slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.12.2016 18:44
Купил машину, двигатель JM491Q-ME, которая пару лет простояла, пробег примерно 80 т.км. (реальный на 100%). Восстановил, завел, начал ездить все было нормально. Перед зимой решил поменять фильтр и масло. Масло залил ПОЛУСИНТЕТИКУ Лукойл Супер 10W-40, фильтр черный OС 264. Так сказали в сервисе. Проехал буквально 100 км. - стала гореть лампа на холостых после прогрева (стрелка на средине). Газанешь - гаснет. Голову сломал, решил сменить масло. Поменял - проблема сохранилась. Масло было темным, но после такого простоя это наверное норма. Гарью не пахнет, бензином не пахнет. Двигатель работает ровно, тянет отлично, не коптит, заводится отлично. Основной вопрос - не смог найти на этот двигатель мануал - допустимо ли такое масло и этот фильтр? Или нужна только синтетика?? На сервисе обманули? Или в чем может быть проблема? В штатном фильтре отверстия в виде полос, в этом - в виде дырок и их меньше. Может ли быть это из-за масла и/или фильтра? Спасибо всем!
kashcei
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.12.2016 19:03
А фильтр какой?
Не, у нас по району еще 2 ездят
kashcei
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.12.2016 19:26
Спасибо, а оригинал не нашел что ли?
kashcei
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.12.2016 19:40
Ок спасибо, почитаю
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
12.12.2016 19:55
Возможно от простоя закоксовался редукционный клапан , или просто датчик давления врет . Но сначала конечно замер мех. манометром.
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.12.2016 19:57
jikaw писал(а): |
Возможно от простоя закоксовался редукционный клапан , или просто датчик давления врет . Но сначала конечно замер мех. манометром. |
спасибо, если редукционный клапан давления не будет?
jikaw
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.12.2016 20:54
Спасибо, а у вас какой фильтр стоит?
Прочел ветку, увидел ОС 120, а умиеня OС 264? Что эти цифры значат?
kashcei
Max325
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.12.2016 22:27
Спасибо, это я нашел и раньше. Но там нет ничего ни про наличие клапана, ни про 2.5 атм, ни про "штору" (что это вообще)?
При том, что в данной мне ветке люди именно 120 ставят.
Больше еще запутался.
Если бы я хоть чтото понимал, наверное не просил бы о помощи
Diesel
