Brio 1л стартер
На страницу 1, 2  След.
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
Ссылка на сообщение15 Mar 2016 18:52
Brio 1л стартер
Уважаемые Brioводы, сегодня стал «счастливым» обладателем Hafei Brio HFJ7100 2006 г.в., двигатель 1 литр - с трамблёром, пробег 100000 км.
В отличии от моей первой машины Hafei Brio HFJ7110 купленной тоже несколько дней назад, этот экземпляр просто тихий ужас!
Стартер установлен, но не крутит, двигатель периодически просто так глохнет – завожу с толкача!
Приборная панель полный труп – предыдущий хозяин, дедулька, говорит, что её кто-то уже смотрел, и приговорил.
В коробке стоит вой как в троллейбусе – я вот думаю, а может она гибрид?
Но ближе к делу.
Если кто-то ремонтировал стартер от Hafei Brio, или от чего он там стоит, просьба делиться опытом.
Отличие стартеров на движках 1 и 1.1 литр?!
Так же если кто-то покупал новый, просьба делиться ссылками, ценами и впечатлениями от покупки, каталожный номер или хоть что-то.
Также, может у кого есть опыт в замене от какой либо другой модели.
Имеющие опыт использования стартера вместе с дополнительным реле, отпишитесь – есть ли смысл его устанавливать (дополнительное реле стартера).
Приветствуются и поощряются фото и схемы!
Если можно, отписывайтесь у кого на каком пробеге умер стартер – совсем, неподлежащий ремонту.
VitS
Ссылка на сообщение16 Mar 2016 20:21
Кто знает про замену стартеров?
Взаимозаменяемость стартеров 465 и 468?
Вот что нашёл:
http://autocraft-kzn.ru/hafei/hafei-brio/elektrika/generator-starter
Стартер Chery QQ 1.1L - 2950 РУБ.
465Q-2D-3708950
Артикул: 465Q-2D-3708950
Аналоги: 465Q2D3708950
Стартер Hafei Brio 1л 465 - 4950 РУБ.
465Q-2D-3708950
Из файла ексель с каталогом запчестей
465Q-2D-3708950 СТАРТЕР 465 BRIO
468QL1-3708950 СТАРТЕР 468 BRIO
Не пойму одного.
Стартера для Hafei Brio 1л 465 и Chery QQ 1.1L – продают под одинаковыми артикулами.
Они и в самом деле взаимозаменяемые?
Если да, то тогда почему цена такая разная?
Наш Brio в два раза дороже кукушки?
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
Ссылка на сообщение22 Mar 2016 09:28
Если артикул одинаковый, значит деталь та же.
У меня есть подозрение, что от 468 и 465 движков
могут отличаться только крепления, а сами элементы
(втягиваюшееся реле и движок стартёра) одинаковые.
Т.к. цифры в конце совпадают.
VitS
Ссылка на сообщение22 Mar 2016 13:34
Вот переписка с магазином autocraft-kzn.ru:
Здравствуйте.
Интересует стартер Артикул: 465Q-2D-3708950
Ответ на ваш запрос:
заказывайте на сайте
И Вам тоже здравствуйте!
Стартер по этой ссылке http://autocraft-kzn.ru/chery/chery-qq/elektrika/generator-starter/starter-chery-qq-11l
Подойдёт ли он для Hafei Brio HFJ7100 двигатель 1 литр?
За ранее благодарю за ответ.
Отвечает Хатыпов Алмаз:
нет
Исходя из такой информативной переписки вопрос о замене, надеюсь, только пока остаётся открытым.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Я тоже так думал.
Но решил сначала написать в магазин и проконсультироваться со специалистом.
ALEXIUS
Ссылка на сообщение23 Mar 2016 12:18
На некоторых сайтах при запросе пробелы или тире опускаются.
Сам лично заказывал подшипник: пришёл тот, что надо.
Ivan-64
Ссылка на сообщение27 Mar 2016 16:38
Я ремонтировал свой стартер,1.1 где то здесь об этом писал подробнее.
Пролема была во втулках.Помнится подошли от наших.Правда на одну пришлось намотать в ряд проволоки медной и обпаять.Ну и развернуть развертками.
Xrust
Ссылка на сообщение05 May 2016 01:00
Пришлось недавно свой ремонтировать. Вода попала внутрь и втягивающее закисло. Разобрал, почистил, смазал. Пятаки зачистил. Работает.
VitS
Ссылка на сообщение05 May 2016 03:33
Это хорошо.
Но разве втягивающее там разборное? Как добрались до пятаков?
Не плохо было бы фото выложить.
Xrust
Ссылка на сообщение06 May 2016 09:04
Не бывает ничего неразборного Very Happy
Развальцевал корпус, отпаял провода. Вычистил грязь, слегка смазал шток маслом. Контакты зачистил напильником. Точно уже не помню, но кажется повернул их на 180`. Центральный пятак, жалко, запрессован. Поэтому просто зачистил его. Собрал как было. Вот и все.
VitS
Ссылка на сообщение06 May 2016 09:07
Отлично!
Но как втягивающее можно развальцевать?
В гараже на коленке этого не сделать!
Xrust
Ссылка на сообщение10 May 2016 10:10
На коленке нет. Я в тисках зажал. Отверткой плоской расковырял. Молотком пару раз пришлось ударить, чтобы край поддеть. Потом, когда собирал, аккуратно молотком обстучал.
Все не так страшно, как кажется. Легко разбирается. Главное не торопиться, не спеша работать.
VitS
Ссылка на сообщение10 May 2016 14:48
Я так понимаю корпус из жести? Если так, то конечно можно попробовать.
У меня тоже втягивающее не работает.
Буду пробовать.
Спасибо.
Xrust
Ссылка на сообщение27 May 2016 21:16
Нашел, кстати, втягивающие на таобао для 1.1 и 1.0 отдельно продаются.
VitS
Ссылка на сообщение28 May 2016 07:22
Это отлично!
Какая цена с учётом доставки в Россию?
Xrust
Ссылка на сообщение28 May 2016 11:31
Вот например втягивающее. Может и еще есть подешевле. Насчет доставки - она оплачивается отдельно. Цена зависит от массы товара и тарифа службы.
