Регулируемая пауза прерывистой работы дворников
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 01.12.2010 12:15
Uncertainty писал(а):
Всем доброго дня.
Друзья, по привычке купил реле стеклоочистителя 54.3777 с программируемой паузой. На старой двенашке очень понравилось.
Но тут кажется несколько сложнее.
В блоке предохранителей под капотом никакого реле стеклоочистителей не нашёл. Может плохо искал? Или искал не там?
Подскажите пожалуйста, могу ли я приладить новое реле или это гиблый номер и зря потраченные деньги? Smile
Спасибо огромнейшее заранее.
А предыдущее сообщение видел??????
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 01.12.2010 12:17
Еще наверно нет, т.к. я только что перенес его. Izvini
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 02.12.2010 10:06
Огромнейшее спасибо Smile
Ну не нашла я, не нашла Smile
zinya07
Авто: Chery ELARA 2.l БАЗА
zinya07
Ссылка на сообщение 16.03.2011 13:25
Кирсанов Александр писал(а):
А именно: провод от контакта разъема А15 подсоединить к контакту J нового реле, от контакта разъёма B23 - к контакту 86 нового реле, от контакта разъёма C17 - к контакту S нового реле, от контакта разъёма С18 - к контакту 31b нового реле и от контакта разъёма С19 - к контакту 15 нового реле. Оставшийся свободным контакт нового реле 31 - подсоединить к "массе".
Объясните для "особо одаренных"; где разъем № С18, С19? остались три разъема; один белый с 12-ю контактами и два черных— плюс и минус.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Может у меня другой блок?
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Или все три провода в одном разъеме РР3, но с номерами 17,18,19? Дайте правильное название разъемов и проводов, пожалуйста.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вот, жду...
penzer
Авто: Chery Fora 2l
penzer
Авто: Chery Fora 2l
Ссылка на сообщение 16.03.2011 15:19
Да. Разъем С это РР3.
zinya07
zinya07
Ссылка на сообщение 16.03.2011 15:26
zinya07
zinya07
Ссылка на сообщение 01.04.2011 14:07
Установил реле, все работает. Еще раз спасибо всем, кто помогал.А Кирсанову Александру — огромный РЕСПЕКТ!!! Nalivai
Павло
Авто: Chery Fora 2,0
Павло
Ссылка на сообщение 30.10.2011 14:01
Друзья, привет. Думал, что с электрикой я на ты, но чего-то выдать туплю. поставил реле 723,3777. Все сделал так, как написано выше. Включаю. Работает. Но как штатное реле, пауза не регулируется вроде и инструкцию 3 раза перечитал. Как быть подскажите. А то сделал, что заводится как у Туарега полуавтоватически, а в такой фигне не разберусь.
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 30.10.2011 20:46
Павло
Странно,делал всё по описанию ЛИСа и всё получилось через час с перекурами.Может неправильно настраиваеш?Хотя там всё просто.
Павло
Павло
Ссылка на сообщение 31.10.2011 14:25
А чего я могу не так настраивать. Реле какое ставил?
Павло
Павло
Ссылка на сообщение 31.10.2011 15:46
По описанному выше, все провода нужно отсоединять кроме С19 - зеленый. Все верно???
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 31.10.2011 18:46
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7405&postdays=0&postorder=asc&start=90 Всё делал точно также и реле такое же
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 31.10.2011 19:35
А не проще перепрошить ИСУ и неколхозить какие-то реле. http://www.estina-club.ru/forum/topic1426.html http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=32734
Все програмно и нет никаких переделок в проводке. + куча функций.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 01.11.2011 16:06
Павло
Lis19
Давайте про оказии и прошивку в личке поболтаете.
Павло
Павло
Ссылка на сообщение 02.11.2011 23:33
Блин. Как в личку написать. Если это "Отправить ЛС", то Lis19 чего молчишь?
