мифодий
Den369
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
30.04.2010 08:59
мифодий писал(а): |
дефект кпп выраженный в развале переднего подшипника промежуточного вала |
А где он находиться и нужно ли кпп полностью разбирать, а то звук от "выбирания зазоров" хотелось бы убрать.
мифодий
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
17.05.2010 17:59
мифодий
Любитель w
Продавать в соответствующий раздел!
Вам по устному предупреждению!
w23o90
aalex
aalex
17.05.2010 18:59
Я такой же поставил "диагноз" полтора года , правда, я далеко не механник.
Я вывесил одно колесо, а другое стал дергать. и звякало однозначно не в мосте.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Мифодий, а у тебя после замены коробки звякать пересало?
кстати как звякало? как дохлая крестовина на классике?
мифодий
Barbos
мифодий
Марийка
Марийка
Авто: Great Wall Hover 2,4
09.06.2010 08:55
Тож 1-2 утыкаются. Принаравливаюсь. Работаю на повышенную сцепление-газ-переключение (что бы слегка в натяг). вроде более-менее прилично (на старой Витаре тоже утыкались, так там еще и износ 15 лет-так же спасалась. но в обратную сторону...на 2ю еще терпимо, а на 1....ощущение, что она исключительно для начала движения и на скорость до 5км... Еще вот что достает: при попадании на некоторые неровности раздается звук типа в пустой пластиковой коробке железяка подскакивает. Может вот это:
Sobol писал(а): |
ОПЯТЬ ослабло крепление средней части коробки и той, что ближе к раздатке. Почти все болты довернулись на 0.5 - 1 оборот!!! Алюминивые шайбы под болтами не лучшая находка китайцев, легко проседают... |
Смотрели до этого крепления-амы не затянуты нормально были и тоже громыхали, но подтянули 5 дней назад. не могли же опять раскрутится....звук исходит примерно из центра машины, но смещен немного в право (то есть примерно район коробки).
Vik
Марийка
Vik
Марийка
Vik
