вадимка
samonow
senin
VOrloff
VOrloff
Авто: Chery Tiggo FL
16.03.2016 11:57
Для перекрытия байпаса надо снять сам термостат. При установке нужно прокладку менять или старая пойдет? И какой ее номер?
Flagman_rus
senin
senin
16.03.2016 12:14
VOrloff писал(а): |
Для перекрытия байпаса надо снять сам термостат. При установке нужно прокладку менять или старая пойдет? И какой ее номер? |
Для перекрытия байпаса надо снять корпус термостата.
samonow
bosyn
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 С
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
23.10.2016 16:28
извините что влез . у меня тоже движок 1.6 я поставил выносной термостат и проблема для меня исчезла.
вадимка
вадимка
23.10.2016 20:52
RE писал(а): |
извините что влез . у меня тоже движок 1.6 я поставил выносной термостат и проблема для меня исчезла. |
Картинки в студию! Что делал?
Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:
Какая проблема исчезла!?
RE
вадимка
вадимка
24.10.2016 17:53
RE
Датчик с термоса температуры на мозги куда воткнут!,,,?он у нас там стоит!
RE
RE
25.10.2016 05:47
все остается на своих местах. термос если заклинен на открытие то и пусть там и остается . свой шланг на радиатор реж по конфигурации нового термоса.но у меня не подошло к радиатору. там я из старья и с помощью переходника соединил . отвод на омывания термостата соединил с подогревом заслонки с помощью тройника. я думаю что и к 1.8 2.0 можно сделать .
Vovan i Tingo
вадимка
