jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
26 Oct 2015 18:54 Передний мост, редуктор |
Наконец то разобрал Передний мост , первый раз за за все время.
Один шрус в хлам, подшибник на месте шайтанки в хлам, остольное вроде нормально,
заодно востановил супорта с экономив 10 тыр.
С левой стороны получается три потшипника, один в шайтанке в торой на приводном валу подходящий к шайтанке, и третий непосредственно в редукторе.
Отправить ЛС |
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
27 Oct 2015 14:22
А можно о деталях спросить?
Что есть шайтанка?
Что явилось причиной поломки?Что именно вылезло наружу?Заклинил?
А что с суппортами? Что именно там можно восстановить?
И как с запчастями обстоит дело?
Подшипники оригинал или какой-то хороший заменитель?
Отправить ЛС |
jurii
27 Oct 2015 19:09
kidney писал(а): |
А можно о деталях спросить? |
подробности будут позже в фото отчете.
kidney писал(а): |
Что есть шайтанка? |
Это электрохаб в переднем мосту,
kidney писал(а): |
Что явилось причиной поломки?Что именно вылезло наружу?Заклинил? |
долгое не включение переднего моста, и наличие воды в шайтанке,
kidney писал(а): |
А что с суппортами? Что именно там можно восстановить? |
Полностью супорт, разбираем чистим и собираем,
kidney писал(а): |
Подшипники оригинал или какой-то хороший заменитель? |
можно оригинал но по коталогу высвечивается подшипник с тнвд камаза
привезут посмотрю правда нет.
Отправить ЛС |
kidney
29 Oct 2015 12:19
Сама шайтанка не заржавела?
Про суппорта понятно, это типа прочистка была. А что с ними бывает не так?
Ждём отчёт тогда, интересно посмотреть.
Отправить ЛС |
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
29 Oct 2015 21:01
Сегодня менял шаровые и заметил, что левая полуось опять болтается. Ровно два года назад менял подшипник и сальник. Похоже опять придётся.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
jurii, 6006E-RSN Подшипник ШРУСа внутреннего на экзисте 410 руб, ставил его.
С сальником с третьего раза попал, сейчас не скажу. По одному и томуже номеру присылали разные,
Отправить ЛС |
Денис 78
31 Oct 2015 17:11
Отправить ЛС |
jurii
31 Oct 2015 18:58
Денис 78 писал(а): |
Подшипник ШРУСа внутреннего на экзисте 410 руб |
А я купил наш 106 за сто рублей без ожидания доставки сальник от нексии пара 50р
Добавлено спустя 37 секунд:
Слава! коталогу
Отправить ЛС |
Денис 78
Отправить ЛС |
jurii
01 Nov 2015 18:06
А можно поподробней |
Вот
jurii писал(а): |
А я купил наш 106 |
внешняя обойма 55мм
высота правда разная у оригинала 16мм 106 13мм
внутренний диаметр 30мм
106 встал идеально
не большая проблемка по высоте в 3 мм (я выличил бронзовой шайбой d 30мм) и поставил стопор
Но это только для тех, кто нехочет долго ждать заказ
Отправить ЛС |
Денис 78
15 Nov 2015 21:22
Подскажи пожалуйста поконкретней какой сальник подобрал
Отправить ЛС |
monttag
Авто: Great Wall Wingle 5 ЛЮКС
17 Jan 2016 19:34
всем привет! подскажите в чем проблема при включенном передке иногда когда поворачиваю влево или право есть ощущенние что передок приклинивает но скрежета никакого нет. что может быть?
Отправить ЛС |
grabbi
18 Jan 2016 11:29
надеюсь не на асфальте?)
если да-то так и должно быть, вы просто убиваете машин)
если в грязи.....а торсионы вы не перекрутили?
Отправить ЛС |
monttag
22 Jan 2016 18:57
на асфальте. только не пойму чем я убиваю авто? у меня стоит родная резина и в условиях зимы приходиться ездить на полном приводе((
Отправить ЛС |
jurii
22 Jan 2016 19:39
monttag писал(а): |
только не пойму чем я убиваю авто? |
ничем, гон это все, просто проблема с каким то подшипником, у меня после переборки нет хрустов ни на трасе ни по говнам
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
езжу всегда на полном так как зима
Отправить ЛС |
monttag
23 Jan 2016 11:40
буду тогда на следующей недели смотреть подшипники. спасибо за ответ
Отправить ЛС |
