Вопросы по Шатлу
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 27.09.2007 10:35
Все заработало . Спидометр -разъем на коробке не присоединен был из-за этого лампочка желтая неисправность двигателя переодически загоралась , обогрев заднего стекла - поменяли кнопку, кран печки был закрыт . То что стрелка теппературы плавает - так это у всех Шатлах говорят!
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 27.09.2007 16:13
Ну вот Yes
Зато смотри, всё разом сделали.
Ты к официалам гонял , или своими силами ?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 28.09.2007 06:23
В официалам 600 км прокатился просто такPlachu(
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 28.09.2007 23:02
А ведь мог бы и сам, если поинтересовался Yes
Зато кнопочку получил на халяву Ok
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.11.2007 19:45
и у меня плавала
но стояло долить антифризу и всё путём
просто лето было до +40
вот и испарился
примерно 1,7 литра доливал
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 29.11.2007 07:01
Нет антифриз в норме . Поменяли термостат стало лучше, реже стал вентилятор включаться.Но стрелка все равно плавает . Говорят что у Шатлов у всех так. Mdaa
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.12.2007 23:51
незнаю
у меня было изза жидкости
а термостат где искал???
Vovale
Авто: Dadi Shuttle
Vovale
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 07.12.2007 21:14
всем привет! сегодня забрали из салона свой новый Шатл, на спидометре после перегона и первого дня 150км, и уже что-то металическое тарабанит в районе колёс - то-ли колодка оборвалась и скрипит, то-ли ещё что-нибудь... кто-нибудь с похожим сталкивался?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 07.12.2007 22:07
а не шелестит как метал по металлу трётся
а то там на ступице бывает немного перегнутая зашита какаета тонкая с внутренней стороны ступицы
точнея с другой стороны которая ещё закрывает например барабар тормозной
если она то выгнуть и всё
Vovale
Авто: Dadi Shuttle
Vovale
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 10.12.2007 13:10
пока до защиты не добрались, на следующий день перестало скрипеть, вот мы и ничего не делали... скорее всего, колодка как-то сдвинулась со своего места, а потом или притёрлась или встала назад...
поставили сигналку и ДВД-плэер Хьюндай с маленьким экраном, поснимал всю защитную плёнку и навёл порядок и хочу сказать, что довольно не хило смотрится в салоне, ещё затонируем и будет супер! если она ещё и ломаться не будет, то тогда это совсем даже и не плохая машина, как некоторые заявляют, увидев её... мы пока довольны, посмотрим что будет дальше...
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.12.2007 19:20
а на каком пробеге ломался
Андрей Моисеев
Андрей Моисеев
Ссылка на сообщение 13.12.2007 13:34
шумы могут появляться из-за попадания всякой гадости подсуппортом и защитой суппорта, а еще бывает из-за того что при транспортировке в контейнере машину фиксируют проволкой к контейнеру за мосты как раз в районе колес, и бывает эта жестяная защита загибается.
Аврорик
Авто: Аврора 2
Аврорик
Авто: Аврора 2
Ссылка на сообщение 13.12.2007 16:51
[quote="ПАУК_Сетевой"]
ИгорК писал(а):
........Но стрелка все равно плавает . Говорят что у Шатлов у всех так. Mdaa
Всем привет!
Столкнулся с этой проблемой в стародавние времена.
Произойти это может на любом автомобиле (особенно с электродвигателем охлаждения).
Не буду вдаваться в тонкости электротехники, попробую попроще.
От аккумулятора земляной конец (минус) толстым проводом идет на корпус двигателя, тонким проводом на корпус автомобиля. При включении вентилятора охлаждения (через который протекает около 25 ампер тока), на концах провода аккумулятор- корпус автомобиля возникает падение напряжения примерно до 05- 1 вольта (а может и больше), соответственно между корпусом двигателя и корпусом автомобиля тоже будет порядка 1 вольта. На индикатор температуры на одну клемму подключен плюс, на другую датчик температуры (расположенный на двигателе) фактически минус, для которого корпус двигателя- земля.
Короче все лечится просто.
1. Обеспечить хороший минусовой контакт к корпусу автомобиля и корпусу двигателя путем зачистки контактных поверхностей и протяжки крепления.
Если не поможет,
2. соединяем дополнительным толстым гибким проводом корпус автомобиля и корпус двигателя.
Кстати это «лечилка» еще от многих «электрических» проблем ( например изменения оборотов двигателя на холостом ходу при включении потребителей энергии, притухания освещения приборной панели).
На всех своих машинах я сразу делал доработку. Только еще дополнительно толстым проводом соединяю минус аккумулятора с корпусом автомобиля.
Попробуйте –надеюсь у Вас все получится…
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 14.12.2007 06:06
Спасибо.Попробую завтра же . Меня раздражает плавающая стрелка температуры . Кто перегревал двигатель а потом ремонтировал поймет меня Plachu
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 14.12.2007 21:19
теперь я понял что за провод некоторые водители ставят
а да этого долго думал
наверное тож попробую
