амортизаторы и пружины. какие подходят????
На страницу   След. 171
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 16.04.2007 13:36
Хочется открыть тему, которая на форуме отдельно не обсуждалась. Решил открыть эту тему после следующего случая:
При обычной езде, сзади слышалось, какое то «бухтенье» и слушая новый автомобиль,
я на него не обратил внимание. Делая «шумку», я снял задние сидения, все задние панели и покрытие пола. Проехав – ужаснулся. Голый багажник гремел как тазик. Снизу что-то явственно тарахтело и скрипело. Опыт настройки и доводки подвески имеется достаточный. 3 последние года эксплуатация и доводка Шевроле Нивы. Поиск и установка на неё разных амортизаторов (родные, Плаза, Каяба) позволяет мне сравнивать шумы, вибрации, плавность хода и т.д. Проехав в пустом багажнике Tiggo и послушав шумы снизу, решил – амортизаторы. Снял один. Крепёж в полном порядке. Подтёков нет. Газ есть (вылезает сам). Провалов при сжатии нет. Подозрительно только то, что усилия сжатия практически нет (возможно, одностороннего действия), а на отбой еле-еле (вытаскиваешь одной рукой и достаточно быстро). Снял размеры (на всякий случай), может, что-то нормальное найдётся. Вся подвеска в нормальном (на вид) состоянии,
резинки и сайлент блоки в норме. Кто знает, что стоит на RAF4.
Размеры амортизатора:
Max длина (без штока, до середины нижнего крепёжного отверстия) – 615мм.
Min длина ( ----------------------------- \\ --------------------------------------) - 370мм.
Диаметр цилиндра 38мм.
Шток L –50, Резьба М10.
Нижнее крепление – запрессованный сайлент блок с отверстием диам.16
mike
mike
Ссылка на сообщение 16.04.2007 14:17
Могу всплакнуть и про свои - передние. Возможно, это и не амортизаторы, но проявляется в следующем:
При езде по неглубоким выбоинам, а особенно, когда выбоины идут несиметрично - например, под левым передним колесом ямка, а под правым передним кочка, а затем сразу же под левым кочка, а под правым ямка - вот тогда начинает, что-то греметь и глухо полязгивать со стороны одной из стоек, и вроде, даже по центру.
Что обидно, при ТО, при вывешивании машины и сумасшедшем трясении за колеса руками ничего не проявляется, и визуально все цело и без подтеков. Обыдно. Поскольку, зная наверняка, что это дурят амортизаторы - купил бы за свои деньги какие-нибудь проверенные и закрыл бы вопрос.
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 16.04.2007 14:40
mike, посмотри в тему про домкрат, там фото "Резинка". Мне сказали, что могут греметь эти стабилизаторы из-за плохой резины. Если есть люфт, то 100% будет греметь. Сам думаю помять, так как иногда гремит.
dda
dda
Ссылка на сообщение 16.04.2007 14:42
Втулки стабилизатора проверить надо.
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 16.04.2007 15:00
DDA, а это гарантийный случай?
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 16.04.2007 15:06
Всем привет!Полностью с тобой согласен дружище Dek.Свои амортизаторы никуда не годятся.Вся подвеска "с нуля" гремит и брякает.Давно собирался поменять амортизаторы на "Каяба".Интересовался у оф.диллера-говорят должны подходить от RAV 4-2 поколения.По поводу втулок и резинок -все в норме.
mike
mike
Ссылка на сообщение 16.04.2007 15:07
An, dda спасибо за совет. Озвучу в нужном месте при следующем визите.
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 16.04.2007 15:50
Всем. Резиновые втулки на стабилизаторах поперечной устойчивости это не есть сайлент блоки, это обыкновенные резиновые втулки и когда их разбивает до стука по железу (лязга), то это видно без очков. Если стук глухой, то резина ещё есть, но в соединении имеется люфт или это другое, например шаровые.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 16.04.2007 16:23
Или стойки стабилизатора.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 16.04.2007 16:37
Dek
Раз снимал один - надо было на рынок с ним - сравнить с Равовским и вопросов бы никаких не было бы
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 20.04.2007 09:13
Дружище Dek!Подскажи пожалуйста нашел ли ты аналоги амортизаторов?
dda
dda
Ссылка на сообщение 20.04.2007 09:42
Нет,не гарантийный.Они подвержены естественному износу.Но стоят копейки и меняются за полчаса.
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 20.04.2007 12:00
Marat.
Во вторник т.е. 24.04 мне привезут задние стойки от RAF4-2 (Каяба). Стандартная подвеска. Размеры я продавцам давал, они сказали - то.
Подожди, когда приедут я тебе напишу. Пришлю номер, индекс и т.д.
И ещё. Похоже ты брал машину в Нижнем? Не в "Бризе" случайно?
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 20.04.2007 12:07
В "Автобризе" конечно.Ты тоже там?Отпишись пожалуйста какие были проблемы и как их устранял? Я уже взял себе тоже Каяба от RAV-4,завтра буду ставить,если подойдут.По результатам отпишусь.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 20.04.2007 12:15
Что значит тебе - всем полезно будет - есть отдельная тема про совместиомсть запчастей - туда започти еще обязательно данные
А в этой теме - подробный отчет по поводу установки, разницы в ощущения.
Заранее мой вопрос- какие взял - по масляные, газовые?
