Dadi Shutll -климат контроль
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 04.10.2007 16:32
Проблема в следующем - при установке температуры свыше 15грдусов (при наружной например 25) компрессор не включается и вентилятор гонит воздух не охлажденный, если температуру переключить в положение Low, то компрессор вкючается и система работает в режиме обычного кондиционера,но приблизительно через 15минут снова переключается в режим климат контроля (ставит температуру 24гр)и компрессор отключается, если у кого была такая проблема подскажите чем лечили.Проблема снова.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 09.10.2007 05:24
Тоже вопрос . Как сделать , чтобы каждый раз не сбрасовались установки климат контроля и включался сам при заводке двигателя? Зима как прогревать салон?Plachu
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 12.10.2007 09:25
Как мне объяснили в сервисе: маленький патрубок выхода от насоса греет только на больших оборотах, поэтому поставили дополнительный электонасос - включаю вручную-кнопочкой, теперь и на холостых нормально прогревается (незабывайте повернуть краник под капотом на с лета на зиму)
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 12.10.2007 13:18
Где точно находится этот краник?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 12.10.2007 18:17
Это кран отопителя, повернёшь в право-замёрзнешь, повернёшь в лево- кондей не работает, зато тепло
Он находится за двигателем и к нему идут патрубки с антифризом.
Может он у тебя был закрыт ? и потихоньку от поездок по дорогам начал медленно открываться, и туда уходит антифриз.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 12.10.2007 18:19
Извиняйте, чуть лишнего скопировал, просто я уже писал про этот краник в другой теме, и достаточно подробно.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 18.10.2007 08:14
А у Вас кондей нормально работает?(как я понял такая проблема только на Dadi Shutl)
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 18.10.2007 16:02
Холодильник на колесах :smile:))
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 18.10.2007 19:50
Такакя проблема похоже у всех кроме Chery.
У всех стоят эти хирющие краники, у кого механический, у кого электрический.
Поехал тут в магазин, можно поставить от газели, но патрубки надо менять и расширенные ставить с переходом, в общем много гемора, пока так езжу( я снял кран и поставил полую трубку, она у меня как прямоток XeXe всегда тепло ).
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 19.10.2007 18:19
Кондицонер на Шаттле работает отлично, а вот печка слабовата. По крайней мере у меня. Sad
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 22.10.2007 06:39
Печка греет хорошо . Может у тебя шторка не полностью открывается?
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 24.10.2007 13:52
А как проверить? И возможно ли добраться до печки не разбирая всю торпеду? На что внимание обращать? Подскажи плиз....
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.10.2007 15:19
проверь по температуре. Патрубки подходящие в радитр печки внутри солона потрагай. Должна рука не держать , а на HOT воздух должен идти горячий . Если не так разбирать торпеду придется. У меня например было уже две проблемы кран закрыт и вторая заслонка темпераруры не открывалась. Начни сам смотреть -Все лечится легко.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 16.11.2007 21:00
Ни кто случайно не знает какие блоки управления кондеем (модели)стоят на Шатлах, Я знаю 2 типа один как уменя, который толком не работает, хотя и меняли - ставили новый , проблемы теже см.выше, и ещё я видел другой - с разделением экрана на две части, у меня целиковый экран. Есть ли от первого какая нибудь схемотехника. От 2го у меня есть - была вместе с сервисной книжкой , но по факту у меня стоит другой блок управления, не тот который описан в сервисной книжке.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.11.2007 19:05
у меня тоже печка нифига не грела
но я антифризику подлил и на холостых стало тепло
