Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 2 3  След.
Ссылка на сообщение 27.10.2016 07:48
Вопрос на счет затяжки валов коромысел:
ConstZ писал(а):
Усилие затяжки "по маслу" (31±3) Нм там, где мало болтов и всего (13±1) Нм там, где много.
Что-то как-то подозрительно, на счет цифр 13 и 31, плюс они симметричные Smile и больно большая разница Izvini
Когда у меня один болт лопнул (там где болтов много, на выпускных коромыслах), я понял, что это принципиально....
но болты-то одинаковые, по крайней мере, давно перемешались Crazy и не отличишь.
И валы коромысел, с виду одинаковые (на счет их жесткости при затяжке)
Т.е. чем определяется "усилие затяжки"?
если болты одинаковые, резьба в ГБЦ тоже, и оси коромысел одинаковые....
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.10.2016 09:57
IMHO, количеством болтов, удерживающих ось (т. е. общим усилием). Также предполагаю, что чрезмерное усилие может деформировать полую ось, либо повредить резьбу в алюминии.
Усилие в 31Нм достаточно "слабое", а 13Нм так вообще - "никакое", но так велит мануал.
Izvini
Ссылка на сообщение 27.10.2016 10:00
Согласен.
Но, если раньше уже затягивал под 50Нм, то тогда теперь нет смысла переходить на 13? Izvini
Может еще какая "собака зарыта"?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.10.2016 10:21
А фиксатор резьбы анаэробный там не используют часом?
Ссылка на сообщение 27.10.2016 10:28
Нет, не используется
Ссылка на сообщение 27.10.2016 13:34
Хорошо, отложим пока первый вопрос, как "неоднозначный"
Следующий вопрос на счет гидрокомпенсаторов.
Имеем "кучку" гидриков (запутался каких, все перемешалось, Plachu от Н2, Н5 и какой-то митцу)
Все они очень похожи, почти как близнецы.
Собираюсь поменять две штуки (почти уверен, что когда вытащу, сжиматься они не будут Izvini т.е. накаченные) , какой выбрать из "кучки", пока не ясно.
Масло закачивается (и сливается) в них просто:
иголкой или проволокой нажимаем на шарик (тыкаем в отверстие), сжимаем, подливаем сверху масло потихоньку отпуская. Пружинка его разжимает, масло заливается без воздуха.
Собственно риторический вопрос, какой потом выбрать? Crazy
Допустим, внешний диаметр с точностью 0.01мм я замерю и отберу с бОльшим. Стоит их как-то мучить в тисках? Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.10.2016 16:45
Собираюсь поменять две штуки (почти уверен, что когда вытащу, сжиматься они не будут, т.е. накаченные)
Так они и должны быть одинаковые!? Да и зачем менять компенсаторы, если они не сжимаются ("накаченные")?
Ссылка на сообщение 27.10.2016 17:05
Похоже, есть еще какая-то алхимия Izvini
И не факт, что поможет замена, но место, вроде, локализировал фонендоскопом.
Ссылка на сообщение 01.11.2016 07:11
Может кто объяснить цитату Вадима с "синего"?
Что он там пилил и куда пропал стук?
Я что-то ничего не понял Izvini
Вадим писал(а):
Всем привет.
Тоже перелопатил кучу тем и прочей гадости, в итоге бали заменены все гидрики в следствии чего стук не пропал начались снова поиски, с начало масло не помогло.
Второй заход слухачем, нашли что один гидрик (новый) стучит ладно заменил стук пропал на четвертом цилиндре но по мере прогрева появился опять блин ужас и нервы кончаются.
Третий заход слухачем по всему движку куда только смогли подлезть а стук слышен лудше всего со стороны водителя и у колеса.
Начал лопатить темы про балансиры и туг и много еще где, не чего внятного не нашел и решил убирать валы полностью просто скидыванием ремня проблемма не решается по скольку у нас их два.
выбрал день разобрал благо у нас все снимается не снимая ДВС отпилил кусочек от вала который в масло насосе стоит заварил отверстие установил вал соответственно убрал там где масло насос не надо перебивать вкладыш.
Второй вал тоже убрал предварительно заказал заглушку она стоит в 2.0 движках на Н3 снял вал полностью выбил вкладыши развернул их и забил обратно чтоб заглушить маслоканалы идущие на них. Все собрал и вуаля движок шепчет как новый вот вам и причина стука в движке.
Ну это моя практика у кого то может и гидрики стучат и не факт что новые все работают.
А масло насос стучать не может ни как если что.
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Немножко в сторону, но, надеюсь, предыдущий вопрос не замылю Smile
Не поленился наконец и провел осмотр кучки гидриков с трех разных машин.
Из них 16 новых от Н5 (которые поставил... и потом все снял Izvini )
И так:
- сжимал их не руками, а удобными кусачками - половину сразу забраковал из-за небольшого люфта(сжимания). Рукой этого люфта не чувствовалось Izvini
Возможно, это все лечится закачкой масла (иголку в отверстие и подливать в него масла по мере разжатия пружинки, не допуская попадания воздуха)
- внешний диаметр на 0.01 мм (как минимум) у них тоже отличается, т.е. из оставшейся половины можно выбрать 1/3 "потолще" (а я еще удивлялся раньше, почему некоторые вылетают из коромысел, а некоторые хрен вытащишь Smile )
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:03
Тут пришло в голову, почему клапанный стук отдает под машиной, а сама клапанная крышка очень плохо прослушивается....
Клапанная крышка многослойная и сильно звукоизолирует...
а вот большие сквозные отверстия в голове и в блоке вполне могут пропускать звук, а масляный поддон очень похож на "барабан" и клапанный стук усиливает
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 04.11.2016 19:26
Как я понимаю отрезали балансир за маслонасосом и сняли второй и стук пропал.
Ссылка на сообщение 04.11.2016 20:39
Если это, действительно, так, то под подозрение попадают коромысла и гидрики рядом с этими вентиляционными отверстиями. Самое большое - в середине головы ( по краям, конечно)
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 04.11.2016 22:16
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
ещё не забываем перевернуть вкладыши
Ссылка на сообщение 05.11.2016 17:47
Поменял половину гидриков на выпускном валу, ничего не изменилось Izvini
Точнее изменилось, стук стал глуше.... но плюс похолодало и разница между ТОЖ и Т масла сильно увеличилась Izvini
Затянули болты с моментом 13...... не рискнули так оставить, затянули под 25 .... и я бы еще подтянул Crazy но оставили так
Ссылка на сообщение 29.11.2018 08:34
Друзья, никто не сталкивался с палеными гидрокомпенсаторами?
А то в продаже больно большой разброс, от 150 до 650 руб за штуку (и выше Smile )?
