liginvalerii
liginvalerii
07.07.2020 08:29
Это амортизаторы у вас убитые вот и качает.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
07.07.2020 08:58
liginvalerii писал(а): |
Это амортизаторы у вас убитые вот и качает. |
Нет, не так. Ставил вокруг аморты, все равно качало. Сказали из за резины. 235/60. Поправили развалом.
bananza55
bananza55
07.07.2020 11:21
Гост писал(а): |
Коллеги,кто на перед клаксон ставил? |
Я ставил,прошёл 15 т.к полет нормальный,родные на виток просели за 85 т.к...и цена у клаксона очень демократичная
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
15.10.2020 22:10
Подскажите пожалуйста, на обоих амортизаторах штоки уходят вниз и не поднимаются сами, работают как масляные, подтеков нет.
Demon6
Demon6
15.10.2020 22:12
voltik писал(а): |
Подскажите пожалуйста, на обоих амортизаторах штоки уходят вниз и не поднимаются сами, работают как масляные, подтеков нет. |
Оригинальные стойки такие и должны быть.
voltik
voltik
15.10.2020 22:24
Demon6
А как же подпор газа?
Demon6
Demon6
15.10.2020 22:37
voltik писал(а): |
А как же подпор газа? |
Ну такая у них конструкция. Я не стал бы утверждать, если бы не видел, что так себя ведет новый оригинал. Вероятно тем самым уменьшается вероятность отбоя.
voltik
voltik
15.10.2020 22:49
Demon6
Шток полностью уходит вниз и не подымается, выдвигаешь его как на масляных.
Demon6
Demon6
15.10.2020 23:00
voltik писал(а): |
Шток полностью уходит вниз и не подымается, выдвигаешь его как на масляных. |
Должен уходить до середины.
voltik
voltik
15.10.2020 23:17
Demon6
Руками опускаю шток вниз, заходит полностью и не подымается, машина едет нормально, не раскачивается, пробовал раскачать авто, как обычно проверяют амортизаторы, не получается, авто стоит как вкопанное.
16.10.2020 06:53
voltik
Метод на раскачку только когда все 4 убитые или 2 с одной стороны.
Выход самостоятельный штока - это газовый подпор всего лишь. Масло как работало, так и работает в нем. Оно же никуда не делось.
У меня снятый родной когда менялся в паре, тоже шток не вылазил сам. С середины где-то стоял. Хотя к нему никаких претензий не было.
Byrger
Авто: Vortex Corda Лифтбе
Byrger
18.10.2020 19:16
кто менял стойки амортизаторов передние,какие ставили,подскажите пожалуйста!)
вадимка
вадимка
18.10.2020 21:32
Бери по оригинальному номеру, не замарачивайся. Один Х Китай. Назад газ каябу поставил, вроде юзают
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Щас глянул, ниХ## цена на дешмановскую продукцию выросла
voltik
voltik
18.10.2020 21:40
вадимка
У него авто Vortex Corda Лифтбек???
18.10.2020 22:01
вадимка
Не верный совет. В теме все написано.
Ставить дешёвый китайский ноунейм под видом оригинала - деньги на ветер. Сто раз описано.
У меня стоят токико.
