вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
17.10.2018 20:16
dfkthf61 писал(а): |
вадимка писал(а): |
сделал байпас 8мм и не жалею. И греется и печка шпарит. |
Т.е байпас не прижимается и есть зазор 8мм для прохода антифриза? Если так тоя про это 2 дня спрашиваю, потому как не находил, чтобы кто нибудь так делал. Должно уменьшить время прогрева двигателя. |
Да,сделай 5 мм и будет счастье. Греется быстро,температура не падает,все в поряде
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
17.10.2018 20:27
вадимка
А по подробнее, как обеспечил зазор.
вадимка
вадимка
17.10.2018 20:48
Светлом 8мм
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В теме про салонную печку,все описано
Serikpai
Гост
Гост
30.10.2018 18:17
Коллеги! Настали холода и заметил что не греет печка почти, температура антифриза не выше 57 даже после 100 км дороги! Машине 3 года, раньше нормально всё было,тепло . При такой температуре ездить вообще можно, двигателю хана не настанет?
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
30.10.2018 18:55
Гост
Заведи холодный двигатель, и проверяй нижний шланг от термостата на прогрев, недавно сам менял термостат, резинка оторвалась частично и попала между клапаном и седлом.
Гост
Гост
30.10.2018 19:14
voltik
возможен отказ термостата? завтра посмотрю.
dfkthf61
dfkthf61
30.10.2018 19:16
Гост
Меняй термостат. Причин тут больше нет.
Гост
Гост
30.10.2018 19:34
dfkthf61
какой термостат лучше купить?
вадимка
вадимка
30.10.2018 20:21
Есть родной, есть с переделкой.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
[quote="voltik"]Гост
Заведи холодный двигатель, и проверяй нижний шланг от термостата на прогрев, недавно сам менял термостат, резинка оторвалась частично и попала между клапаном и седлом.[/quote
Низ холодный,верх гьряч й
Гост
Гост
30.10.2018 20:28
так оно понятно , хотелось бы поставить без всяких переделок
30.10.2018 20:34
Гост
Мотор какой?
Зайди на чинамобил.рф и выбери фл. Мотор. Там на 1.6 2 варианта. Цена в районе 500р купи ор гинал и все.
В автодоке направление ksh1 avvt agat2 смотря где заказывать будешь
voltik
voltik
30.10.2018 20:58
В тойетовских каталогах появились термостаты на 82 градуса, производители запчастей подстраиваются под Чери.
Гост
Гост
30.10.2018 21:01
с автодока долго,с другого места завтра уже привезут. вот и спрашиваю какой
тигго фл конец 14 года
voltik
voltik
30.10.2018 21:01
Автодок приторговывает палеными свечами Торч, уже второй отписался в других группах.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Гост
Мотор то какой, 126 лошадок?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
У ФЛ мотор 1.6 126 лошадок, другого нет.
