PRINCIP. Hafei "PRINCIP"
На страницу 1 Пред.    След. 26
aleksandr_rb
Авто: Hafei Princip 7161
Ссылка на сообщение04 Oct 2012 20:31
Недавно погасла подсветка панели приборов. Разобрав панель определился с неисправностью-не работает схема подсветки эл. люминисцентной пленки. В связи с отсутствием деталей на замену, решил переделать подсветку светодиодную. купил ленту, снял люминесцентную пленку, вырезал отверстия на корпусе шкалы и приклеил светодиоды. получилось отлично. правда после установки панели на место, не работала ни одна стрелка- проблема решилась пропайкой контактов разъема
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
фотки
Добавлено спустя 47 секунд:
фотки
Smile
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
Ссылка на сообщение03 Nov 2012 21:33
народ! подскажите московские авто рынки
klifrd
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 20:04
Здрасте всем
полетел генератор подскажите какой можно в замен поставить?
Xrust
Ссылка на сообщение25 Dec 2012 19:08
Главное, чтобы крепление и шкив подходили. ВАЗ-овский подойдет?
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение26 Dec 2012 17:10
а что кокретнее накрылось?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
я менял подшипник на генераторе, весь его разбирал и заметил что он один в один с Ланцером. В каталоге ланцеров можно купить все детали генератора по отдельности
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
генератор
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
только при разборке генератора надо быть очень внимательным, я порвал два проводка в якоре при выбивании с подшипника. Очень сложно было потом их запаять
.JPG
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение13 Jan 2013 19:12
Не могу снять тоннель. Как он снимается??? не могу добраться до тросов ручника, надо их поменять. может кто нибудь снимал тоннель? Очень нужна инфа по снятию
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение20 Jan 2013 09:53
Фотки тоннели
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Болты внутри
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Снял емкость с подлокотника
TRUMED
Ссылка на сообщение20 Jan 2013 20:05
пепельницу снеми и открути еще два самореза крестовой отверткой потом те что ты показал на фотках(саморезы) по бокам в плоть до передней части консоли и поднимай вверх ёмаё Smile
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение20 Jan 2013 20:23
Хорошо, завтра попробую
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение28 Feb 2013 18:19
Все, заменил тросы ручника. Провозился прилично. Доставили неудобства шурупы, которые невозможно открутить без снятия сиденек, и то что трос проходит под ковриком, и там же они еще закреплены. Правый от левого отличается только крепежом к кузову, который можно легко развернуть
val.tarasencko
Авто: Hafei Princip база
Ссылка на сообщение22 Mar 2013 19:35
Парни кто нибудь ставил бортовой компьютер Мультитроник на Hafei Saibao
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение22 Mar 2013 19:51
Не знаю как на мультитроник, но по диагностике на ЭБУ вышел только программой Диагноз НК
val.tarasencko
Ссылка на сообщение23 Mar 2013 20:31
Спасибо большое будем искать
TRUMED
Ссылка на сообщение30 Mar 2013 21:20
Всем привет!....и наверное досвидание!
Спасибо всем , за поддержку!
Продал своего хафейку Sad
Много хорошего но есть и ...не совсем приятные моменты.
купил другой авто.
Всем удачи!!!!!
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
Ссылка на сообщение08 Dec 2013 12:01
Ребята, кто знает код подушки двигателя ( или коробки) слева? Короче, что под ногами водителя. Можно аналог.
