амортизаторы и пружины. какие подходят????
На страницу 1 Пред.    След. 171
nikolay2838
Авто: Vortex Tingo
nikolay2838
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 24.11.2017 01:56
Итак отчитываюсь. Прочел всю ветку и пришел к выводу что каябу не хочу, решил поставить Монро. Заказал в экзисте, привезли. Перед D 0011 "Adventure" по 2 997р за штуку (это по поводу цены) , зад - D 7694 "Adventure" по 1173 р за штку. Итого 8340 по кругу. Все подходит замечательно, для задних аммортизаторов покупать ничего не надо, все встает "как родное". В передних стойках, в креплении тормозной трубки,- отверстие меньшего диаметра (либо растачивайте напильникам, либо крепите шланг пластиковой стяжкой). Теперь об ощущениях от вождения. В машине стало тише! Рельсы и трещины в асфалте проходит мягче, хоть я ожидал и большего. Никакой валкости, машина едет ровно. Вообщем чувствуется качество, машина стала другой. Осталось надеятся что прослужат долго.
доброго времени суток)
как поживают стойки?)
думаю поставить себе.....хотел бы еще раз ,спустя время получить отзыв о них.
мягче ли они родных стоек, и сколько прошли?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
МОНРО D 0011 "Adventure
что можете расказать о этих стойках?
Pomogite
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 24.11.2017 23:37
nikolay2838
Ставил стойки Монро на предыдущее авто, Дэу Леганза, отъездил на них три года, машина ходит на них уже шесть лет, перед ним год стояли стойки Каяба, не выдержали наших ям, потекли.
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 25.11.2017 13:36
VladT11 писал(а):
Воха71
А у вас длина штоков амортизаторов одинаковая или нет? У меня шток левого (313-809) был на несколько мм длиннее правого. Причина может быть в чуть более мощной пружине, которая затягивает шток внутрь амортизатора, не давая ему выдвинуться на всю длину.
Шток у обоих как будто посередине аммортов остановился. Вытягиваешь его из корпуса, а он на свой уровень заходит. Так же вытягиваешь шток, а он обратно на тот же самый уровень. Длину штоков не замерял, т.к. одному не сподручно.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 25.11.2017 13:42
Это не есть хорошо, у новых газо-масляных амортизаторов шток должен на всю длину выходить.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.11.2017 15:16
Это конструкция такая. Даже у оригинальных амортизаторов. Не говоря уже про RAV4. Про это не раз писали в этой теме. Пружина внутри амортизатора не дает полностью вытянуть шток на 2-3см. Поэтому и приходится исхитряться с фиксатором штока при сборке стойки.
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 26.11.2017 20:37
VladT11
Понятно. Я так и подумал, что не из за неисправности так они заходят. Так задумано. Спасибо за комментарий.
МаксютаТЛТ
Авто: Chery Tiggo 7 (2018) Elite
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 30.11.2017 21:06
Да уж.. Вот это то, что называется вынос мозга, пипец)) Ладно, пробег у меня 97000, примерно на половине пробега поменял, по кругу стойки и амортизаторы, но пружины не менял, ставил Каябу.. Так вот, на одном из амортизаторов оторвало сайлентблок, все ничего, но он скрипит, в общем дошло до того, что решил присмотреть себе новые пружинки и, заодно присмотреться к стойкам и амортизаторам, так как есть подозрение, что хваленая Каяба не сдюжила. Ну и думаю, зайду на форум, почитаю, тут же уже давно все подобрали, только номерки перепишу и в магазин, ага)) не тут-то было, запутался еще больше))
Короче, парни, спасите, помогите, что брать-то?))
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 30.11.2017 21:17
? Есть подозрение , что не та у тебя стояла каяба. Никаких сайлентблоков на ней стоять недолжно. Там резиновые втулки враспор болтом в проушину притягивается.
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 01.12.2017 05:34
samonow писал(а):
резиновые втулки.
Вот, вот именно эта втулка сейчас в плохом состоянии, резина отслоилась от металла и, похоже она издает неприятные скрипы. А еще, почему у меня возникли мысли, что пора "перетряхнуть" подвеску это то, что при разгоне машина "встает на дыбы", а при торможении машина "клюет носом", при чем даже если сильно не тормозить, то достаточно сильный "кивок" получается, а еще заметил, когда стоишь на левый поворот и ждешь стрелку, то воздушными потоками от встречных автомобилей машину покачивает, не сильно, но.., как раз такое было на стоковых амортизаторах, когда они "кончились".
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 01.12.2017 08:32
Догадываюсь, что речь идёт об опорниках передних стоек. Так если они реально оторвались , то по идее сами амортизационные стойки могут быть ещё нормальные.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.12.2017 08:45
Я на оригинале езжу, сейчас он подорожал малость.
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 23.12.2017 20:17
Замена передних амортизаторов Каяба и Монро, Tiggo 2008 года 2.4 4х4
У кого стоят проставки Монро не подойдет
Замена задних амортизаторов
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.12.2017 21:33
Ян
Привет, как на Монро машина едет, видео отличное.
Ян
Ян
Ссылка на сообщение 23.12.2017 22:07
Приветствую! Мне не нравятся, но я думаю это из-за усиленных пружин, они их просто не удерживают, катались на одной стороне еще стояла каяба, а на другой уже поставили монро, и допустим при переезде полицейских со стороны монро лупашило не по детски, а со стороны коябы, хоть и подуставшей, все гуд. А сколько они проживут поглядим. Хотя если пружины родные будут, возможно будет и гуд.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.12.2017 22:50
Ян
А пружины наверно местного производства?
