[JAC C190] Горит и моргает ЧЕК и горит ABC
Ответить    Все форумы » JAC
pashayashkov
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
pashayashkov
Ссылка на сообщение 28.01.2016 09:17
Всем привет, владельцам JACов)
У меня случилось проблема сначала начал гореть ЧЕК, а потом когда набираешь больше 2000 оборотов начинает моргать, сброс клейм не помогло, на следующий день вообще загорелся знак ABC.
Помогите, кто чем сможет) Уже всё проверяли, диагностику делали, ошибки скидывали, только выезжали - снова загорался ЧЕК.
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 28.01.2016 10:17
Когда диагностировали ошибка вентилятора не выпадала если да под капотом заменить предохранитель вентилятора. По авс нужно смотреть по диагностике возможно датчик.
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 28.01.2016 10:36
Ошибка вентилятора - не было. Но спасибо
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 28.01.2016 10:56
А что за ошибку выдает?
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 29.01.2016 10:01
К сожалению не могу сказать, но с АБС если мы разобрались, не работал правые передний датчик, то с ЧЕКом опять проблемы
Цитата:
Эта ошибка на джаках появляется из за большого зазора датчика положения коленвала. Нужно выставить минимально возможный - 0,3-0,4 мм.
Скинул это мастеру, он всё это сделал, и ЧЕК пропал, но потом, как только выехали и проехались = ЗАГОРЕЛСЯ. Уже не знаем что делать TyChe
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Ссылка на сообщение 01.02.2016 09:21
Я не спец по машинам Smile , но свой Чек устранял сам.. Мне кажется :
1 - надо скидывать ошибку сканером перед или после устранения причины ( перед регулировкой ДПКВ(датчика коленвала) , ну или после ремонта), а то вроде ошибки не все сами исчезают из компьютера после ремонта, но некоторые ошибки стираются сами после нескольких пусков двигателя ...
2 - Мой Чек горел из за ДПДЗ(датчика положения дроссельной заслонки)
3 - Большая вероятность Чека из за наконечников от катушек(пропуски зажигания) на свечи ( в наконечниках есть вставка - её заменить ( или оригиналом или проволокой Smile )
это самые распространённые причины , а остальные уже нужно глубже копать ( Свечи , ВВ провода, Катушки,датчик РХХ (регулятор холостого хода и ускорения ), датчик детонации)
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 01.02.2016 10:12
Хорошо, проверим, но сейчас устранили проблему с АБС, то есть, поменяли провод, и АБС и ЧЕК пропал = <3 Jac C190 Very Happy Very Happy Very Happy
