FL708
VladT11
Mazzzila
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mazzzila
20.01.2017 17:57
FL708 писал(а): |
Обычно это происходит при низком напряжении. Мигание говорит о плохом контакте или о недостаточной емкости АКБ.
Неплохо бы было протянуть и почистить все силовые контакты - особенно массу от АКБ. . |
Спасибо огромное. Действительно Аккумулятор оказался, поставил с другой машины - завелась с пол оборота.
Но я даже и подумать на него не мог, аккуму полтора года, только снимаю с зарядки (по индикатору полностью заряжен) и вот такая петрушка.
Еще раз большущее спасибо.
NSolist
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
21.01.2017 19:56
Или как на моем после ровно 4 лет - резко,в один день : приехал,заглушил,через два часа - только стрекотня,проверил напряжение на аккуме - 12,6В,через полчаса пострекатал секунд 5 - 12,1В,под нагрузкой - ниже 8В. Итог : одной банки как не бывало - аккум под замену.
Mazzzila
Mazzzila
21.01.2017 20:02
NSolist писал(а): |
А перед зарядкой уровень электролита проверяли? Может там сухо и он зарядку не берет. |
А у меня Варта Сильвер. Он с общей крышкой на все банки, не вскрываемый. Так вроде электролит там плещется, а сколько его...
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
21.01.2017 21:24
Mazzzila писал(а): |
...А у меня Варта Сильвер. Он с общей крышкой на все банки, не вскрываемый. Так вроде электролит там плещется, а сколько его... |
Ну, положим, все что не вскрывается у буржуев, в России вскрывается без проблем.
Не знаю точно, какая у вас модель, поэтому советовать трудно. Если корпус из светлого пластика, попробуйте сбоку посветить фонариком. В банках практически у всех аккумов есть пластиковые отливки для контроля уровня. Их должно быть видно.
А вот подробнее о том, как восстановить убитую Варту и некоторых нюансах ее использования
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Mazzzila
Mazzzila
22.01.2017 02:37
NSolist писал(а): |
Ну, положим, все что не вскрывается у буржуев, в России вскрывается без проблем. |
А вот стружка пластиковая, которая в банки попадет после рассверливания, она ни на что не влияет?
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
22.01.2017 09:59
sandr2010 писал(а): |
после ровно 4 лет |
лично моё мнение--не так дорого стоит акком хороший чтоб пытаться его восстанавливать после 4-х лет службы..я вообще через три года аккомы меняю..а на грузовых как не мучайся больше 2-х лет не ходят--на стоянках телевизор и автономка много высасывают
NSolist
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
22.01.2017 15:03
А вот стружка пластиковая, которая в банки попадет после рассверливания, она ни на что не влияет? |
Корпус АКБ из того же пластика.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
NSolist писал(а): |
Тогда восстановление тренировкой аккума. Как я понял, Варта довольно капризный аккум в плане соблюдения режима разряда-заряда. Вполне возможно, что ваш случай именно нарушение режимов эксплуатации. |
КТЦ для кальциевого АКБ не помогает. Разряжать кальциевый АКБ ниже 12В не рекомендуется. Нужен импульсный режим заряда (моргалка для десульфатации).
NSolist
NSolist
22.01.2017 17:06
VladT11 писал(а): |
...КТЦ для кальциевого АКБ не помогает... |
КТЦ-понятие достаточно условное. Естественно, что восстановление аккумулятора должно происходить с учетом особенностей его конструкции. И зарядное устройство, в данном случае, требуется более продвинутое, нежели те, которыми завалены полки автомагазинов.
Выше выкладывал видео по восстановлению такого тип аккумулятора при изначально потерянной им 50% емкости.
Немного ностальгии
21 век на дворе. И, к сожалению, маркетинг нынче на первом месте. К тому же, менталитет российский - у нас в стране инструкцию начинают читать только тогда, когда уже накосячили.
Тут добрым словом вспомнишь старые советские аккумуляторы. Пусть большие и тяжелые, пусть ходили не больше 3 лет. Аккумы были абсолютно предсказуемые и умирали медленно. Зато я всегда мог из 2 нерабочих один рабочий собрать. И никогда на тех аккумах не встречался с таким вероломством, как на новых продвинутых - когда он крутит без проблем, а через 5 минут Богу душу отдает. И когда именно это произойдет - одному Богу ведомо. И хорошо, если это произойдет не в лесу, где связь не берет, а в городе.
nikit0ss
nikit0ss
Авто: Chery Tiggo Comfor
07.02.2017 10:57
podast писал(а): |
nikit0ss писал(а): |
Шендли) у вас все ок, все работает....
сегодня -18... пошел пешком |
Такая же пертушка. До -10 прекрасно заводится с автозапуска после ни с ключа ни с запуска, помогает только старт с газом в пол. При этом безумно воняе бензином из выхлопной трубы. Стоял дотж от приоры. Сейчас заказал датчик на екзисте типа родной поставил, глянул elm-ой, а он показывает температуру аж на 10градусов ниже. Что там показывал от приоры я не посмотрел но заметил, если его погреть в руках 5сек-машина прекрасно стартует.
P.s. Если ктото хочет поставить родной датчик дотж, но потерял разъем - подходит разъем от приоры для форсунок |
Привет, а можешь артикулы сказатЬ? того что стоит, и какой родной поставил?
sandr2010
sandr2010
07.02.2017 17:55
Тартарен писал(а): |
4 года это срок смены АКБ по армейским нормативам |
На сколько помню - три года и не зависит - добрый или нет аккум.
