Неисправности системы охлаждения Chery Tiggo 1,8 acteco
На страницу   След. 13
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 19.09.2016 09:14
После пуска двигателя сразу включаются вентиляторы (контроллер врубает аварийный режим). Стрелка температуры ОЖ на приборке лежит на нуле.
Иногда после очередного пуска движка стрелка оживает и вентиляторы не включаются - движок работает штатно до следующего пуска.
Через OBD2 адаптер прочитал ошибки - P0118 Высокий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости.
Датчик заменил - не помогло.
По симптомам предположил пропажу контакта на пути от датчика до контроллера. Провод от датчика уходит в жгут под оплетку, визуально целый. Опять подсоединился через OBD2 адаптер и обнаружил, что программа диагностики показывает рост температуры движка по мере его прогрева. Получается, что контроллер видит датчик и получает от него правильную информацию, но на приборку сигнал от датчика не выдает и зачем-то врубает вентиляторы.
Прошу помощи - подскажите куда дальше рыть и где смотреть. Проблема явно в нарушении контакта, так как поначалу эта хрень вылетала изредка при езде по плохой дороге.
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 19.09.2016 17:13
Датчик какой поставили?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 20.09.2016 11:10
ДТОЖ, тот что наверху термостата стоит. Заменил на такой же оригинал. Датчик двухконтактный.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 20.09.2016 15:21
Было нечто подобное. Так же вентиляторы включались сразу и стрелка не шевелилась. Проверка сканером ошибок не показала. Замена датчика исправила положение
А датчик исправный? Проверить в горячей воде омметром.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 20.09.2016 16:24
Тартарен писал(а):
... А датчик исправный? Проверить в горячей воде омметром.
Дык я же писал, что по сканеру температура ОЖ по мере прогрева плавно растет. То есть датчик работает. При этом вентиляторы врубаются сразу, независимо от того холодный движок или горячий.
PS: Вот, кстати говоря, последние раз 10 пусков двигателя и на холодную и на горячую без проблем - двиг работает штатно, указатель на приборке тоже.
Хотя с новым датчиком сразу после замены полдня ездил в аварийном режиме. Может контроллер заглючил, а потом оклемался... пока наблюдаю, что дальше будет.
Vovan i Tingo
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 20.09.2016 17:18
Вот и у меня так-же получилось после замены датчика, только я поставил от "газели". После 3-х перезапусков ДВС все пришло в норму. Кому родной ждать неохота, подходит от "газели".
Ссылка на сообщение 20.09.2016 17:22
Видать по утрам влажно, мозги подмокают. Сушите эбу. На солнышке машинку ставьте.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 20.09.2016 22:56
В контроллер записалась ошибка - высокий уровень (равнозначно - обрыв цепи ) -поэтому он всключал вентилятор. А вот почему не сбросилась после восстановления - ???. Вполне возможно, что помогло бы снятие клеммы с АКБ.
Это из области фантастики. Это же какая должна быть влажность в салоне что бы мозги подмокли. Можно допустить нарушение контакта в разьеме , не более.
Ссылка на сообщение 21.09.2016 06:18
FL708
да легко представляется. тоненький слой влаги образуется махом. стакан из холодильника можно достать и посмотреть
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 21.09.2016 08:33
Похоже все-таки на дефектный датчик + подглючил контроллер (машину оставлял на улице на ночь, а погода холодная и дождливая). Вот уже второй день, как все в норме.
Ошибку прочитал через сканер - check на приборке не горел.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 21.09.2016 17:02
У меня такое было после мойки мотора, снял разъем, продул и все. Разъем датчика температуры
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 21.09.2016 20:59
А вот интересно увидеть статистику. Как же мы тогда все ездим и зимой и летом, Холод, дожди - ? Не знаю ни одного владельца с такой неисправностью. ЭБУ вообще-то один из самых редко "летящих" блоков и не проверив, причем многократно, датчики и полную цепь от них грешить на ЭБУ - это удел сервисменов.
Ссылка на сообщение 21.09.2016 21:02
Все глюки лампочек, панели, дерганья мотора и другой свистопляски-последствия влаги. Тут кучу раз писали об этом, что после просушки все восстанавливалось
михаил818
Авто: Chery Tiggo T11
михаил818
Ссылка на сообщение 30.10.2016 21:40
Здравствуйте. Тоже столкнулся с проблемой- постоянно работают вентиляторы. что только не пробовал: ДТОЖ поставил от ВАЗ 2112, прозвонил проводку на обрыв, релюшки менял, а венты так и крутят и еще стрелка не показывает температуру. возможно , что из за ошибок? подскажите пожалуйста!
Ссылка на сообщение 31.10.2016 11:22
Мозги думают, что датчик температуры отключен. Я так думаю. Обрыв гдето
