samonow
10.01.2017 19:37
samonow
А замена как поможет? Новые на новые? Родные то что с ними будет?? Они ж одинаковые.
samonow
10.01.2017 21:11
Нет. Они родные. Только что им будет? Шлакоблоки я не вожу... С подвеской все тип топ
samonow
aphk
Авто: Chery Tiggo FL
14.01.2017 20:00
Подшипник колёса целый?
Крепление рычага к цапфе на той же высоте что и справа?
Саня 34
Саня 34
Авто: Chery Tiggo 4 1,5
14.01.2017 20:03
рычаг больно близко к диску.
Вывеси заднее колесо, приложи усилие в вертикальной плоскости на колесо. Если болтается, смотри, что вышло из строя. Это не сложно.
Скорее всего, нужна замена нижнего рычага.
aphk
aphk
14.01.2017 22:49
Сейчас ночь уже, завтра посмотрю.
Задний рычаг менялся недавно, даже 5тыс. не прошел. Вначале постоянно стойка стабилизатора febest с этой стороны ломалась, просто на излом, где сварка. Меняли раза 4 по гарантии. Потом поставили фирмы CTR все нормально. Но спустя время начала стучать подвеска с этой стороны, смотрю, а там на внутренней стороне диска протертая линия. При неровной дороге эта фигня стучит об диск и трет об него.
mirotwores
Авто: Chery Tiggo 4x2
mirotwores
17.01.2017 22:53
люди подскажите ...может кто ставил Shinkai 110271ASSY
и Shinkai 110270ASSY
все всборе и цена хорошая
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
18.01.2017 09:09
mirotwores
В инете отзывов про них много, но здесь отчаянных не попадалось, может первым будешь!!!
mirotwores
mirotwores
gadzilla
gadzilla
18.01.2017 13:24
На Хонда Одиссей как то купил задние амортизаторы этой фирмы, зиму не отходили- потекли.
avk0412
avk0412
19.01.2017 13:28
Собираюсь менять задние пружины, чери тиго 2,4, подскажите что с ними в комплекте надо покупать, тоже под замену.
