Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 15.07.2017 11:22
ВладимирФ писал(а):
ак происходит от того, что при запрессовке его давят в рычаг спереди
Дело в том, что запрессовывали на СТО, при моём присутствии и подсказками. Я им рычаги и сайленты - они мне готовый рычаг. Запрессовали аккуратно и РАВНОМЕРНО. Буртик с обеих сторон торчал одинаково, втулка тоже, запрессовывали аккуратно, мазали жидким мылом. Устанавливал сам, всё встало нормально, кувалдочка не потребовалась. Это уже в процессе эксплуатации сползает, почему? Не пойму.
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
Похоже что буду снова снимать рычаги, поправлять сайленты, потом ставить и смотреть - сползёт или нет. Тем более уже наловчился разбирать-собирать, много времени не занимает. Но это будет в Августе, после больнички.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 15.07.2017 12:10
давай выздоравливай! От смещения продольного по идее рычаг должен держать задний сайлент. Получается что он "играет", но почему вперед? Кстати вспомнил - при установке рычагов я сначала вставлял задний сайлент на место потом передний, но...! При этом большой отверткой подправлял передний сайлент в подрамник, потому что передний конец втулки немного не заходил! Может в этом и ответ на вопрос? Получается габаритные размеры рычага в сборе немного(примерно 1-1,5мм) больше чем расстояние от наружного края посадочного места на подрамнике до отверстия под болт заднего сайлента
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 15.07.2017 12:49
Спасибо за пожелание. Вот я и задался этим вопросом, почему смещается. Задние сайленты не порваны.
А я ставлю так - чуть затравливаю передний, потом задний, наживляю на болт, потом снова передний "догоняю" до места и болт. Так легче. Но приходится снимать стойку, 3 гайки открутить, иначе будет мешать ставить. Снимаю рычаг, не снимая стойки.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.08.2017 19:27
Хочется бюджетнее поменять передний рычаг. Продается на экзисте некий A21-2909020 (неоригинал) за 1000 рублей. Можно ли это ставить? Надолго ли хватит?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.08.2017 19:59
electro82 писал(а):
1000 рублей
Laughing
Нет конечно.Чтобы не было недопониманий,нормальная шаровая стоит 800-1000 а ты рычаг собрался за тыщу брать Very Happy
Надолго это цена больше чем 4тыщи однозначно.
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 04.08.2017 00:06
electro82
Хватит примерно на 4 месяца
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.08.2017 07:06
kokose писал(а):
electro82
В пробеге это сколько?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Надолго это цена больше чем 4тыщи однозначно.[/quote]
На мой взгляд просто по цене некорректно сравнивать. Китайский смеситель за 1000 будет намного качественнее немецкого за 1000, как-то так.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
яков12 писал(а):
electro82 писал(а):
1000 рублей
Laughing
Хотите сказать, что Febi 32071 за 2600 или CTR CQM-1 тоже г? Или это подделки?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.08.2017 07:36
electro82 писал(а):
Хотите сказать,
Хочу сказать если говно Акитака стоит 2 с копейками то говно Феби за 2600 и CTR от него далеко не ушли.Но эти хоть как-то ехать будут а за 1000 не только ехать а ещё и неивестно как встанет.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 04.08.2017 09:37
Внесу 5 копеек. Заказывал 2 - 3 года назад в экзисте подобные, A21-2909020 , тоже не дорого, в сборе. Прислали - металл в 1,5 раза тоньше (фольга для такого ответственного узла), сварка подвальная, шаровые новые, но "слабые"(родные с пробегом 70 т.км. были туже, чем эти новые), сайленты (задние) установлены как попало, наугад, да и резина на тих была "сырая". Сдал их назад, деньги вернули.
Так что выбор за вами. Хотите рискнуть - ваше право.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.08.2017 06:43
Я-то как раз рисковать не хочу, так как ставить буду не сам, соотвественно два раза платить не только за узел, а еще и за работу перспектива для меня не радужная.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 05.08.2017 09:34
electro82
тогда прибавь сюда ещё и регулировку схождения после замены.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.08.2017 04:29
@ANDREW@ писал(а):
electro82
Так в итоге-то что делать? CTR за 2500 можно ставить или нет? Если встанет нормально и хватит тысяч на 20 меня устроит.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 06.08.2017 09:40
electro82
Да ставь,не загоняйся.а лучше в старом поменять сайленты и шаровую,если необходимо
KentRPA
Авто: Chery Fora
KentRPA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.08.2017 21:25
electro82 писал(а):
@ANDREW@ писал(а):
electro82
Проехал несколько тыщ км на CTR рычагах, пока полет норм. Но вот родные в рычаге сайленты горизонтальные давали сильный скрип в дождливую погоду. (фото даже выкладывал ранее). Можно сразу прикупить сайленты с рычагами на всякий случай, или мне так "повезло".
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.08.2017 18:45
Всем привет! Беда случилась - после удара правым колесом о бордюр оборвало рулевую тягу.
После замены оказалось, что колесо сместилось назад на 2,5 см. Визуальго ничего не оборвано и
не погнуто. Может кто-нибудь подскажет, где и что смотреть?
