13.11.2019 21:30
Volod62
1 домиком они после пробега большого.
2. Что с рычагами поперечными?
3. После установки пружин их нужно обкатать хотя бы часик по дороге с ямами и с пассажиром в салоне. И только после этого можно делать сход развал. Некоторые вообще пару дней ездят.
Я менял задние когда просто поездил вокруг сто в самые злачные места и все. Сели сразу в норму.. Не стали ждать.
FL708
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
14.11.2019 01:08
NOT писал(а): |
1 домиком они после пробега большого. |
Точнее, от проседания пружин со временем развал уходит в минус. У меня даже на пробеге 200ткм задние родные пружины держат развал ~ -1градус и втулки эксцентриков имеют запас хода. А передние пружины просели где-то на 100ткм.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.11.2019 07:10
FL708 писал(а): |
На развал пружины никак не влияют. |
Еще как влияют. Даже визуально можно увидеть, как развал меняется в зависимости от поднятия/опускания кузова.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
14.11.2019 12:20
Demon6 писал(а): |
+1 Я вот с развалом домиком мучался - не могли мне его вывести до конца, говорили нужно схождение регулировать, а болты там закисли. Дык после замены задних пружин колеса теперь сами стоят вертикально без всякого развала и схождения. Так что если развал не могут вывести при живых рычагах повод задуматься о замене пружин.
14.11.2019 15:07
V@sily
а какая высота была от арки до земли и какие колеса?
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
15.11.2019 07:36
Я могу по своим сказать,то арки до земли перед ,зад,84,калеса 16х65х205 на зиму,именно узкие.близак бриджи,140т.км.подвеска живая,и дорог у нас нет. Также оно жосткая.переделал еще 7 лет назад.
V@sily
V@sily
15.11.2019 08:54
NOT писал(а): |
а какая высота была от арки до земли и какие колеса? |
Колеса 215/65 R16. Резина новая, зимняя. Высота была вроде меньше 77 см. после установки новых пружин стала на 7,5 см выше.
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
16.11.2019 19:03
V@sily писал(а): |
+1 Я вот с развалом домиком мучался - не могли мне его вывести до конца, говорили нужно схождение регулировать, а болты там закисли. Дык после замены задних пружин колеса теперь сами стоят вертикально без всякого развала и схождения. Так что если развал не могут вывести при живых рычагах повод задуматься о замене пружин. |
Спасибо!!! Я вот тоже с развалом мучался а потм успокоился.Хочу приобрести новую летнюю резину,а то немного подъедает внутреннюю часть.Сейчас опять взялся.Только одного немогу понять ,если пружины просели ,то оба эксцентрика были бы на максимуме.А так получается только с левой.Замерил
расстояние до арки с обеих сторон 78 см резина 215/65/16. Проверил поперечные рычаги вроде всё внорме. От продольного эксцентрика будет менятся развал или только схождение?Обратил внимание,они как-то сильно по разному настроены.
16.11.2019 19:25
Volod62
Так продольный же сход регулирует.
Развал поперечными..
V@sily
77см в норме. В стоке то 78-79см
SERGEYM353OM
16.11.2019 21:26
SERGEYM353OM
Езжу. Ничего не заметил. Надо померить за 1.5года как сели
вадимка
вадимка
16.11.2019 22:05
SERGEYM353OM писал(а): |
Привет всем. Вчера лопнула задняя пружина левая (пружины родные). Сегодня купил комплект от фобос артикул 55133, в понедельник буду менять. Здесь вроде многие такие ставили, как впечатления от них? |
Просто, огонь. Мне нравятся. Поднялась, мягкость хода, прежний.
VladT11
VladT11
17.11.2019 01:10
Volod62
А со схождением что? На износ шин схождение влияет намного больше чем развал. Регулировка схождения на продольном рычаге повлияет еще и на смещение оси.
Как экзотическую причину можно рассмотреть смещение или деформацию заднего подрамника. Сдавая задом не задевали колесом какое-нибудь внушительное препятствие типа высокого бордюра?
V@sily
V@sily
17.11.2019 19:49
NOT писал(а): |
77см в норме. В стоке то 78-79см |
Может и в норме но на 85 т. пробега родные заводские сзади пробивались на ямках даже уже с грузом килограммов в 100.
