Серег, смотри что китайские шельмецы с головой делают https://ru.aliexpress.com/item/For-Mitsubishi-L200-L300-E15-P13-Nimbus-Expo-Char ...
Как они объем за счет нее увеличили, а ты боишься несколько кубиков срезать
Ссылка на сообщение 06.10.2017 13:02
Интересно, принципиально ли ставить штатный шланг на радиатор
[/quote]
или можно обойтись прямым, силиконовым?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.10.2017 13:34
Александр2120, из 16-клапанной - 8-клапанную, что ли?
Friend
Ссылка на сообщение 06.10.2017 13:47
У нас сторона ГБЦ, прилегающая к блоку, практически плоская. Ну там совсем небольшая лужица перед клапанами. А они там прям пещеру выгрызли, да еще и эллипсовидную Smile
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Интересно, принципиально ли ставить штатный шланг на радиатор?
Я так понимаю, штатный шланг пилообразно вылит для лучшего демпфирования (чем больше углов, тем больше степеней свободы).
Но он, действительно, на морозе дубеет...
Силиконовый, вроде, помягче. Можно и прямым пустить.
Или нет?
ПС
В текущей версии шланг до термостата хоть совсем короткий (где-то 12см), но и сам термостат ни к чему не прикреплен....
Ссылка на сообщение 06.10.2017 16:06
Наверно двигун еще и карбюраторный!
Карбюратор рулит Horosho
Crazy
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Гайка М11х1,25 шпильки крепления головки блока УАЗ, ГАЗель с дв. УМЗ-421
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.10.2017 16:30
Карбюратор рулит
Ни в коей мере - только гужевой транспорт!!!
P.S. Если не ошибаюсь, на "нашешпильках" разная резьба с разных сторон...
Ссылка на сообщение 06.10.2017 16:56
Константин, напиши там бедному человеку на синем.
Делать ему ничего не надо, под загушкой ГБЦ у 4- го цилиндра -металлическая прокладка.
Просто почистить ее покрыть герметиком и собрать
Ссылка на сообщение 07.10.2017 12:33
Все крышки снял, предварительно обмеряли, расстояния у нас не совпадают Smile
Пока общий размер
Между плоскостями крышек 29 мм
Резьбовые отверстия крышек по правому борту лежат на одной прямой...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.10.2017 12:54
Нам нет радости от этой головы.
Не боюсь срезать, может и выберу немного.
Только смысла особого нет с прокладкой 2,4.
Пока общий размер
Это ты про итон?
Ссылка на сообщение 07.10.2017 16:59
ну да, пока фотки без чертежей
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.10.2017 18:33
причем здесь китайцы ? Изучи историю моторов 4G6x и тогда поймешь что это гбц из далекого прошлого Smile
