V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
26.02.2021 19:46
павел_64 писал(а): |
Да к тому же стоял наоборот. |
Как определил? Если фильтр не китайский, то стрелка направления топлива направлена в обратную сторону и при установке буртик не встает в выемку. Вот если фильтр не китайский и стоит в выемке, то тогда действительно наоборот
павел_64
Авто: Vortex Tingo FL
Beard 517 rus
павел_64
павел_64
26.02.2021 21:57
Вот такой бенз в Подмосковье
V@sily
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
07.06.2021 09:25
Всем привет.
Chery tiggo 1.8 t11 2010
автомобиль стал плохо заводиться.
Бывает неделю по утрам хорошо заводится, а бывает, что приходится 2-5 раз пытаться завести. стартер просто крутит и все.
Иногда выскакивают ошибки EPC и красная масленка (либо вместе либо по очереди). И машина может завестись даже, когда ошибка горит.
Компьютеры мультитроникс и EML327 не видят ошибок.
Куда смотреть?
Поменял ДТОЖ
Почистил дроссель
Промыл ДМРВ
Вчера поставил новый топливный насос.
(прикол в том, что как только машина заведется, то весь день проблем нету с заводкой. плавность хода все хорошо, сбоев нету, ошибок нет)
Проблема именно после длительной стоянки (1 день)
Прошу совета, на что это похоже..
Спасибо.
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
07.06.2021 10:15
насос срабатывает ? если да,то попробуйте несколько раз включить зажигание,что бы насос накачал несколько раз,искру проверяли? блокировка по сигналке возможно, поставить на охрану и завести-симптоматика схожа или нет
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
07.06.2021 11:06
Виктор К писал(а): |
насос срабатывает ? если да,то попробуйте несколько раз включить зажигание,что бы насос накачал несколько раз,искру проверяли? блокировка по сигналке возможно, поставить на охрану и завести-симптоматика схожа или нет |
Да, насос работает. При включении зажигания насос качает, потом останавливается. Завожу. Насос работает. (насос новый вчера поставил, а сегодня опять плохо завелась)
На старом насосе я так делал ( включал зажигание раза 3. потом заводил машину. а бывало и не заводилась. А еще бывало, что при включении зажигании ошибок нет. на второй раз при включении ошибка EPC загорается. на третий раз тоже может загореться а может и нет. и когда завожу то тоже может завестись с ошибкой а может и нет)
про блокировку сигналки.... где-то читал про это. а что делать? как его проверять?))
может какой предохранитель выдернуть или что еще проверять - я уже не знаю.
На диагностику везти машину смысла не вижу, так как ошибок нет. скажут оставлять на неделю и будут по утрам заводить , но ошибка все равно не фиксируется...
Виктор К
Виктор К
07.06.2021 12:08
свечи выкручивали утром, могут не держать форсы и цилиндры залиты, попробуйте утром продувку цилиндров сделать, нажать в пол газ и заводить ,крутить стартером секунд 10,после этого попробовать завести как обычно
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
07.06.2021 13:18
свечи выкручивали утром, могут не держать форсы и цилиндры залиты, попробуйте утром продувку цилиндров сделать, нажать в пол газ и заводить ,крутить стартером секунд 10,после этого попробовать завести как обычно |
Спасибо. попробую потестирую.
я на днях раз 6 не мог завести. потом газ в полнажал и начал заводить и машина завелась ( я и не знаю есть ли продувка у меня или нет).
