bar0metr
Авто: Chery Tiggo 1.8
bar0metr
10.02.2021 16:09
VladT11 писал(а): |
Где измеряете напряжение, на клеммах АКБ? |
как не странно, на самих клеммах =) советским мультиметром.
VladT11 писал(а): |
Контакт кабеля с минуса АКБ на массу нормальный? |
так точно
VladT11 писал(а): |
Должно быть около 0 |
проверял...
Итог таков, что контакты везде лучше некуда, при этом бортовое не поднимается выше 13.4 в среднем, и напряжение на акб после глушения двигателя сохраняется на этой же отметке даже при стоянке >12ч.
Касаемо "бортовое напряжение низкое" - проверял в том числе на выходе самого генератора, и брал массу как с кузова, так и с генератора, без отличий
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
10.02.2021 19:12
bar0metr писал(а): |
и напряжение на акб после глушения двигателя сохраняется на этой же отметке даже при стоянке >12ч. |
Значит АКБ в норме и соответствует новому 2,2*6=13,2 В.
У меня бортовое измеряемое сигналкой выше 14,2 не поднимается. А при включенной печке и 2-х жопогрейках на максимуме не поднимается выше 13,8
bar0metr
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
14.02.2021 21:51
Итог таков, что контакты везде лучше некуда, при этом бортовое не поднимается выше 13.4 в |
[youtube]https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=водители будут удивлены см ютубе&[/youtube] (очень толковое видео про генератор и его неполадки...). Само видео вставить не получилось.
ozersk
Авто: Vortex Tingo FL Люкс
ozersk
01.03.2021 21:48
Всем привет. Прошу помощи и советов.
Тигго ФЛ 1.8 2013г.в.
Возникла проблема. На ходу глохнет двигатель и вся панель, свет, но аварийка работает. Через несколько секунд заводится. Было такое пару раз с интервалом в неделю, грешил на сигналку а91. Но сегодня это снова повторилось и раз пять за пол часа езды.
Заметил сегодня, что при повороте ключа приборка оживает и сразу схватывает двиг. Доехал до места, заглушил, поворот ключа - приборка горит, поворот ещё на запуск - приборка умирает. Посидел минуту и завелась,как ни в чём не бывало. Проверил предохранители ф29 и ф28 в салоне и под капотом ф15 - всё целое. Клемы на акумме зачищены, масса на коробке и корпуса зачищены. И это всё происходит, как правило на дальних поездках - после 100км. На холодной такого нет и в городе всё норм.
Что может быть? Уже голову сломал. [youtube] [/youtube]
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.03.2021 23:09
ozersk писал(а): |
Что может быть? |
Где-то пропадает питание, надо искать в момент, когда пропало. Мультиметр в помощь. Не простое это занятие. Бывают окислившиеся контакты в разъемах предохранителей, трещины в силовых предохранителях и т. д.
ozersk
ozersk
02.03.2021 06:06
Demon6 писал(а): |
ozersk писал(а): |
Что может быть? |
Где-то пропадает питание, надо искать в момент, когда пропало. Мультиметр в помощь. Не простое это занятие. Бывают окислившиеся контакты в разъемах предохранителей, трещины в силовых предохранителях и т. д. |
Этот момент длится несколько секунд))
Demon6
Demon6
02.03.2021 06:33
ozersk писал(а): |
Этот момент длится несколько секунд)) |
Ну я же говорю, не простое это занятие. Поскольку напряжение пропадает не везде, то попробуйте по схеме определить возможный участок, это несколько упростит задачу.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
25.07.2021 11:48
Всем привет! прошу помощи.
Тигго 1,8 2009г
Аккумулятор полностью заряжен. Включаю зажигание, приборка (стоит от ФЛ) в полнакала светится, стартер еле крутит, но заводит. Заведенная еле тарахтит и приборка так же в полнакала, поделаешь газу, приборка в полный накал начинает светиться, тарахтит в штатном режиме.
На заведенной- аккума 14,4 вольта, при включенных всех потребителях 14 В. - значит гена ок?
Масса - аккума 14,4, крышка двигателя - 14,3, вроде тоже ок?
На выключенной - без сигналки ток утечки по минусовой клеме 0, с сигналкой - 0,04А.
Похоже стартер остаётся только. или есть еще куда посмотреть??
Непонятно почему приборка в пол накала горит..
Demon6
Demon6
25.07.2021 17:22
Андрей6677 писал(а): |
Масса - аккума 14,4, крышка двигателя - 14,3, вроде тоже ок? |
Здесь 0 должен быть. И вообще, относительно чего вы меряете, если масса аккумулятора 14,4?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
25.07.2021 20:17
На выключенной - без сигналки ток утечки по минусовой клеме 0, с сигналкой - 0,04А. |
Чем измеряете ток? Нужно измерять амперметром не на пределе 10А через отдельный разъем, а 200-300мА через штатный, тогда будут корректные показания. 0 ток быть не может, поскольку ЭБУ двигателя, приборка и радиоприемник потребляют далеко не 0. Обычно там ~30-70мА.
Непонятно почему приборка в пол накала горит.. |
Там вроде как регулировка яркости подсветки колесиком на торпеде была. Рядом с кнопкой ПТФ. Может стоит подкрутить?
Проверьте сопротивление между минусовой клеммой АКБ и кузовом. Должно быть 0 Ом.
Андрей6677
Андрей6677
25.07.2021 20:51
Спасибо за отзывчивость, прибор измерения на фото (если подгрузилось). Мужчины, задача подручными средствами отсечь максимум, оставить потенциальных виновников. У меня нет профф оборудования, как и у большинства пользователей, нафига писать о нем??? за профф диагностикой я в сервис за бабки съезжу.
Причем тут регулировка подсветки??? вроде понятно всем, что такое в пол накала, нет? это когда при настроенном уровне подсветки (не важно каком) прибор показывает половину этой яркости
bar0metr
bar0metr
25.07.2021 22:44
Тигго 1,8 2009г
Приветствую! Уточните, когда запустили мотор. все еле светится, еле работает, в этот именно момент замеряли напряжение? Это очень похоже на щётки в генераторе, когда только запустил мотор, а зарядки толком нет, но стоит поддать газку... Также, возможно где-то неконтакт в цепи возбуждения генератора. Замерьте напряжение на клеммах в момент проявления проблемы
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
26.07.2021 10:46
зачистите на клеммах аккума всё. болты ржавые стягивающие подходящие к клеммам провода?
Андрей6677
Андрей6677
26.07.2021 16:54
Здравствуйте.
РЕШЕНО!
на выключенной 10,4, при включенном зажигании 10,3
Сегодня замерил на работающей, с приборкой в пол накала- 10,4. Гене не хватает тока возбудиться, поэтому он начинал работать только после перегазовки.
Вывод однозначный - аккума сдох!
поставил новый, пока симптомов нет, крутит бодро, гена работает сразу.
Понаблюдаю
Всем спасибо за помощь!
