Фильтра для ТИГГО
На страницу 1 Пред.    След. 59
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.10.2007 12:56
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 12.01.2017 00:25
евгений 36 писал(а):
вопрос--течёт маслянный фильтр
Возможно при замене фильтра не был закручен до упора штуцер к которому крепится фильтр. Этот штуцер иногда откручивается от маслоохладителя вместе со старым фильтром. Тогда подтяжка фильтра ничего не даст.
Оригинальный фильтр выглядит так и не пропускает наружу ни капли масла даже при -30С (масло 5W-30) при затяжке от руки. Такой фильтр стоит ~500р в автодоке у CHR.
Ссылка на сообщение 12.01.2017 05:49
VladT11
зачем оригинал, если есть Гудвил за 400р?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.01.2017 17:38
Для ценителей оригинала Wink
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:21
Доброго всем времени суток!
Сегодня получил в Эксисте воздушный фильтр TSN с каталожным номером Т11-1109111,который применяется на Tiggo (T11)2.0 Limited [SQR484F] 129 л.с. Бензиновый ( 244х277х48 ),но он почему то по размерам больше оригинала.На оригинале есть маркировка A21-1109111( 246х222х45 ) применимый на DR 5 2.0 GPL [SQR484F] 128 л.с. Бензиновый
В чем разница кроме размеров? или я не правильно сделал заказ?Или на Тигго устанавливаются несколько видов коробов воздушного фильтра?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:26
Sintetic
У меня в гараже валяется ремень генератора TSN,заказанный когда-то в Exist.Так вот на нём нанесено две маркировки.После этого обхожу эту фирму стороной.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:36
Да вот сейчас смотрю в Эксист аналоги фильтра А21-1109111 и вот же не задача-у всех разные размеры.А у "родных" фильтров габаритные размеры не указаны.Написанный в Вики фильтр Гудвил имеет размеры 248х223х44-вообще нечто среднее между "родным" и TSN...
Какой тогда купить? надоел треск от фильтра в холодную погоду..
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Размары "родного" фильтра,стыренные у владельца с Украинского форума,машина у него как у меня актеко 2.0 "Родной" -------------____260___250___35 получается TSN должен просто провалиться..
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:55
Sintetic
Покупал пару раз салонные фильтра TSN на Тигго ФЛ, оба раза пришлось губку приклеивать на уплотнитель, щель большая была, написал им, ни ответа, ни привета.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.01.2017 18:42
В общем опять "очумелые ручки"...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.01.2017 20:42
Именно так. Описаниям на экзисте не стоит доверять. Т11-1109111, - это для мотора 2.4. Для Актеко 1.8, 2.0 нужен A21-1109111.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 18.01.2017 15:28
Да я уже понял,что доверять не стоит,да вот только A21-1109111 не особо размерами отличается и более квадратный,брал такой ( вернее аналог не помню какой фирмочки,но не пластик с картоном) на Фору-еле запихнул в корпус.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.01.2017 21:45
На своем тигре ставил и TSN 9.1.605, кстати сейчас стоит Yes уже второй такой ставлю, нареканий нет, все Ok , также ставил GOODWILL AG 623 то же проблем не было Yes
Сегодня почитав ваши сообщения сделал замеры родного фильтра который стоял с завода A21-1109111 (сохранил для размеров Very Happy ) и фильтра GOODWILL AG 623 , размеры оказались практически одинаковые, разница 1-2 мм.
Слева родной A21-1109111, справа GOODWILL AG 623
Как видим, они одинаковые. Буду менять TSN 9.1.605, вылажу его размеры. Yes
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 19.01.2017 17:19
Вот родной я вчера ради спортивного интереса разбирал на фрагменты.Вернее попытался вырезать фильтрующий элемент из пластикового корпуса.При удалении первого сегмента при помощи канцелярского ножа выяснилось что лезвие завальцевалось о фильтрующий элемент.Потом я почувствовал зуд в руках...блин,фильтр сделан из стекловолокна.Конечно о способностях такого материала фильтровать нет смысла сомневаться,но и о ресурсе ,который вряд ли более 5 тыс сомневаться тоже не стоит.Да и где гарант,что этом " волосатый картон" не отправляет в двигатель частицы этого самого стекловолокна?
Заказал себе тоже TSN 9.1.605 ( его точно прийдется подгибать или подрезать,потому что он по углам не имеет радиусных скруглений) и по случаю приобрел нулевик,который хочу поставить на зиму для эксперимента.
veles
Авто: Chery Tiggo 1,6
veles
Ссылка на сообщение 23.01.2017 12:20
Goodwill AG 623 имеет размеры 248мм*223мм*44мм, встает как родной.
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 24.01.2017 00:15
Уже четыре замены делал на TSN 9.1.605, встаёт без проблем и доработок, всё плотно без щелей, это самый лучший фильтр из опробованных:
1. Родной- хуже всех, с ним звук движка меняется, появляется рык двигителя!
2. GOODWILL AG 623- по виду и встаёт один в один как родной, но у меня проблемма с рыком двигателя проявилась и на нём, хотя и в меньшей степени! Поставил, проехал 50 км., вытащил, поставил TSN 9.1.605 и дальше катаюсь и радуюсь нормальному звуку двигла! Кстати лежит считай новый, так что если кому надо обращайтесь. Как они работают по своему прямому назначению-фильтрации не знаю, я ориентируюсь только на звук!)))
Раз в 10000 км меняю все фильтра, мой постоянный комплект по фильтрам вот уже 4 замены такой:
1. Маслянный - Goodwill OG 601(HQ)
2. Воздушный - TSN 9.1.605
3. Салонный - Goodwill AG 624 CF
4. Топливный - SCT ST 342
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 24.01.2017 06:15
и TSN ставил и щас родной стоит - не заметил разницы ни какой , УРКанье при разгоне как было так и есть , особенно слышно когда по накатанаму снегу едешь .
