То есть менялся редуктор в сборе штатный на редуктор с самоблоком ? Я когда вентилировал вопрос установки других ГП и самоблока получил инфу о обязательной регулировке редуктора при таком варианте. Если Вы заменили редуктор в сборе , то подразумевается ли что он был отрегулирован?
Нет.
У GR я заказывал отдельно 2 ГП 4.88 и 1 СБ, который был установлен взамен штатного дифа в задний мост. Соответственно, обе ГП были отрегулированы при установке в родные редукторы (с заменой всех подшипников и регулировочных втулок). _________________ Подпись
Тогда могу только предположить либо некачественную регулировку, брак подшипников и втулок или самого самоблока.
Ну это и будем проверять. Однако, учитывая пробег на этих ГП (щаз подсчитал) более 40 т.км. полагаю, что некачественную регулировку можно смело исключать.
Veps писал(а):
В клубном сервисе устанавливали?
Нет у нас в городе клубных сервисов))) _________________ Подпись
Думаю она есть (масло не менял). Притирка так или иначе происходит (даже не смотря на "заводские настройки"). К слову сказать, после первой замены масла на родных ГП стружка также была на магнитной ловушке. _________________ Подпись
