Ремонт углового рулевого редуктора на Hover.
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 14.09.2009 17:34
valr писал(а):
Тему год мусолим.
подскажите,как найти\купить эти чёртовы сальники и я угомонюсь...)))))))))
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 14.09.2009 20:18
valr писал(а):
Тему год мусолим. На кой изобретать ключ, если на рынке жигулевский за 5 копеек. Реулируется сверху из под капота. На все 5 мин. Ну, а смазку пальчиком, сняв крышку, плотненько набиваем. Если мало - литиевая из балончика с удлинителем (при разбрызгивании - пенится и заполняет все!). Косметические подтяжки-регулировки каждые 10 000 км. - если по асфальту, если по говнам - то можно и чаще. ( Почувствовал повышенную передачу мелких камней и ямок на руль - регулируй редуктор).
Причём тут ключ от жигулей.
Я написал , что для ПОЛНОЙ разборки редуктора понадобится головка на 26 . При этом через эту головку надо просунуть другой ключ (поменьше диаметром). Так вот один ключ в другой не влазиет. По этому и отпилил головку на 27 что бы туда другой глюч влез.
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 14.09.2009 20:49
Я написал , что для ПОЛНОЙ разборки редуктора.....
+1000... речь про разные гайки... и разные операции... XeXe
и ПОЛЦАРСТВА за сальники... Crazy
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 19.09.2009 18:21
Судя по тишине,никто не знает,где взять сальник 15х43х8 ....я тоже его так и не нашёл,поэтому отписываюсь о варианте переделки:
1. В качестве собственно сальника используется сальник штока КПП Audi/VW размером 15х24х7,кат.номер - VAG 085 301 227
2. Вытачивается стальное переходное кольцо размером 43х24х8
3. При точении размер 43 делается "в плюс" на 0,05-0,1мм и по месту шлифуется наждаком до плотного (но без усилий!) вхождения в картер редуктора
4. Для предотвращения выпадания кольца сверлятся два отверстия по бокам кольца,и в них нарезается резьба М3
5.При окончательной сборке узла кольцо ставится на герметик и фиксируется винтами
Цена вопроса: 90р - сальник, 50р - токарю за колечко...
Время подгонки и сборки - примерно час...))))))))))
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
По поводу смазки - в качестве эксперимента залил в редуктор ... трансмиссионное масло!!!
Как-никак гипоидные шестерни,что же их литолом-то мазать? ))))))))))))
Добавлено спустя 18 минут:
Легендарный Юпитерианец писал(а):
два сальника (26x20x20 и 43x15x7).
на моём редукторе первый сальник имеет другие размеры - 17х30х5...
может,просто модель редуктора другая? )))))))))
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 20.09.2009 04:28
Не модель редуктора другая, а машина другая и даже другой марки XeXe
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.09.2009 11:57
100% , у Легендарного был Ховер
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 20.09.2009 14:53
а если вернёмся на первую страницу темы и почитаем с самого начала:
перебрали рулевой редуктор на SAFE F1 (редуктор тот же, что и на Hover)
тема вообще-то именно с Сейфа и началась....может стоит читать внимательнее,господа спецЫалисты?
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 20.09.2009 18:41
сальника 26x20x20
Я понял,почему не стыкуется! Это размеры игольчатого подшипника,а не сальника!
Подшипник НК 2020 имеет именно эти размеры,а сальник всё-таки - 17х30х5
Для справок,может кому пригодится: в редукторе ещё три подшипника - все шариковые открытые:
ведущий вал - 6003 (35х17х10)
ведомый вал - 6203 (40х17х12) и 6004 (42х20х12)
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 20.09.2009 19:01
Насколько я помню, при общении с Легендарным по телефону, то у него был LandMark 2.4 а занимался он ремонтом Ховеров и продажей з.ч. к ним.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 20.09.2009 19:13
Мож ты с Юрий Т путаешь? XeXe
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 20.09.2009 19:27
Вот это да, молодость есть молодость. Напряг я свои мозги и признаю что ошибся, точно с ним попутал Friend Nalivai
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 08.12.2009 19:10
Подскажите пожалуйста, о каком жигулёвском ключе упоминал valr? Тоже для регулировки рулевого редуктора? Или чего у продавцов спрашивать?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.12.2009 19:18
ключ очень похож на ключ затяжки дисков на болгарке.
ЗЫ: Был бы ты в Одессе яб тебе одолжил ключ, мне токарь-фрезеровщик(отец жены) сделал на заказ по размерам из нержавейки Smile
An64
An64
Ссылка на сообщение 08.12.2009 19:26
На первой странице темы есть фото - увидишь слева (на фото) рядом с самим редуктором, лежит "болванка" в ней четыре отверстия - вот надо подобрать что то что бы подходило. Не помню хоть убей, из башки выскочило от чего ключ этот в жигулях. ApStenu Я вообще без ключа подтягивал - взял штырь заострённый, вставил в одно отверстие и молоточком потихоньку подтянул. Смотри перетягивать тоже нельзя - я уже давно подтянул, потом три раза ослаблял, ещё надо руль возвращается туговато. По асфальту ещё ни чего было, а снег выпал - по скользкой дороге не очень комфортно.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 08.12.2009 21:55
Андрей,зачем биться головой?Это ключ для разборки амортизатора,сейчас их уже никто не разбирает XeXe Friend
