Коррозия на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 95
Ссылка на сообщение21 May 2018 07:56
Александр2120 писал(а):
когда пластиковые пороги потерли краску до металла
Хотя, где они протерли .... я так и не понял Izvini
Может бесполезные и неправильные советы даю Smile
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Ссылка на сообщение21 May 2018 08:13
сегодня сфоткаю,этим летом займусь обработкой
Ссылка на сообщение21 May 2018 09:34
Наверно есть в этой теме, напомню:
у меня номерная накладка хлопушки протерла краску на двери, ржавчина раздражала.
Снял эту накладку (с трудом, конечно, вечная проблема с пистонами Sad ), краску очистил, подкрасил.
При сборке подложил (приклеил) под накладку несколько слоев двухстороннего скотча по периметру (чтобы даже при сжатии чуть выступал за кромки).
Снизу, конечно, оставил слив. И собрал. Ничего лишнего не видно и пока ничего не протирает.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Добавлю про Растстоп свои ощущения, могу ошибаться.
Пока он есть на поверхности, ржавчины нет. Но когда он смывается..
То напоминает мойку машины стиральным порошком (образно Smile )
Т.е. из-за своей сильной проницаемости он удаляет (разрушает, возможно, в его составе есть ортофосфорная кислота) ржу (которая иногда является, таки, платформой или грунтовкой для краски) и краска в этом месте отваливается.
Т.е. что-то, типа, замедленного катализатора получается:
Помыли стиральным порошком - завтра ржавчина
Побрызгали растстопом (жидким, для внутренних полостей) - через полгода
Ничего не делали - через год-два заметите, но уже с жучком (вспучиванием краски)
Ссылка на сообщение22 May 2018 06:19
можно еще проще - открутить болт крепления пластикового порога под задней аркой и туда залить
Тут нештатная накладка на арку (здесь заднюю дверь) пусть вас не смущает Smile
Болт на 6 с головкой 10 хорошо видно, он еще и подкрылок (тоже нештатный) крепит
Кстати, о чем выше писал, "мокроватые" пятна - это пленка от вытекающего растстопа для внешних поверхностей (густого). Значит он там еще есть Smile
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
Ссылка на сообщение22 May 2018 09:45
Про пушечное сало. Давно было, но в памяти осталось. в своей 9 я залил пуш. сало под ковриками, воняло конечно долго, но так сложилось через года 3 пролил воду в салоне. Пришлось вскрывать ковролин, шумку и под ней пуш сало и вспученная краска,вся, вся.Да ржи немного,но была под вспученной краской, возможно конденсат((( После этого на обработке не экономил))) Удачи.
Ссылка на сообщение22 May 2018 13:39
Пушсало это бренд
И подделывают его все, кому не лень.
Точнее, даже не подделывают, а присваивают это название всему, что густое и склизкое Izvini
А так - согласен. Допустим, если просто жидкую отработку залить в закрытую "емкость", то вода будет снизу и ржаветь будет все еще как, сильнее, чем без масла Izvini
Ссылка на сообщение23 May 2018 17:12
Talaruss писал(а):
Я решил залить пороги раст стопом
https://www.avtoall.ru/antikor_dlya_skrytyh_poverhnosteiy_1l_rust_stop-083695/
вот тут я сегодня заказал, доставят куда угодно
Жаль, что для внешних поверхностей у них нет
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение26 May 2018 16:07
вот сфоткал низ двери(задняя левая)где трёт о порог
.jpg
Ссылка на сообщение26 May 2018 17:12
О какой?
На пластиковый (он чуть ниже) не похоже Izvini
Об металлический... тогда и на нем должны быть протертости Izvini
В обоих случаях, если трет, то ИМХО дверь неправильно отрегулирована...
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
но, похоже, не трет, а просто в месте отбортовки.
плохо покрасили Izvini
это как раз тот случай, когда после обработки и покраски надо залепить пластилином две дренажные дырдочки в двери и залить на недельку - три жидкий растстоп
.... пока дождей нет Smile
потом слить и еще куда залить..
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение26 May 2018 19:12
Да нет, там именно трет,двери просели малеха,водительская больше всего,когда по кочкам проедешь там блестит,по ровной дороге ржавеет.
Хочу попробовать метод оцинковки-гальваника,батарейкой солевой,там цинк оболочка.
Цинкора у нас нет.
Ну и какой то антикор задуть,у нас тут в глуши толком ничего не найти,кроме мовиля блин.
Ну в любом случае что то с цинком надо, и номер на раме тоже покоробило
Ссылка на сообщение26 May 2018 19:51
Я бы с оцинковкой не связывался (хотя бы потому, что на ней краска хреново держится, нужна тогда спецгрунтовка), просто очистить и несколько раз ортофосфорной смочить. Потом покрасить.
А в двери хоть отработку можно залить и поездить до дождя.
Ну и с порогом нужно решать, если не с дверьми. У некоторых он наоборот низко висит.
Как-то прокладками сместить его пониже....
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение28 May 2018 14:25
Ещё обнаружил очаги на двери, в месте где сбоку-снизу резинка,вот под неё забились камешки и натерли там,считай ничего не делал с 2012го,пора начинать борьбу Yes
Ссылка на сообщение28 May 2018 14:33
Дмитрий 66
я после твоих фоток извел со страху целый баллончик растстопа для днища Smile
Хуже, конечно, не будет, но жалко его Plachu Smile
Dimm
Ссылка на сообщение28 May 2018 14:35
Чет дороговато, нет? 756 р. за литр у меня пишет. Вроде в районе 600 р. можно было литр приобрести?
У меня состав А самый ходовой. А вот состава Б уходит в два раза меньше.
Вообще - классная весчь, только не ленится периодически обрабатывать - обновлять.
Привет Friend
Ссылка на сообщение28 May 2018 14:39
Friend
Литр у нас года два назад тысячу стоил Izvini
