амортизаторы и пружины. какие подходят????
На страницу 1 Пред.    След. 171
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 16.05.2018 21:42
Однотрубные нужно было брать Монро, на морозе они отлично ведут себя.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.05.2018 21:44
Sega 37 писал(а):
вадимка писал(а):
Нормально это!?
Нормально, я родные снимал - то же самое было на обеих стойках.
А задние,не нормальные ,что ли?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.05.2018 20:07
Sega 37 писал(а):
вадимка писал(а):
Нормально это!?
По ходу не нормально. Сегодня новые распоковал,прокачал,так они обе вверх вылезти до упора и вниз не сползли.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.05.2018 21:15
Взял родные Т11, жесковаты,мне так кажется вроде.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.05.2018 22:12
Не правильно. Они обязательно должны сползти из верхнего крайнего положения вниз, к центру.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.05.2018 22:28
К центру ?
Ссылка на сообщение 19.05.2018 20:40
NOT писал(а):
Пришли передние Tokico B3285, B3286
Как поставлю-отпишусь
Поставил новые аморты
Ну впечатления очень положительные пока.
Появилось забытое уже на не доделанных каябах легкое покачивание кузова перед/зад - эффект лимузина, плавно, упруго.. По рельсам поездил, отрабатывают нормально.
стойка сделана фиг прикопаешься. из надписей ничего нет больше.
цена 3600р за штуку. на упаковке написано сделано в японии.
Пару раз качнул от верха до низа, раз на 3й уже шток тихо выходил сам.
При развале все попало в зелень сразу, хотя и опорники менялись. только сход слева справа слегка подправили...
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 19.05.2018 20:50
Если верить интернету, Tokico производят только в Японии, информация только про два завода.
Ссылка на сообщение 19.05.2018 20:57
voltik
я знаю о Японии, Тайланде и Тайване. Плюс есть завод в Китае FAW-Tokico https://www.drive2.ru/b/463611827704562296/
Надо сзади менять пружины, т.к. надо менять один рычаг поперечный верхний, а пружины уже подсели, да и видел как витки уже задевают, и высота от земли уменьшилась. Хочу с рычагом и пружины поставить, чтобы 2 раза не вставать..
подскажите что лучше все же на зад? оригинальные или obk например не усиленные? я машину обычно не гружу, чаще вообще один или с семейством только езжу. Но даже на новой я обалдел, когда на задний диван село 3 обычных человека и задница опустилась, что арка накрыла колесо... Аморты сзади родные стоят еще.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2018 21:09
Скажи,стоики прокачал и шток вышел до упора или троху опустился?
(Вышел и опустился)
Добавлено спустя 13 минут:
Я так понимаю,с опорником лотерея
Ссылка на сообщение 19.05.2018 21:26
как тебе сказать... вниз он точно сам не опускался после самовылазивания, после тогда как до упора сдавали, подержали секунд пару и отпустили.
на каябах помню приходилось его поднимать прям, особенно когда пружину надевали.
а вот вверх ли он полностью вышел.. чего-то я задумался. Он лежал в коробке весь выдвинутый.. я честно не помню полностью до упора поднимали ли его вверх или нет.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2018 21:33
Вот я,точно помню. Родные с пробегам 60 тыш. Когда опорник менял,точно шток вышел и опустился малехо. Купил опять такие,то эти вышли до упора и п***ц .ХЗ.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 19.05.2018 22:17
вадимка
Насчет опустился малехо, это интересно, обычно на газовых шток всегда в верхнем положении, газ же давит снизу.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Получается Токико мягче Каябы?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2018 22:32
Я родные брал Т11 передние. Шток вверх до упора.( пока не ставил)
На зад поставил 343272 тоже шток вверх намертво
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Теперь болит голова об опорнике
Ссылка на сообщение 20.05.2018 08:23
voltik писал(а):
вадимка
Газ давит. Но в некоторых стоят дополнительные пружины возвратные.
Получается что токико мягче.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
вадимка
Возьми оригинал в автодоке направление kish1 и не парь мозг.
1200р считай. Зато поставил и забыл.
