Всем спасибо. Пока тестирую один момент.
Я вспомнил, что это началось после заправки. Хотя всегда одна заправка BP.
Налил я стакан спирта на пол бака что осталось. И налил АИ100 чтобы размешать. Тьфу тьфу пока полет нормальный. Заводится.
Позже еще фильтры поменяю.
Возможно проблема решилась из-за бодяжного топлива или вода за лето в баке собралась.
Сканера нету - не смотрел.
Не боишся движок сжечь на 100.
Бенз не смешивается, он плавает как сироп в воде, соплями
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Налей 2 бента разных в банку и посмотри утром на слоеный пирог
Bashmak-xxx
Для начала проверить работает ли он. На прогретом моторе он должен периодически щелкать. Закрыт ли при отсутствии напряжения питания. Если клапан не закрывается, то пары топлива будут накапливаться во впускном коллекторе.
Доброго времени суток! Народ может подскажите, всю голову сломал! Была оттепель в ночь мороз до -12 потом всю неделю ночью до -28 было. С утра при запуске начинает троить, обороты плавают с 1100 до 500, почти глохнет. заглушил -завел после 3 раза всё норм работает. Динамика не изменилась, никаких провалов что на бензе что на газу! в течении дня запускается норм. Свечи не заливает (выкручивал), хорошие рабочие, ВВ не пробивают, сопротивление мерил, ДТОЖ менял на родной и от 12-ки (как писали выше. он вообще не подходит - вентиляторы включаются на холодной). Дросель снимал промывал. масло 10W-40 прошло около 5000. Ката нет уже как года 2 (рассыпался на 80 тыс.) При потеплении до -3 запускается без проблем! В мыслях только ЭБУ осталось проверить может настройки какие сбились!?
У.. какой вы "ершистый". Масло тоже играет не последнюю роль в запуске. Гидрокомпенсаторы в такой мороз на таком масле вполне могут работать не нормально. _________________ Подпись
от гидриков троение не возникает. а стука и шума нет. и масло я залил такое для эксперимента. до этого всегда 5-30 или 40. пробег щас 107К. вот и решил попробовать
Вы поэкспериментировал а люди потом виноваты. Масло только 5/30 в такой мороз для гидриков. Человек вам мысль правильную сказал. Двигатель 1.6 или ремень ? В 1.6 фл ещё и фазики есть. Так же их работа зависит от качества масла.
Да я не говорю что люди виноваты) Двигатель 1.8. до оттепели тоже морозы были до -15 и всё норм работало. Компрессия в районе 10.3-10.7 на остывший движок.
Двигатель у меня 1.8. Пару дней назад было -35 утром. Завелся без проблем. Покрутил буквально на пару секунд больше. В этот день многие не завелись вообще. Масло 5w40
