Народ я понимаю вы про это реле говорите: http://www.partner.ryazan.ru/54.htm ? Хочу тоже такое поставить, есть вопрос писали что колодку надо покупать дополнительную для него где брали и как выглядит?
Добрый вечер! Совершенно верно. Подходит это реле и 411.3777.Колодка обычная,но на 6 контакт отдельно "мама"с проводом.На счёт фотки,то я не умею как вложить фотку на комп.
у меня наверное топографический кретинизм скачал все схемы но не одной цветной не нашел, может все таки кто нибудь даст ссылку на эту чудо схему?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
На сколько понимаю этот блок находится за бардачком?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
на сайте есть вот такая штука: Электрооборудование 10.1.15. Разъемы и колодки, где на ней эта колодка тогда можно будет нарисовать какие конкретно провода надо менять (готов нарисовать).
Как я понял, все эти реле (ххх.37777) одинаковые, только цоколи разные. Может быть, 63.3777 даже удобнее (провода отрезать от фишек, И запрессовать в контакты).
Поставил себе такое реле и сразу проверил его в поездке на 800 км так и еще с постоянными дождями разной интенсивности. По мне пользоваться дворниками стало намного удобнее.
Реле брал 54.3777
Провода из колодок вытаскивал с помощью маленьких плоскогубцев. Провод №19 из колодки РР3 подсоединял при помощи специального соединителя проводов.
На рисунке FRONTISU в конце текста Оставшийся на колодке надо понимать оставшийся на РЕЛЕ разъем надо подключить к массе.
Всем доброго дня.
Друзья, по привычке купил реле стеклоочистителя 54.3777 с программируемой паузой. На старой двенашке очень понравилось.
Но тут кажется несколько сложнее.
В блоке предохранителей под капотом никакого реле стеклоочистителей не нашёл. Может плохо искал? Или искал не там?
Подскажите пожалуйста, могу ли я приладить новое реле или это гиблый номер и зря потраченные деньги?
