senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
07.02.2018 22:24
Ковровец писал(а): |
В каком месте пилить шток? Если можно с иллюстрацией. |
Хочу добавить, что пилил я его два раза. Первый раз по ссылке выше, а второй раз спилил совсем до тонкого пояска.
вадимка
вадимка
07.02.2018 22:34
Привет Юра, ну а прогревается также
Ковровец
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Ковровец
07.02.2018 23:14
senin писал(а): |
Хочу добавить, что пилил я его два раза. Первый раз по ссылке выше, а второй раз спилил совсем до тонкого пояска. |
Спасибо, все понял, буду дорабатывать.
senin
senin
08.02.2018 06:48
вадимка писал(а): |
Привет Юра, ну а прогревается также |
Привет, Вадим ! Прогревается так же. И если в мороз на месте молотит, то температура падает даже до 60 град. Печка остужает мотор и от этого никуда не денешься ! На ходу всё отлично !
вадимка
вадимка
08.02.2018 07:10
senin писал(а): |
вадимка писал(а): |
Привет, Вадим ! Прогревается так же. И если в мороз на месте молотит, то температура падает даже до 60 град. Печка остужает мотор и от этого никуда не денешься ! На ходу всё отлично ! |
Анологично
Serikpai
Serikpai
08.02.2018 07:48
вадимка писал(а): |
senin писал(а): |
вадимка писал(а): |
Анологично |
Всё абсолютно так же, ведёт себя СОД.
AMA3OHKA
andreickitin
andreickitin
08.02.2018 09:35
AMA3OHKA писал(а): |
senin писал(а): |
И если в мороз на месте молотит, то температура падает даже до 60 град. Печка остужает мотор и от этого никуда не денешься ! |
Объясните мне, доходчиво, при чём тут термостат, если он всё это время должен быть только в закрытом состоянии?..
При этом в основной радиатор ни капли охлаждающей жидкости не поступает и он имеет температуру окружающей среды.. |
Охлождающая житкость всегда поступает в основной радиатор .по маленькой трубочке чтобы небыло завоздушивания .Атермостат влияет на основной поток прохождения жидкости через радиатор.
AMA3OHKA
Serikpai
Serikpai
08.02.2018 09:45
senin писал(а): |
Термостат не причём абсолютно! ДВС на х.х. мало генерирует тепла и плюс печка просто напросто его выдувает в салон. У печки оч. хорошая производительность. Поэтому в мороз за -20С печка разогретый дрыгатель просто напросто выстужает вплоть до 60С.
senin
senin
08.02.2018 09:49
Serikpai писал(а): |
Термостат не причём абсолютно! ДВС на х.х. мало генерирует тепла и плюс печка просто напросто его выдувает в салон. У печки оч. хорошая производительность. Поэтому в мороз за -20С печка разогретый дрыгатель просто напросто выстужает вплоть до 60С. |
Абсолютно верно !!!
Serikpai
Serikpai
08.02.2018 09:50
andreickitin писал(а): |
senin писал(а): |
Охлаждающая жидкость всегда поступает в основной радиатор .по маленькой трубочке чтобы не было завоздушивания. А термостат влияет на основной поток прохождения жидкости через радиатор. |
Да есть такой момент, по пароотводной трубке горячий рассол давит в радиатор там он остывает и по верхнему патрубку возвращается в корпус термостата. Конвекция понимаети-ли!
AMA3OHKA
Serikpai
Serikpai
08.02.2018 10:17
Всё банально просто! Хочется тепла в машине, разница в теории между 82 С и 88 С всего лишь 6 С. Но на практике это огого, печка наша не блещет(именно сам радиатор) грамотностью исполнения. Тупо простой однорядный радиатор. Был бы двух рядный другое дело, было бы намного веселее. И при условии именно в 4G16 система термостатируется по нижнему пределу закрытия термостата, та при термосе на 82 С, на трассе вы получите в лучшем случае 76-78 С. Чуите разницу, при запиле получаем 85-87 С.
В 1,6 старом; 1,8; 2,0 система вроде другая и там термос будет работать по другому.Если термос стоит не в обратке, а на подаче на радиатор то система термостатируется в этих авто иначе!
senin
