топливная система
На страницу   След. 43
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 10.10.2007 19:43
doctorwolf
Авто: Hyundai Tucson 2,7 GLS
doctorwolf
Ссылка на сообщение 11.10.2007 19:18
в дополнение к тигго прикупил фору. пробег 3800. все устраивает, но есть два недостатка: 1. с момента выезда из салона ужасно гудит топливный насос, заглушает этот шум только музыка, по словам дилера так у всех машин. 2. после первой запрвки безбожно начал врать топливный датчик. только когда в баке около 12 литров и меньше он показывает больше 1/2 бака, все остальное время зашкаливает.
скажите это что правда, что топливный насос у всех гудит так, как будто умирает?
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 11.10.2007 19:25
слушать надо....
ну жужжал у меня немножко, после проклейки шумкой неслышно Izvini
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 11.10.2007 19:32
У меня его чуть слышно только при начальной прокачке. Про гул насоса, который приходится глушить музыкой, на форуме вообще по-моему не было сообщений. ИМХО - дилеры нагло врут.
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 12.10.2007 07:38
Подними заднее сиденье. Оторви крышку, закрывающую бензонасос. По периметру приклей сырую резину и прилепи на место. Для дополнительного эффекта перекрой эту пластину шумоизоляцией.
Видимо перекошена штанга топливного поплавка (это такая проволочка с поплавком на конце, присоединённая к датчику). Эту проволочку можно аккуратненько подогнуть и отрегулировать на правильные показания.
Robin
Авто: Chery Fora
Robin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.10.2007 20:13
Звук насоса слышен, все верно. Не шибко громкий, но все же... Надо шумо-изолировать
мал
Авто: Chery Fora
мал
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.10.2007 22:40
У меня насос работает тихо,его немного слышно когда зажигание вк.
пусть меняют по гарантии.Только на них наседать надо и орать погромче,мне так задний фонрь поменяли треснутый,а сначала не хотели. Suicide
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 21.05.2008 20:13
KarelFora писал(а):
У меня тоже бывает этот стрекот (где-то слева, спереди) негромкий, при интенсивном разгоне.
Сейчас думаю посмотреть, не забился ли фильтр горючего за год езды.
Вот фильтр - под машиной сзади под топливным баком!!!
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 23.05.2008 19:23
Скажи пожалуйста, фильтр находится между трубкой из бака и топливного насоса или после топливного насоса?
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 24.05.2008 13:20
Судя по тому, что топливный насос имеет фильтр грубой очистки,
смотрите здеь: http://www.fora-club.ru/forum/viewtopic.php?t=109&start=0
(наш коллега очень красиво это снял, разобрал, сфотографировал и
выложил для общего обозрения... что надо сказать Friend )
и размещён в топливном баке,
то реально топливный фильтр тонкой очистки
по логике должен размещаться между инжекторной колонкой (карбюратором) и топливным насосом...
сегодня опять постараюсь заехать на эстакаду
(вчера не удалось, были грузовики)
и сниму (постараюсь сфотографировать) малые гранаты и ещё раз внимательно посмотрю на фильтр...
УДАЧИ!!!!
Вот заехал и снял...
Стоит после бензонасоса с топливным фильтром грубой очистки
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:47
Писали что топливный фильтр надо откручивать, а он просто вытаскивается и защёлкивается обратно т.к кронштейн пружинный.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 12.11.2008 12:18
Все верно - ничего там не откручивается!
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 30.12.2008 08:22
Я не знаю было или нет но фильтра бывают с разным направлением топлива.Внешне одинаковые и оба от CHERY.
Правильный
Не правильный
Во втором случае просто надо перевернуть фильтр.Направление стрелки должно быть от бензонасоса к двигателю. rad717
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 30.12.2008 11:08
Alex095
Так там внутри гофробумага (или что там - не суть) и особой разницы в направлении нет. Это так, для проформы.
Вот для карбов бывают пластиковые фильтры прозрачные, так там есть отстойник для мусора из бензина, и направление важно, но опять же, не критично и бензин не будет хуже идти при неправильном направлении подсоединения.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 30.12.2008 12:38
findpol
Я это так , для иформации. Я 10000 откатал пока обратил на это внимание.
