smeran
NeoNik
smeran
Vard
Авто: Great Wall Hover H3 Super
Vard
15.07.2015 18:08
d0ct0r писал(а): |
Всем доброго вечера!
GREAT WALL HOVER H5 (бензин 2,4)
73 500 км
Гуру, разъясните, в каком направлении хотя бы двигаться..
Около 2-х месяцев мучает такой глюк.
Как известно, при разгоне до 20 км/ч происходит блокировка дверй. При остановке и вытаскивания ключа зажигания из замка - двери разблокируются. Вот этот косяк и стал выплывать. Перестали разблокировываться двери самостоятельно, а только кнопкой на водительской двери.
Вместе с этим перестали работать стеклоподъемники, ни кнопки водительской ни пассажирской не работают. Подсветка светит.
Стеклоподъемники жили своей жизнью. Могли день работать, могли отдыхать.
Снял обшивку, вытащил блок управления стеклоподъемниками, вскрыл его. На плате в местах пайки - зеленый налет, типа соли, окислы. Почистил. В этот день стеклоподъемник работал, на след день опять умер, потом снова заработал... Ну и так постоянно. Повторно сбрасывал клемму - без эффекта.
Сейчас наблюдается такая триада:
- не работают кнопки стеклоподъемника
- не разблокируются двери при вытаскивании ключа зажигания
Привет ховероводам!
Ховер Н3 2014 года - катался без проблем, вчера ехал домой с открытыми окнами, а доехал - окна не закрываются. Перезапуск движка, открытие/закрытие замка, снятие клеммы - не помогло.
Предохранители целы, проводка в порядке (на первый взгляд), ничего нигде не протекло, хотя на днях и был штормовой ливень.
Кинулся читать форумы, в т.ч. и тут - внятного ответа нет. Машину поставил на ночь в гараж с откинутой клеммой.
У меня сигнализация Pandora light с автозапуском - сделано так, что я ставлю машину на ручник, не трогая тормоз вытаскиваю ключ и глушу машину пультом снаружи. Если при этом вытащить ключ, а потом нажать тормоз - машина заглохнет, но двери закрыты. А если при зажатом тормозе повернуть ключ, то и заглохнет, и двери откроются - это, возможно, связано с реле загрузки зажигания и вызывает в нем какие-либо глюки, что объясняет факт, когда у людей при заведенной работает, а при заглушенной нет.
Еще прочитал про "Реле разгрузки зажигания" (№14 в салонном блоке предохранителей).
На след.день пришел в гараж, вытащил "Реле разгрузки зажигания" и завел машину без него - работает только водительский блок - все стекла опускает/поднимает, но отдельно со своих кнопок они не работают.
Потом заглушил, вставил на место реле - работает всё.
Дальше что будет не знаю, но тем, кто так и не починил свеклоподъемники hover h3/5 - попробуйте манипуляции реле вытащить/вставить (но делайте это заглушив движок, а то мало ли), в крайнем случае замените его на новый.
Удачи страдающим от этого недуга
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
23.12.2015 22:16
Перестали открываться двери после остановки и вытаскивания ключа зажигания из замка. Стеклоподъемники все работают, цз работает и на открытие, и на закрытие. Снятие клеммы помогает, но не надолго.. вчера пол дня ездил, сегодня хватило на целый день, но к вечеру опять перестали открываться при вытаскивании ключа. На предыдущих страницах уже описывалась похожая проблема, но вариантов решения не нашел. Может было у кого и знает причину этого глюка?
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
24.12.2015 16:03
Еще заметил, что после того как перестает открываться при вынимании ключа, на поворотах при движении цз клацает на закрытие. Не всегда конечно, но иногда пытается закрыть замки, которые и так закрыты.
Дополнительной сигнализации нет, проводка вся штатная.
Я-Палыч
Я-Палыч
24.12.2015 16:40
Андрей 123RUS.
Смотри концевики на задних дверях. Регулировка или замена.
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
24.12.2015 18:43
Концевики смотрел, была когда-то такая проблемка.. но тогда замки клацали открылись-закрылись, а сейчас одинарный щелчок на закрытие и только при вращении руля ,и только в движении, не важно в какую сторону.
И перестали моргать поворотники при закрывании с ключа (должны моргнуть 2 раза), а когда открываешь моргает один раз, как и положено. Еще подсветка приборов не гаснет сразу и моргает замок на панели, хотя машина закрыта. Явный глюк электрики, но чего? ЦЗ, ВСМ, замок зажигания? Я почему и спрашиваю, может кто-то сталкивался, решал такую проблемку. С чего начать ломать)
ConstZ
ConstZ
24.12.2015 22:21
Андрей 123RUS. писал(а): |
Перестали открываться двери после остановки и вытаскивания ключа зажигания из замка. |
Еще подсветка приборов не гаснет сразу ... Явный глюк электрики, но чего? ЦЗ, ВСМ, замок зажигания? |
Теперь, когда стало известно, что у вас "пятый" салон, могу сказать, что все признаки указывают на неисправность контакта "ключ в замке" или соответствующей линии (112, зелёный провод) к блоку BCM.
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
24.12.2015 23:33
ConstZ
Спасибо за совет. Только что вернулся с гаража, действительно проблема была в замке зажигания. Наука о контактах однако.. все работает.
Илмар
SYSop
Авто: Great Wall Hover H3 Base
SYSop
15.09.2016 07:59
black ohr писал(а): |
ну в общем ..если поподробнее ..то .....
1 разбираем дверь ...
2 кидаем на 10 контакт проводок ..просто зачистив подальше,вставив его и зажав разьемом....
-----<пропущено>-------
10 далее настраиваем сигнализацию ....по мануалу к сигналке .....
и пробуем !!!!!!
ниче сложного ..даже словами понятно без картинок ...к сожалению фотоаппарата нет сфоткать не могу |
Доброго времени суток.
Подниму старую тему.
У меня Ховер Н3 с салоном Н5, базовой комплектации 2014г.в., автодоводчиков стёкол нет, ни с кнопок штатного колюча, ни с замка при удержании на закрытие.
Почитав и перечитав ветку, начал пробовать.
Подаю "+" с акума на 10 контакт (ACD), ничего не происходит.
Держу "+" на 10 ножке и нажимаю кнопочки откр-закр окна, не реагирует ни одно стекло, продалжаю жать на кнопки и убрал "+" с 10 ноги, заработали окна, подключаю "+", не работает. Т.е. понимаю, что "+" на 10 контакте работает как кнопка блокировки. Может принципиально разные контроллеры относительно моделей 2011 и 2014г.? Хотя вскрывал и по сравнению с фото на форуме платы идентичны.
Может я чего не понимаю или алгоритм работы стеклоподъёмников у меня совершено другой.
Кто-нибудь реализовывал данную идею на моделях 2014-16г.в. или кто подскажет, чего не так делаю?
ConstZ
ConstZ
15.09.2016 08:20
SYSop писал(а): |
У меня Ховер Н3 с салоном Н5, базовой комплектации 2014г.в., автодоводчиков стёкол нет, ни с кнопок штатного колюча, ни с замка при удержании на закрытие. |
У меня один из первых Hover' ов с "пятым" салоном (25.12.2010), но у меня автозакрытие отрабатывает нормально. Если кратковременно подать плюс на 10 контакт - стеклоподъёмники последовательно отрабатывают во всех дверях. Пользуюсь этой "фичей" для экстренного поднятия стёкол в движении по пыльным просёлкам. Встроил дополнительный микрик под кнопку блокировки управления так, чтобы при её нажатии срабатывало и автозакрытие.
Так как у нас нет постоянного питания в дверях без зажигания (в отличие от H5), функция поднятия стёкол "с ключа" не работает. Всё никак не соберусь переделать питание дверей на линию "PowerSaver", которую "отпускает" только после "засыпания" BCM (около 15 мин), чтобы проверить.
SYSop
SYSop
15.09.2016 12:15
ConstZ писал(а): |
У меня один из первых Hover' ов с "пятым" салоном (25.12.2010), но у меня автозакрытие отрабатывает нормально. Если кратковременно подать плюс на 10 контакт - стеклоподъёмники последовательно отрабатывают во всех дверях. |
Странно у меня как-то работает... Буду разбираться...
ConstZ писал(а): |
Пользуюсь этой "фичей" для экстренного поднятия стёкол в движении по пыльным просёлкам. |
Да, я читал Ваши посты...
ConstZ писал(а): |
Всё никак не соберусь переделать питание дверей на линию "PowerSaver" |
Уже переделал, взял донорную релюху, отпилил ноги от катушки и подпаял проводки, всё это дело запитал от "PowerSaver".
ConstZ
А с кнопок на ключе окна закрываются? В люксовых наверное да, у мню базовая.
SYSop
SYSop
15.09.2016 15:00
Доразбирался блин.
Кинул "+" на 10 контакт, ситуация такая же, пока "+" дежурит кнопки блокированы, при этом кнопка (на водительской двери) блокировки подъёма стёкол пассажиров была заблокирована. Отжал кнопку блокировки, вообще окна реагировать перестали, кроме водительской. Всё вертал по своим местам и обнаружил, что кнопки стеклоподъёмников у пассажиров перестали работать, хотья с водительской, всё ОК. Просмотрел фишку, провода, скидывал клемму, нифига, видать что-то перепалил...
