Установка системы запуска двигателя с кнопки "СТАРТ/СТОП"
На страницу 1 2 3 4  След.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 21.03.2016 12:21
Решил обновить свою машину до Лексуса XeXe (шутка).
Короче заказал у Китайцев вот это: http://ru.aliexpress.com/item/In-Stock-RFID-Car-Alarm-Release-Engine-Automatically-Good-Quality-Push-Button-And-Transponder-Card-Learning/32325110484.html.
Ни кто не ставил? К Маю пришлют, поставлю. Вот видео, как оно работает:
Ещё в этом видео не указана фукция сервисного отключения иммобилайзера. Это если у вас кратковременные остановки с частыми поездками, или вы сдали машину в сервис, но не хотите оставлять им брелок, что бы не скопировали данные, просто подносите брелок к иммо, держите более 5 секунд, и всё. Можно заводить не поднося брелок к иммо. В случае, когда сервисный режим отключен и машина стоит с не работающим ДВС или отключенным режимом ACC, то кнопка блокируется автоматически через 15-20сек.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 04.04.2016 17:50
Пришла посылочка с Алиэкспресс. Довольно шустро прислали, всего за 12 дней, впервые за 2 года так быстро! Обычно от 30ти дней и больше жду. Сегодня опробовал , вот видео, ключ теперь не нужен.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.04.2016 06:50
Смотрим, спрашиваем. Smile
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 26.04.2016 11:22
Житель
А можно подробней про подключение, схемку к примеру? И есть ли различия при подключении со штатной и дополнительной сигнализациями?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 26.04.2016 17:29
rad717 писал(а):
А можно подробней
Хорошо. На днях сфотографирую, опишу, выложу всё сюда. Видео снимать нет смысла, на ютюбе уже всё разжёвано. За этот небольшой срок использования ни разу не подвела, но есть два НО!
1). Придётся пожертвовать либо ключом, либо дубликатом. Благо заготовка сейчас не проблема. Придётся отпилить ключ заподлицо с замком, вставить в замок и повернуть замок чтобы руль не блокировался. Потом при надобности это легко удаляется.
2). При работе с ключом алгоритм такой: OFF - ACC - ING - START - ING - ACC - OFF. т.е. туда и обратно пошагово. С кнопкой - по замкнутому кругу: OFF-ACC-ING-START-OFF- и так далее по кругу. То есть из положения зажигание включено (ING) вы не сможете перейти в положение аксессуары (АСС), только через выключено всё (OFF). И если у вас включена музыка, а в моём случае мультимедийный центр, то при остановке и выключении ДВС он гасится. Навигация вылетает, видео и аудио перезагружается. Вот это большой минус. Если вы не пользуетесь этим, то нормально, радио играет, настройки не сбиваются.
Так что вам решать, переходить или нет.
С сигнализацией как с родной так и с доп. установленной дружит, ни как на них не влияет. Алгоритм постановки на автозапуск остаётся такой же как и с ключом, только там вы выключаете зажигание, зажигание подхватывается охранкой, вытаскиваете ключ, выходите, ставите на охрану, ДВС глохнет, машина на охране с автозапуском. С кнопкой так же: нажимаете кнопку, она гаснет, показывая что зажигание выключено, но ДВС работает подхваченный охранкой. Выходите, ставите на охрану - всё, ДВС глохнет, машина на охране с автозапуском.
В общем в обоих случаях, с ключом и с кнопкой есть свои плюсы и минусы.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 26.04.2016 20:39
Да, вот это большой минусище Sad
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 27.04.2016 00:22
Кстати, и еще вопрос - самодиагностику провести можно?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.04.2016 04:06
Вы имеете ввиду запуск после погасания "чека"? Конечно можно. При запуске учавствует концевик педали тормоза. Без нажатия педали ДВС не запустится, просто поэтапно будут включаться OFF- ACC-ING-OFF. Быстрый запуск: сел, нажал тормоз, нажал кнопку. Запуск с диагностикой: сел, нажал кнопку 2 раза(включится зажигание), после того как погас "чек" нажал тормоз, потом кнопку.
Кстати "большой минус" решить можно. В мультимедиа есть доп. выходы +12v на питание антенного усилителя, выдвижной электроантенны. Так с помощью дополнительного реле проводА питания центра +U и +ACC замыкаются, и питание магнитолы не выключается при пуске-стопе и полного выключения зажигания, вплоть до нажатия кнопки "выкл" на самой магнитоле.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 27.04.2016 07:49
нет, я имел ввиду диагностику на наличие ошибок, по числу миганий лампочки EPC.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.04.2016 08:11
Да, скорее нельзя, чем можно. Но выход есть. Нужно просто от фишки замка зажигания откинуть провод на пуск стартера.
У меня стоит OBD2 по блюпупу, как то не думал об этом.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 27.04.2016 09:25
игрушка на неделю-две не больше)))
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.04.2016 09:57
Никого не принуждаю, выбор за вами. У меня проблем нет ни со считыванием и сбросом ошибок, ни с машиной, ни с музыкой. Мне нравится и я пользуюсь. У кого постоянные проблемы с машиной, кто каждый день считывает ошибки и не вылазит из под неё - да, тем удобнее с ключом, по старинке. Very Happy
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:56
Житель http://ru.aliexpress.com/item/Interior-Exterior-Decoration-stickers-for-car-Chro ...
эта хромированная окантовка на стыке на панеле???
игрушка игрушкой, но, собака, хочется сделать Very Happy Very Happy и цена приемлемая.
в общему беру слова назад НАДО МУТИТЬ СЕЙ ДЕВАЙС) он по мне. надеюсь в инструкции по установке всё понятно?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.04.2016 11:25
игрушка игрушкой, но, собака, хочется сделать и цена приемлемая.
Поймите правильно, я не рекламирую и не навязываю сие устройство. Сначала взвесьте все - и +, потом решайте. Я просто рассказал честно, со всеми - и + как это работает, просто для меня так удобнее, ключей и так в кармане куча, хоть на 1 меньше будет. Smile
По англицки, но понятно. В инете есть с переводом. Да и я подробности и нюансы установки выложу чуть позже. Кстати, я ещё раньше говорил, сейчас не заострял на этом. Есть встроенный СВОЙ иммобилайзер (обучаемый). В комплекте 2 "метки". Можно иммо отключать (предусмотрено) если частые поездки за 1 день, что бы не активировать каждый раз.
Нет, вот эта: http://ru.aliexpress.com/item/10M-lot-Auto-Car-Sticker-Stickers-Decoration-Thread-Car-Styling-indoor-pater-Car-Interior-Exterior-Body/32400465329.html.
У неё 4мм ширина, у нас в магазинах такую не встречал.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 27.04.2016 11:30
мля, я уже 6 мм заказал. думаю тоже нормально будет
